ford bronco tuber
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par lucho77, 12 Janvier 2011.
  1. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    salut a touts un nouveaux proto en perspective pour mon encienne carrosserie tamiya[​IMG] ca :inkoi3: je suis partie sur un chassie venom creeper juste pour les ponts la petite voiture jaune devrais me le livrer prochainnement . jattend aussi quatres ammortisseurs hr 100mm et les quatres roues jai choissi les pl flat iron 1.9 et les jentes titus de chez pl il me reste a trouver comment faire pour que mon scale se raproche au plus de cette belle voiture verte :brico3:
    si une idee vous vien pour maider a realiser ce chassie je sius pronneur :wink3: :wink3:
  2. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Super modele de crawler 1/1 :yesintel3: pour les conseils demande a Jean sur le forum en matière de tuber il maitrise :wink3: ,je vais suivre ton projet car il y a du pirate la dessous :yes3:
  3. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    whaouu :yes3:
    et un tuber de plus!!!
    tu part sur du rond acier ou tube alu?
  4. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    aller une autre en attendent le debus de ostiliter[​IMG] :wink3:
  5. rohmmi
    rohmmi membre
    Vivement , Heu !! comment l'écrire ??? :sarcas3: les hostilités ! :mdr3: surtout le début !! :zunt3:
    Y a plus qu' a sortir le chalumeau, les baguettes qui vont biens, le pinard, et le fromage ...
    :mad3:
  6. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    salut nerik je part certainnement sur du rond braser au laiton car la soudure sur alu et moi ca fait deux :grrr3:
  7. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    cest cool je suis pas le seul a etre chaud comme une baraque a frite :mad3: :mad3: merci pour ton encouragement :wink3:
  8. captaineflam
    captaineflam membre
    15 Août 2010
    il a pas des décendances belges pour rien le lucho . :rir3:
  9. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Whaou... ce Bronco Tuber a une gueule terrible ! J'ai hate de voir ce que tu vas nous concocter.
    Bon courage !!! :yesintel3:
  10. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Très belle base. Un bien beau projet en perspective :yesd3:
  11. tibure
    tibure membre
    sympa le projetcela change des toy, land, f350 et autre jeep :yeah3:
  12. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    C'est un mgnifique projet là :inkoi3:
    Du boulot en perspective :yesd3:
    Mais pourquoi du laiton ?
    Pourquoi pas du tube acier qui ce déformera beaucoup moins au chocs ???
    Trés beau scale crawler :yes3:
    Bon courage
    Jean
  13. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    merci pour ton encouragement pour le laiton cest juste la brasure qui est a base de laiton je vais surement faire le bas du chassie en rond acier de5mm
    et le haut en tude inox de 5mm epaisseur 1mm car je dispose d'une petite cintreuse a main diametre 5 mreci les outils de grand papa .
    jai suisit de pres ton chassie il est magnifique cset un peut ca qui ma decider a faire ce tuber et aussi le fait que j'avais deja la caro demon premier cr01
    merci encore jespere commencer tout ca tres bientot .lucho :wink3:
  14. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    Pour les Tubers tu peux aussi avoir des conseils de Tibure, qui poste moins en ce moment,
    mais a fait des trucs très sympa dans ce domaine, et maitrise bien le sujet.
    en fait il y a beaucoup de braseurs(pas pour le houblon) sur le forum tu trouveras surement de l'aide si tu demande.
  15. tibure
    tibure membre
    Merci,effectivement il y a quelque braseurs sur le forum qui pourrons te conseillé.
    D'ailleur le premier conseil sera: évite de soudé des matériaux différents même si cela se fait, l'inox ne se brase pas a la même température que l'acier, ensuite tant qu'a utilisé du tube de 5 en inox autant tout faire avec le tube inox doit être un peu plus légé que la barre de 5 en acier, et enfin si tu veut une bonne soudure l'inox se soude a l''argent enfin il me semble. Donc a moins d'avoir du tube inox gratos je te conseil de prendre du tube de 6 en acier qui a un coup de mise en oeuvre moins élevé que celui du tube inox
  16. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    merci a toi tibure pour tes conseils je pense rester sur de l'inox cest vrais ce n'est donner :grrr3: mais bon jatent une reponse pour le tarif du tube en gros entre 9 et 12 euros le metre cest un pote a mois qui a un entreprise d'usinage et qui pratique pas mal les tube inox ildoit ce rensegner sur du tube acier de5mm
    j'avais oublier les diference de temperature entre l'acier et l'inx tu abien fait de me le rapeler de toute facon je reste sur du 5mm carla cintreuse don je disp
    ose a un rayon asser faible et donc me parait adapter pour ce que je veut faire .encore merci lucho
  17. tibure
    tibure membre
    il est vrai que le tube de 5 est pratique surtout pour faire des entretoises de fixation et des point d'encrage, il m'en reste un petit morceau que j'utilise avec parcimonie pour mes projets mais j'ai du mal a en trouvé accessible pour un particulier
  18. hanjin-san
    Je confirme, l'inox se brase bien à l'argent et assez facilement, avec un bon challumeau bi-gaz c'est le top même si tu n'as jamais fait.
    Lorsque tu va souder, il te faut impérativement du décapant et il ne faut pas hésiter à en mettre. Sans çà tu n'aura pas une bonne accroche de la brasure sur tes tubes ou ronds et donc une solidité aléatoire.
    Aprés pour ce qui est du choix entre tube ou rond, les 2 ont des avantages et des inconvénients.
    Le tube reste assez leger par rapport au rond mais il faut faire de bons ajustements entre chaque raccordement de tubes sinon ça devient vite une galère à souder (en chauffant, la brasure a tendance à ce loger dans le tube et ne "solidarise" donc pas les 2 pièces, c'est du vécu :nnotd3: ).
    Inversement, le rond est facile à cintrer et à souder mais le poids est bien plus important.
    N'hésites pas si tu as des questions, ont ce fera un plaisir de te guider :wink3:
  19. tibure
    tibure membre
    je rajouterais que dans le cas du tube comme de la barre tu dois ajusté les tubes aux mieux pour augmenté la surface d'accroche (vive la lime ronde) par contre je n'ai pas encore eu le cas de la brasure qui remonte dans le tube, en même temps j'ajuste toujours mes tubes, la brasure est plus propre. Après tout est question du flux de matière d'apport, n'ayant qu'un chalumeau a bi-gaz a cartouche cela revient cher en gaz donc je ne chauffe pas comme un bourin. le tube a cette avantage que tu consome moins de gaz, d'ailleurs sur les notices des chalumeaux du commerce ( camping gaz, rothinberg, air liquid...) ils preconisent 2 a 3 mm d'épaisseur max bien sur tu peut soudé + épais la consommation d'oxygène s'en fait ressentir :wink3:
  20. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    mormalement mon pote se fornit chez weber metaux sur paris ji suis aller il y a une paire d'annee il on du tube inox dia 5 epaisseur de 0.5 08 1mm ya de quoi faire :wink3: j'attend mon devis :ang3:
