bonjour / bonsoir voila j'ai un gros problème avec mes cardans il se retire a fois que je roule :grrr3: et je resserre toujours a fond , mais ça se retire a chaque fois :grrr3: est ce qu'ils y a des membres qui ont eux le même problème que moi :read3: , si c'est oui , comment vous avez fais pour résoudre ceux problème de cardan qui ce retire :read3: a bientôt pour vos réponse et vôtres aide :read3: :wink3: oliver6077
salut, quels cardans ? quel modele ? tu aurais une ou deux photos genre "avant" et après" qu on puisse comprendre ce qui se "retire" ? :sarcas3:
rebonjour désolé j'ai oublier les photos , :read3: c'est les cardans d'origine de axial ax10 (ref: AX80011 ) : avant : après : a chaque fois je resserre a fond mais ce retire a chaque fois que le crawler roule :read3: voila ... a bientôt pour votre aide :wink3: oliver6077
si tu n as pas de plat sur ta sortie de boite, fait en un (lime ou dremel), sert ensuite sur ce plat avec de la loctite (frein filet) et ça devrait tenir...
Yo, Je l'avais prévenu sur son post de montage de son AX10, mais comme c'est pas marqué sur la notice ... :roll3: Sinon, True il y a deja un meplat, mais les vis de 4mm de long, n'ont que trois filet qui les tiennent, et meme avec de la Loctite, ça arrive à se desserer ! :jecpa3: Donc pour ma part, petit trou à travers la queue du pignon d'attaque, achat de vis en 8mm, retaillé en 5.5 mm pour que ça vienne à fleur du cardan et Loctite ! ça tient ! @+
bonsoir :read3: , il y a déjà un plat et j'ai déjà essayer le frein filet (loctite) et sa ce dessert toujours , merci quand même pour ton aide :wink3: ok , rohmmi :read3: je vois maintenant ce que tu me parler de l'astuce dans mon sujet de présentation de mon Axial ax10 , tu a des photos ou un dessin , que je puisse mieux comprendre ton astuce merci , riest: que je puisse faire la même chose que toi :read3: merci pour ton aide :wink3: a bientôt pour vos réponse :read3: oliver6077
Yo, Pas de photo dispo ! mais c'est assez simple à faire ! tu réperes ou cete petite vis marque le méplat sur la queue de sortie, à cet endroit tu perces un trou ! De part en part ou pas, à toi de voir ! Ensuite tu te trouves sur le net, des vis comme celle du cardan mais en 8mm de long (3X8) que tu recoupes à la bonne dimension ! C'est les joies du crawler !! :tadaa3: @+
Oh oui.... Tellement joyeux que j'en suis h-e-u-r-e-u-x ! Et ce n'est pas mon cardan perdu dans la nature qui me contredira ! Reviens Giselle... :rain3:
bonjour je vous remercie de votre aide , :yeah3: pour l'astuce de rohmmi , je vais faire ca tranquillement ce week-end et je vous tiens au courant :read3: un grand merci a vous tous :yes3: oliver6077
bonsoir j'ai commencer a faire les modifications sur le système de cardans , :read3: j'ai percer la de chaque côtés jusqu'à la moitié et mis des vis plus long , car les pièces son alu donc fragile : perçage des cardans au niveau des fixations arrière : voila...... :read3: a bientôt pour d'autres nouvelles :read3: oliver6077
Yo, Sur le photo du pignon d'attaque, on voit que d'un coté il ne reste pus beaucoup de matière, ce qui vas faire un point faible ! fais attention à ça ! prévoie un pignon d'attaque en rab, au cas ou ... @+
bonsoir oui je l'avais remarquer quand j'avais percer , donc j'avais prévus mes pièces en double , que j'ai reçus il y a 5 jours : :wink3: oliver6077
