Salut, je me bats avec fusion. J'ai collé des fleurs les une aux autres (forme simple). venant de format svg Au centre, je dessine une ellipse. Et dans cette ellipse, j'aimerais supprimer tous les traits qui existe.... Mais je ne trouve pas l'outil si il existe. Ou dois je procédé différemment? Auriez vous une idée??? image en piece jointe. merci seb
Outils ciseaux normalement. Vérifie au préalable que les traits constituant la rosace ne soient pas verrouillés
j'ai essayer ciseaux, mais soit je l'utilise mal, soit cela ne fonctionne pas. je vais allez voir comment utilisé cette fonction, j'ai peut etre loupé quelques choses. merci seb
Le fait que tes traits de rosace soient verts signifie qu'ils sont verrouillés. Tu dois donc les sélectionner, puis clic bouton droit et choisir "déverrouiller" ou un truc approchant (unfix) Ils doivent repasser en bleu ciel pour que tu puisses utiliser les ciseaux et couper au dedans comme souhaité.
Bonsoir, il y a du avoir un truc dans le logiciel, j'ai fait quelques choses a un moment j'ai tout recommencé, et cela a fonctionné du premier coup merci pour les idées seb
impeccable alors , et juste pour mon info personnelle , il existe des calques du coup sur Fusion ou c'est pas du tout le même fonctionnement que Photoshop ?
Rien à voir. Tu as des calques 2D qui te permettent de construire des pièces 3D Chaque pièce 3D est un objet affichable ou non On peut groupe par dossiers et sous dossiers les objets. Ca permet de faciliter la gestion de l'affichage notamment.
