Bison True Touch'
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par truespace, 11 Mars 2009.
  1. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    repsie du post de rccrawlerfr v1...
    Bonjour tout le monde,
    Une petite presentation de mon bison ...
    Modifications apportées :
    - chassis proto
    - diff bloqués
    - platine servo sur pont avant
    - mise en place d un reducteur
    - amélioration du croisement...
    petite sortie en sous bois...
    quelques jours + tard ...
    Allez zou ! c est fait !
    Le reducteur est fixé et j ai opté pour un moyen simple à réaliser et surtout réglable.
    Note : l axe de sortie du reducteur GWS est de 4 mm ; il faut donc percer un pignon à 4 . Pour le moment je suis avec un pignon Ato qui était sur mon mini-t. De plus, ce pignon une fois monté sur l axe de reducteur peut se positionner facilement grace à 2 ecrous qui le serrent... ça fait une sorte de slipper (oui, aucun interet là dessus , je sais) :mdr:
    Donc voilou c'que ça nous donne
    gros plan sur l arriere (esc + empreinte pour accueillir l interrupteur !)
    Les premiers essais sont tres concluants malgré une trop grande souplesse des suspensions (ressorts de mini-t) et un centrage des ponts trop fragile... Modifs en cours...
    Un énorme MERCI à CAPO pour la découpe laser du chassis
    voilà où nous en sommes pour le moment et je vous laisse découvrir la derniere sortie en date un jour de pluie et donc de terrain bien gras
    - Et la 1ere vidéo c'est ici -
    et une seconde video plus... grasse est par là
    Merci d avoir lu jusqu ici ... :D
    * j'ai déplacé ton post dans la bonne section * ;)<br /><br />-- 11 Mar 2009, 22:36 --<br /><br />
    Salut Toyo'
    oui, un pote qui bosse dans la decoupe laser m a fait ça en un clin d'oeil...
    a+
    fin du déménagement du sujet...
  2. The Dude
    salut
    très sympa ta bebete :cool: (et déménagement très efficace :D )
    moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est une photo de tes cardans :roll:
    maintenant que le super est fini j'ai bien envie de m'attaquer le bison :lol:
    merci d'avance ;)
  3. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    Pourquoi ce sujet est dans la partie losi ? ^^
  4. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Il est déplacé ou c est notre modo qui a forcé sur la machine à bière :mrgreen:
    Si c est de ma faute, toutes mes excuses, c est l'film, les journalistes, toute cette pression :D
  5. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    oops, j avais pas vu la question :oops:
    - fabrication des cardans + longs
  6. The Dude
    yes!!! merci pour l'astuce :cool:
    par contre la goupille c'est pour un diam. de 4 ?? le cardan ne fait que 2.6mm il me semble... tu colle par la suite ? :roll:
    merci par avance ;)
  7. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    oui, effectivement ...
    au debut j ai collé, ça a tenu ...pendant ... 10 bons mètres :lol:
    La solution adoptée est de pincer dans un étau l extrêmité des goupiles pour les ecraser (sans les cardans), puis de tailler la tige de cardans et de faire rentrer en force ce dernier dans le trou de la goupille qui est à ce moment là tout petit (façon machon quoi). l ascemblage se fait doucement au marteau.
    par dessus, j ai mis un coup d araldite histoire de ... bah de pas faire grand chose en fait :D
    voilà !
