Bonjours à tous Avant de craquer pour le scx 10, j'aimerais connaitre les différences entre le kit et la version rtr mis à part l'électro fournis :wink3: J'ai crus comprendre que les seules différences étaient les liens en alu ainsi que la bare de direction. j'ai aussi vus que le chassis du honcho n'est pas le même que celui du dingo... Donc je voudrais svoir le quel est le mieu. Merci.
J'ai aborder la question y a pas longtemps : viewtopic.php?f=26&t=4300 Personnellement c'est la présence d'une carro non peinte, et les support de diode qui m'ont définitivement amenner à la version kit. Les vis sont en 6pan sur la version kit ce qui est un sacrés plus mais à vérifier si les RTR c'est pas le cas.
merci pour ta réponse :yes3: Le problème, c'est que si je prends le kit, je dois rajouter presque 200 euros pour l'électro alors que la version rtr ne coute que 20 euros de plus donc j'hésite... Je changerai surment la carro de toute façon :wink3: Les liens en alu ne coutes de tout façon pas très cher.
Si tu prends le kit fais attention que ce soit la dernière version. Vario et radio sont bien mieux. Si ils veulent te refiler l'ancienne adresses toi à une autre boutique. :wink3: Thierry
bonjour j'ai un rtr et tout les liens sont en plastoque, l'électro n'est pas génial: le servo de direction est trop faible4kg ou 5kg, le moteur est plus rapide c'est du 27t, le variateur n'a pas de frein moteur et si je peut te donner un conseils prends un cf100 en kit (c'est se que j'aurais du faire :sady3: mais on ne change pas le passer et on doit aller vers le futur). pour l'électro prends un combo novak, un savox 20kg et une télécommande 4 voies si tu veut mettre un treuil aprés tu fais come tu veut
merci beaucoup pour vos réponses :yes3: Je pense que je vais prendre un kit alors.Avez vous un site à me conseiller? Et pour la différence de châssie? j'ai vus que l'empatement était différent :jecpa3: suivant le modèle... Peut on le régler?
pour ton empatement ça dépend de la carrosserie que tu voudras adapter, si tu veux alonger ou racourcir c est sur les lien qu il faut "jouer"
Salut, je te conseille Patrick Modelisme, trés sérieux comme shop, c'est là que j'ai pris le miens :wink3:
