Suzuki samurai 1/10
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 8 Septembre 2024.
  1. Mud_master
    Alors non, bien que je roule beaucoup dans la boue moi j'ai pas de terre ou de gravier dans mes pont, la graisse prend toute la place :D
    J'ai fusillés le couple conique en remontant une remorque de sable du ruisseau au modèle festival. Ceux qui connaissent pourront vous le dire c'est raide de chez raide et long en plus. J'ai tout remonté à fond de gâchette en patinage quasi constant sinon ça montait pas dans la poussière :hihi: Tout ça à cause d'un mec qui m'a mis au défi de vraiment remonter du sable en rigolant, ben moi j'ai pas rigoler :D Et je peux vous dire qu'il en à surpris plus d'un avec sa remorque de sable :hihi:
    RVB42, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  2. sawblade
    De toute façon, vu que ca va pas tenir bien longtemps... :D
    Range pas les chandelles :hihi:
    Scal68, RVB42, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  3. Mud_master
    Quadi
    Rhoo tout de suite :hihi::hihi:
    Scal68, RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  4. Mud_master
    Ayé c'est remonté !
    Cette fois j'ai vraiment réglé le jeu du couple conique à la perfection, sa tourne nickel et on peut presque dire que ya aucun jeux ou du moins pas perceptible à la main donc c'est déjà une bonne chose pour la durabilité.
    Quelque photos juste pour le plaisir des yeux même si c'est du déjà vu :hihi:
    Vis collés à la super glue vu que les gremlins mon piqués ma loctite :D
    Graissage en excès, si ça déborde c'est que c'est plein :D
    Et puis petite modif que je voulais faire depuis longtemps, rehausse de suspension
    Ça fait moins affaissé :
    Et évidemment test dans l'atelier :D:D
  5. dawii
    Parfait la vache ça envoie!:D:hihi:
  6. fb11
  7. dawii
    Mud tu as dejà refais de la limaille!!:hihi:
    Scal68, RVB42 et Mud_master aiment ça.
  8. Mud_master
    :hihi::hihi:
    Non pas encore jusqu'à maintenant :)
  9. Mud_master
    Ne te gènes pas pour en rajouter une couche :humhum::D
    Pourtant ça avait l'air de bien tenir, j'ai quand même enchaîné quelques sorties jusqu'à ce que d'un coup plus rien...:(
    Bizarrement la couronne est restée intacte... Ça en dit long sur la trempe du pignon...
    J'ai remonté tout pareil + callage de la couronne en buté pasque la pression de la vis sur l'axe ne suffit pas à tenir le jeu latéral + découpé un bout de carter ou le pignon pouvait accrocher avec la prise de jeu + collage à l'araldite du pignon conique sur l'axe (la petite vis au bout ne c'est pas desserrée mais le pignon a fini par prendre du jeu sur l'axe...
    Bref normalement ca sera encore mieux qu'avant, on verra :)
    Dédé33, Scal68 et fb11 aiment ça.
    Certainement le roulement qui a lâché et à fait mal travailler le pignon :gne:
    dawii, Scal68 et Mud_master aiment ça.
  11. benjiv
    Tu n'aurais pas intérêt à mettre une bague laiton plutôt à la place du roulement ?
    fb11 et RVB42 aiment ça.
  12. Mud_master
    Déjà essayé, ca prend du jeu trop rapidement et ça bouffe l'axe (photos en début de page précédente) Les roulements sont quand même mieux sur le long terme.
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as essayé les roulements céramique ?
    Mud_master et Scal68 aiment ça.
  14. Mud_master
    Non jamais, le prix m'a toujours repoussé :D Et dans ces dimensions je sais pas si ca existe (3x6x2,5)...
    #334 Mud_master, 28 Novembre 2026, à 21:40
  15. Mud_master
    D'origine le pignon conique est maintenu avec deux roulements 3x6x2, cest vraiment pas gros...
    Remplacé par un 3x6x2,5 et un 3x6x3, ca maintiens beaucoup mieux déjà. Cest la première fois que je casse un roulements en interne comme ça, celui côté extérieur est encore bon
    fb11 et dawii aiment ça.
  16. Mud_master
    J'ai rajouté la barre (cest un rizlan:D) derrière les vitres arrières, elle manquait, cest bizarre que personne n'ai fait la remarque d'ailleurs :hihi:
    Et j'ai mis des ceintures de sécurité, juste décoratif :D
  17. dawii
    Le genre de détails qu'on aime:)
    Scal68, fb11 et Mud_master aiment ça.
