AXIAL scx-10 6X6
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par STARBOUIF, 27 Février 2010.
  1. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    tu as rason to ponts AV manque de souplesse. quel amoto a l'AV?
  2. STARBOUIF
    STARBOUIF membre
    9 Février 2010
    Ce sont les RC4WD comme a l’arrière mais avec les ressors d'origine car si je met les souples ils s’écrase a fond. :jecpa3:
    A+
  3. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    bonjour
    ne pourrais tu pas mettre des lames a l'AV avec tes amorto
  4. STARBOUIF
    STARBOUIF membre
    9 Février 2010
    Ba j'ai pas de lames, et si j'en achète c'est pour en mètre a l’arrière aussi.
    Pour le moment plus de frais je suis avec des combiner donc je cherche une solution avec ce que j'ai. :roll3:
    Je vais refaire un essai avec les ressorts souple. :brico3:
    A suivre...
  5. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    tu pourrais mettre ta batterie a l'avant ou lester toute tes roues sa pourrais changer beaucoup dans le comportement et puis tu adérera un peut plus :jecpa3:
  6. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    alors, c'est quoi les news :roll3:
  7. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Re: AXIAL scx-10 6X6
    bonjour je voudrais savoir quelle sont la longueur de tes liens sur cette photo et pourrais tu m'envoyer des photos de cette carro. merci d'avance :priest:
    a+
  8. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    sympa ton 6x6 ;)
  9. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut, pour faire ton 6x6, tu as acheter deux pont supplémentaire axial et mis deux coque de pont coté trouer avec un axe axial pour la double sortie ou ces plus compliquer que cela?
    Question transmission entre les deux ponts ar, tu a ajouté quelle transmission? une axial d'origine recouper?
    Autre question, peut on mettre exactement le même support d'amortos et les amortos axial pour le troisième pont ar?
    Merci de t'es réponses
    JC
  10. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    ou il en n'es se projet et pour ton problème d'amoto j'ai eu une idée pourquoine remonterai tu pas les amoto du scx10 au moin cela tu peut les durcirre a ta gizze :jecpa3:
  11. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    pour tes ammortos tu monte en Droop et plus de probléme :yesintel3:
  12. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    il as raison tu aurais moins de problème pour ta suspenssion avant :roll3:
  13. STARBOUIF
    STARBOUIF membre
    9 Février 2010
    Désolé de mon absence.
    Des news.
    : Arceau cabine
    : Jantes RC4WD OEM 1.9 retourner
    : Pneus RC4WD flash point 1.9
    Uploaded with ImageShack.us
    Voila A+
  14. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    ouai aussi, c'est pas mal
    tu va faire un plateau ou quoi
  15. tibure
    tibure membre
    il est bien simpa ton 6x6
  16. Jp33320
    Jp33320 membre
    29 Décembre 2010
    Waouuh!! Magnifique
  17. 20100dewin
    20100dewin membre
    29 Juillet 2009
    Salut, que pense tu sur ces pneu? Sont ils performants sur terrain meuble et dans la boue? Peuvent ils se monter sur toutes les jantes 1.9?
    Merci :zunt3:
  18. STARBOUIF
    STARBOUIF membre
    9 Février 2010
    Salut, oui je trouve ses pneus plutot bien dans differents domaines. Et oui ils se montent sur tout les 1.9...
  19. 20100dewin
    20100dewin membre
    29 Juillet 2009
    merci :wink3:
  20. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    bon alors tu :brico3: l'arrière où pas :wink3:
