un micro Range Rover
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par nerik77, 9 Janvier 2011.
  1. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Comme beaucoup d'entre nous,j'ai été tres sage cette année
    et le pere Noel,pour me récompenser,m'a trouvé un petit cadeau pour faire joujou dans le salon!
    MERCI Pere Noel,tu ne pouvais pas faire mieux... :yes3:
    il est resté Full stock environ 8h(une nuit de sommeil)
    Ensuite un grand classique:
    -accus sur pont arrière
    -esc sur pont avant
    -amortisseurs en droop sans ressorts
    -lestage des roues avec de l’étain
    -fabrication de mousses plus molles
    le comportement n'a plus rien à voir,cool
    Reste à lui trouvé une(petite)carro moins moche que celle d'origine!
    Recherche dans le carton à bordel et j'en trouve 2 qui lui irai pas mal...
    Des RANGE
    La premiere qui a plus de 25ans en fer et je ne voulais pas la recouper
    et la seconde,plus recente, récupéré avant quelle ne parte à la poubelle l'été dernier(MERCI Offroad)
    un Range en abs et celle là,aucun remord pour la découper
    Une petite petite bobine de fil a coudre plus tard et un peu de cyano
    et voila:
    avec un peu de croisement:
    Elle me plait bien mais faut que je trouve un système pour mettre des ressorts en droop
    et peutetre un accus avec plus d'autonomie...
  2. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Superbe se range, même si je préfère celui en métal !
    On en voit pas beaucoup de range ! pourtant c'est un super model !
  3. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    +1 j'aimerais trouver des carros de ranges classiques en 1/10 mais...
    par contre une petite question, je ne trouve pas de description sur le micro de lozi et j'aimerais connaitre la largeur de voie, il me faudrait de 11 minimum a 13 max, est ce que le micro conviendrait!?
  4. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    c'est vrai qu'il est sympa ce ti Range
    juste une suggestion plus facile à suggérer qu' réaliser d'ailleurs :wink3:
    un petit coup de ponçage sur les poignées de porte ar,un ti coup de mastic et hop un range 3 portes :yes3:
    la classe :yeah3:
    a+
  5. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Je suis fan de ce montage.
    Je sui en train de réfléchir à un montage similaire.
    J'ai aussi une carro métal de range classis au 1/25 eme
    Ta carro métal est a qu'elle echelle?
    A +
    Jean
  6. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    merci a tous
    90mm a l'exterieur des jantes
    et c'est vrai que l'on en voit tres peut!
    pour tybricol: tu as tout a fait raison,j'y pense mais j'aime bcp ce rouge/orange et faut retrouver une bombe de peinture qui s'en approche
    mais c une tres bonne idée
    et pour le range en fer,c'est un Range rover 1:25 de chez Burago
  7. Gorghor
    Gorghor membre
    super sympa ta p'tite bestiole :yes3:
  8. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    et... ça existe des élargisseurs de voie sur ces bestioles!?
  9. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    + 1
    Concernant la carro de range classis je viens de me rendre compte que j'ai la même par contre je trouverai dommage de monter une telle carro la dessus
    en fait les pneus sont trop gros :nnotd3:
    A +
    Jean
  10. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    C clair que découper une si belle caro serai dommage!
    un jour j'esssayerai de lui faire un ptit chassi avec des roues d'Overland pour rester dans le soft
    sinon pour les elargisseurs,peutetre que cela existe mais j'aurai pas confiance dans les porte fusée
    d'origine je ne les trouve pas tres costaud.
    j'en ai vu en alu qui serai pas mal et qui alourdirai un peu les ponts
  11. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    okay, car j'ai un projet qui me trote dans la tete mais il me faut 11 cm de largeur de voi minimum, enfin 11 ça serais le top, un peut plus aussi mais pas moins quoi, enfin je me comprend!! :mad3:
    et du coup, il n'y aurais que cette solution...
  12. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    regarde du coté du miniQLO
    je croit qu'ils font 120mm
    nicolas a fait un rancho sur cette base:
    http://rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=24&t=3097
  13. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    merci beaucoup, je vais jeter un coup d'oeuil... :wink3:
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    viewtopic.php?f=116&t=5490
    Product Specifications
    Type:Rock Crawler
    Scale:1/24
    Length:5.85 in (148.6mm)
    Width:3.5 in (86.36mm)
    Wheelbase:4 in (101.6mm) avec élargisseur en gros 108/109mm
    Weight:6.63 oz (188 g)
  15. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    là je vous montre de grosse mécanique de précision
    pour des amortisseurs un full droop avec un réglage de précision....
    la matiere premiere:
    1€
    et le montage effectué
    bah c'est tout bete mais ca change bcp en attendant de trouvé les bon ressorts...
  16. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    T'a ressenti quoi en mieux ?
  17. Erik83
    Erik83 membre
    Pétard de pétard, faut vraiment que je fasse des tofs de mon "Mini" losi..... j'ai adopté la même solution, avec une variante au niveau de la matière..... mais franchement de la bombe :wink3:
  18. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    et bien cela donne la meme chose qu'avec des ressorts monté en droop(a l'envers) :yes3:
    dans les montés,les descentes et le dévers cela me rapproche la carro vers les roues!
    et le CG sent ressent beaucoup
    mais cela reste provisoire le temps de trouvé les bon ressorts ou me refabriquer des amortos
    j'avais essayé de faire des barre de torsion,avec de la corde à piano,
    pris sur les rotules av et arriere des amortos
    mais la corde a piano que j'avais etait un peu trop grosse et du coup pas assez souple!
    mais sinon,je trouvai que c'etai une bonne solution!<br /><br /><br /><br />
    bah oué faut nous montrer tes petites astuces,surtout si c'est efficace!
    et c'est clair que le comportement n'a plus rien avoir!
    :yes3:
  19. Erik83
    Erik83 membre
    Promis, dès que j'ai 5 minutes je fais quelques tofs :wink3:
  20. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Deux trois petites news du micro
    j'ai retravaillé les roues avants pour les alourdir...
    Un peu de fonderie:
    Avec un vieux bout de tuyau en plomb et un profilé U en alu et un flambar
    on obtient des barres facile à travailler
    les rings en plastoc on été remplacé par des rondelles en fer
    bien plus lourdes
    resultat: 32 gr par roue au lieu des 10 gr d'origine
    il reste plus qu'a faire la meme chose pour l'arriere....
