SCX10 Honcho ---> Hilux de Thierry (TC94)
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par TC94, 13 Février 2011.
  1. TC94
    4 Novembre 2010
    Et voila, j'ai fini par craquer.
    J'ai pris un Kit SCX10 Honcho... :wink3:
    Dans un premier temps je vais le monter stock et ensuite...
    Pour l'instant il me manque ESC, moteur et RX.
    :smile3:
  2. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94)
    Ca avance un peu. :wink3:
    Quelques photos... :smile3:
    TEKIN FXR et 45 trs commandés.
    RX déjà arrivé.
    Reste aussi à peindre et régler quelques détails comme le palonnier qui tape dans le renfort du châssis, lestage des roues et pleins d'autres trucs...
  3. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    salut,
    tout le monde lest les roue pas besoin ca grimpe au arbre :mad3:
    sinon quel couleur tu va le faire ?
    c'est quoi ce moteur qu'on voie un mabushi 540 :inkoi3:
    c'est beau quand c'est neuf :yes3:
  4. TC94
    4 Novembre 2010
    Alors je vais attendre de tester.
    Merci de l'info. :wink3:
    Purple Metallique (Tamiya PS18).
    Bien vu !!! :rir3:
    Comme je n'ai pas encore reçu le moteur Tekin 45 trs j'avais monté celui-là pour envoyer un peu de jus en direct et faire tourner la mécanique...
    Voui et il ne va pas le rester... :ang3:
  5. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    salut que cet beau quand cet neuf , :yes3: ,mais avec un peut de boue ça le fait aussi bon courage pour la suite @++ :wink3:
  6. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    pour le lest à l'avant j'ai remarquer que tous ce qu'il le fesais c'est ceux qui passer en accus sur le coté
    etant donner que tout le poids de ma lipo et devant j'en ai moins besoin mais un peu de plomp dans les roues avant serai pas de refus :wink3:
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    Ca a avancé un peu.
    Peinture terminée.
    Quelques photos.
  8. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    joli couleur :yes3:
  9. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    :yeah3: trop top la couleur :yes3:
  10. TC94
    4 Novembre 2010
    Tout fonctionne !!! :rir3:
    Configuration finale :
    Tekin FXR
    Tekin 45 trs
    BEC Castle
    LIPO 3S
    Pignon de 20T (Je vais pîtêtre descendre à 18T).
    Il me reste un truc à modifier car la noix de cardan est trop vulnérable.
    Ca touche les pierres, les marches...
    Ensuite quelques petits détails de finitions mais il sera de sortie dimanche. :wink3:
    Ah oui et lester un peu les roues avant.
    Pour la suite je ferai un montage étanche.
    Des photos bientot. :smile3:
  11. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    trés belle peinture :yes3: :yes3: .avec quoi leste-tu tes roue. il vaut mieux lester les roues arrière pour faire un contre poids du moins c'est ce que je ferais :roll3:
  12. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci. :smile3:
    Je leste les roues avec de la barre à souder le zinc (Fournisseur Bricotruc).
    A l'arrière il y a déjà la roue de secours qui plombe bien.
    Je préfère lester l'avant pour plusieurs raisons dont la principale est d'éviter de perdre de l'adhérence à l'avant et le retournement en côte.
    Mais bon, c'est un ressenti personnel. :wink3:
  13. stef91
    stef91 membre
    1 Mars 2009
    Tres bon choix , engin performant , fiable et evolutifffff :wink3:
  14. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Cela va être encore un chouette Honcho ça :yes3: :yes3: :yes3: :wink3:
  15. loic
    loic membre
    Quel est ton ressenti avec le 3s?
    Est ce qu'on perd en capacité de franchissement? Feeling sur le filet de gaz?
    Pas de chauffe de l'électro?
    En gros, que du fun en plus entre chaque zone... ou ça change pas grand chose?
  16. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonjour Loic,
    Moi j'aime bien le 3S. :wink3:
    Avec le 3S tu ne perds pas en capacité de franchissement.
    L'avantage c'est de pouvoir donner un coup de fouet dans certains cas ou quand ça ne peut pas passer doucement...
    Il faut juste être un peu plus délicat sur la gâchette des gaz ou régler l'exponentielle quand la radio le permet (C'est mon cas).
    C'est vrai que tu vas aussi plus vite entre les zones.
    Je n'ai pas de chauffe de l'électronique mais je n'ai jamais testé longtemps à fond.
    Je ne voulais pas un truc qui n'avance pas en balade.
    J'ai aussi viré le pignon 14 dents pour mettre un 20 dents.
    Demain je vais tester avec un 18 dents.
    La configuration actuelle, 45trs, 20 dents, FXR, 3S, me satisfait pleinement dans tous les cas.
    Je pense que le variateur y est pour beaucoup.
    333 membre
    25 Mai 2010
    Sur mon Honcho, je suis en FXR, 3S, 45 T, 14 dents. Pareil, que du bonheur :wink3:
  18. TC94
    4 Novembre 2010
    J'ai juste lesté un peu les roues avant et les jantes ne sont pas percées.
    Roue d'origine : 117 gr
    Roue lestée : 178 gr
    Le pignon moteur est un 18 dents.
    L'arrière est en 4 liens.
    Faut que je m'attaque à l'étanchéité car rien n'est protégé. :bobo3:
    Quelques photos de hier. :smile3:
  19. bartwasa
    bartwasa membre
    toi au moins tu peux tester le waterproof et aussi des pneus mud :yes3:
  20. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Oui, le terrain à l'air lourd chez toi :wink3:
