Salut à tous, D'ici quelques jours je devrais recevoir mon HL (ex Landwler). Je compte poser une carro de Hilux Nikko tout droit sortie de la casse (déchèterie = Gratis), oui je sais, sur ce coup là, j'ai eu de la chance :blerp3: . Maintenant j'espère ne pas avoir trop de difficultés pour assembler le tout, enfin j'entends par là : que ce soit réussit... Problème N°1: La longueur du châssis HL est supérieur a celle de la carro et de même pour la largeur! Donc, soit je raccourci le châssis, (coupe coupe) soit, je rallonge la carro avec du styrène. :sarcas3: Qu'en pensez vous les amis ????? Dés qu'il arrive je balance les photos. Bonne nuit :wink3:
Re: Un Hilux 1/12 sur ponts de High lift hello! pour ma part je raccourcirais le chassis. un U en alu de 20mm est suffisement rigide et facile à travailler (si tu posséde au moins une petite perceuse à colonne) attention toute fois aux cardans car ils risquent d'être trop long et du coup tu sera obligé de remonter ta boite (pour faire au plus simple) et ton centre de gravité par la même. mais sinon la réalisation d'un chassi est assez simple à réaliser. A+
Re: Un Hilux 1/12 sur ponts de High lift Salut salut, Bon ba j'ai bien reçu mon HL, et j'ai commencer....a en mettre partout !!!!! TOUT démonté à 1OO%. Et verdict, il est en assez bon etat l'engin. Seul problème désormais réglé, Landwler adore le noir lol, meme sur le moulin tu as fait de la peintoche.... :mdr3: :mdr3: :mdr3: il comprendra ! Enfin bref, pour poser ma carro 1/12 j'ai coupé le châssis aux extrémités et ce qui nous donne un Baby HL :mdr3: Le gros soucis c'est les cardans centraux, trop longs, et là je ne peux pas couper :jecpa3: donc :jecpa3: ? Je vais surement tenter de me trouver des cardans de CR01 en plastoc, ils sont super courts . Voilà, demain je balance les tofs. Bonne nuit.
Re: Baby High lift, Hilux 1/12 Salut, je viens de passer pas loin de 3 bonnes heures sur mon projet. Malheureusement je ne sais toujours pas comment on fait pour mettre des photo, donc je ne peux pas vous montrer l'état des travaux.... :zunt3: En tout cas, je peux vous dire que je commence a maudire cette carro Nikko Hilux :grain3: !!!! Adapter un châssis HL au 1/12 et bien....ce n'est pas facile. Mais bon, c'est ce qui fait le charme de ces trucs !!! A l'heure actuel, je pense avoir un des scales les plus lourds du site :wink3: :wink3: , il y a tellement de barres d'alu, sur les ponts, links, châssis... ça risque pas de péter au moins. ^^TROP HÂTE D'ESSAYER L'ENGIN SUR LA PLAGE. Aller bonne nuité et en espérant trouver comment mettre des photos.
Re: Baby High lift, Hilux 1/12 Salout... Bon ça y est j'ai presque fini mon hilux! a peu de chose prés, il est comme je voulais. Si quelqu'un peu m'expliquer comment met on des photos, ce serait très très très sympa. Moi j'ai tout essayé, et impossible de comprendre... :jecpa3: Maintenant, il me reste plus que les pneus a trouver. Je me retrouve avec quelques petites pièces en trop. - Un accus 1500mha CARSON - Un cardans d'origine HL - Un cardans cinétique énorme de marque inconnue - 5 trucs qui tournent a l'intérieur des fusées de pont. - 4 amortos en plastic, surement du NEW BRIGHT. - Pièces de châssis HL en plastic. (Avant, milieu et arrière) Si quelqu'un as 4 pneus en 1.9 en bon etat, (j'entends que les symboles sur les flancs se voient encore :mdr3: ) je donne le tout ci dessus en échange. Je me doute que ce n'est pas le bon endroit, mais après tout c'est mon post. :blerp3: A++++ Go to bed now...
Re: Baby High lift, Hilux 1/12 Bonjour, pour les photos Tu vas chez http://www.hostingpics.net/ Tu s'inscris et tu vas dans envoyer photos après tu lui spécifie le répertoire ou sont stocké les photos , tu va dans redimensionner en 800x600 et puis tu cliques sur envoyé. Ensuite il te propose plusieurs à insérer dans ton post en faisant copier coller. Tu prends "Lien forum (1) " et tu copies l'adresse dans ton message et voilà :roll3: Ben79
Re: Baby High lift, Hilux 1/12 Hello, Grand merci Ben79 pour les infos concernant l'insertion de photos riest: Donc les voici "en retard": http://www.hpics.li/74dd6 http://www.hpics.li/e76c8 Et voici les pieces en trop: http://www.hpics.li/d41a4 A+++
Et en voilà d'autres: http://www.hpics.li/3f1db http://www.hpics.li/6ba68 Vous pourrez remarquer que les renforts de la boite ont été changés et que la place pour le servos de direction est des plus spacieuse :mdr3: :mdr3: . Une vraie galère cette configuration du chassis.... Enfin maintenant il ne me manque plus que les roues en 1.9 SDI (Akira) et les cardans de CR01 a retailler. Je pense a l'avenir changer les amortos, car là, le Hilux est aussi raide qu'une une Audi S4 !!!! Aussi, j'attend le premier test pour savoir ce que donne le Mabushi 540 d'origine. Coyot86
Bon après avoir chercher le pourquoi du comment pendant des heures..... il s'avère que la carro est trop haute et pour cause... La boite ÉNORME du HL. :nnotd3: Donc c'est simple il m'en faut une toute petite et toute simple. Si quelqu'un veut se monter une 3 speeds et se débarrasser d'une transmission standard style Axial, me faire signe riest: . A plus
Salut a tous, Voilà après un été plus que merveilleux, je retourne a mes petites bricoles... Et c'est a cet effet que mon Hilux espérons le va être enfin fini !!!! Toujours l'éternel problème, il me manque certaines pièces pour le terminer. J'ai un nouveau chassis en Alu fait maison. La boite 3 speeds est finie, elle est toute petite et uniquement en première. ( Un hilux 1/12 c'est pas grand, faut faire de la place) Le moulin est aussi là, un mabuchi 540 Tam. Aprés avoir lomguement hésité pour des lames, j'ai finalement opté pour de bons amortos tout simples. J'ai donc posté une annonce "RECH" 4 amirtos pour 15 euros. A plus
voilà a quoi ressemble le Hilux pour l'instant. Je sais les pneus ne sont pas adéquats, enfin pour le salon ça suffira!! :mdr3: Et voici ma modification pour la boite, elle est très courte maintenant.
Oui c'est comme on dit au poil ces amortos RC4WD^^ (le chèque part demain d'ailleurs Jean) Il reste quand même une liste impressionnante de petites choses a faire et encore a acheter !!!! - 2 arbres de transmission CR01 - 4 pneus trial 1.9 - faire rentrer la boite, le vario, le moulin, le servo et le recepteur sous la carro. - Customiser la carro. ( j'hésite encore, mais un bon vieux style Old school, portière et capot de différente couleur...etc) .... ça fait du taf............ :mad3:
Re: Hilux en rade Je viens de constater que le moulin de mon hilux : un mabuchi 540 est bloqué!!!! Quelle affaire, un petit boulon s'est glissé à l'intérieur a cause du magnétisme....même avec une pince, impossible de le sortir! quelqu'un sait comment on démonte un moulin? j'ai peur de tout casser :mad3:
la carcasse a 2 ergots qui bloc le plastic a l'arrière puis tu tire doucement, mais si le verni en a pris un coup donc il est mort ou pas loin
Salut, Bah j'ai tout démonté et enlevé les 6 écrous et autres morceaux de ferrailles coincés dedans. Remonté et ça marche !!!!! :yes3: :yes3: :yes3: Merci pour l'astuce en tout cas Dede
