Scx30 jeep
Discussion dans 'Axial micro SCX24 et SCX30' créé par Morgan86, 18 Juin 2026.
  1. Morgan86
    Hello,
    Bon entre Ludo qui me dit vas y prend toi un mini tu pourras l'utiliser partout quand tu pars en camping-car et Yvan qui m'a fait essayer le sien lors de la journée chez les fous j'ai fini par craquer.
    C'est tout migon :
    En plus on peut sortir les Lego et jouer avec la petite
    C'est super sympa les pièces en plus pour virer les accessoires sans que ça se voit ( avec je vous dis pas le CG)
    PXL_20260618_190538558.jpg PXL_20260618_190701307.jpg PXL_20260618_191120896.MP.jpg
    D'origine ça fonctionne très bien. J'ai quand même commandé pneus et jantes alu déjà pour avoir un jeu d'intérieur et un d'extérieur. En plus si d'origine les pneus sont bons j'aime pas trop le design. J'ai donc pris des injora qui ressemble aux Mickey Thompson que j'ai sur le jimny et le Hummer.
    Bon entre lui et le jimny faut que je me calme deux scales en deux mois c'est pas mon rythme habituel. D'habitude c'est plutôt en deux ans
    C'est vrai qu'il est sympa. Je l'ai vu aussi chez les Fous du volant, c'est mignon :).
    Ça va 2 petits scales c'est comme si t'en avais acheté qu'un :hihi:.
  3. Lacouine07
    Lacouine07 membre
    9 Août 2024
    Vraiment bien fait ce petit wrangler. Je le trouve très réaliste.
  4. Morgan86
    Petit bricolage pour lester le bas avec du fil de cuivre:
    0,8g par roue (3,1g une roue de base)
    Par certain de voir la différence
    C'est peu, mais c'est toujours ça.....
  6. Morgan86
    Bah au final ça aide quand même.
    Bon des fusées en laiton sont commandées et en plus sur Amazon c'est au même prix que chez les Chinois.
    fb11 et dawii aiment ça.
  7. dawii
    Belle acquisition, il a l'air top!
    En plus pour jouer avec les Lego, multifonction, génial:)
    Morgan86 et fb11 aiment ça.
  8. Morgan86
    Nouvelles chaussures reçues. Tournevis et vis en torx. 6 g les roues complètes.
    Une fois montée
    PXL_20260623_112223360.jpg PXL_20260623_112228885.jpg PXL_20260623_123914076.jpg PXL_20260623_124044273.jpg
    Les prix par rapport au 1/10 sont beaucoup plus faible. J'ai voulu me commander un servo de rechange, celui d'origine pas les options à 30/40€. Sur la page du magasin je vois des Proline krawler monté sur jantes plastiques pour une vingtaine d'euros. Les pneus axial du bronco 17€. Je vais avoir 4 jeux de pneus et trois de jantes alors que j'avais pas prévu de l'optionner :hihi:
    Tu penses arriver à user tous ces pneus ? :D
    dawii et Scal68 aiment ça.
  10. Scal68
    Il est bien proportionné, tu as quel empattement ?
    fb11, RVB42 et dawii aiment ça.
  11. Morgan86
    A part des krawler en predator mal monté quej'ai déchiré j'ai jamais usé de pneu en scale :hihi:
  12. Morgan86
    100 mm
    fb11, RVB42, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Les predator sont fragiles, j'ai un jeu que j'ose même pas démonter des jantes sous peine de pas pouvoir les remonter, les jantes les ont persé
  14. Morgan86
    Allez on s'y remet.
    Découpe des vitres, on gagne la masse de la moitié d'un pneu, j'aurais pu faire un peu plus.
    Ensuite j'ai changé les extensions d'ailes, c'est d'ailleurs chouette tous ces petits accessoires fournis pour changer le style de la carrosserie. Les ressorts ont été viré pour passer en full droop. Barres de toit, protection de bas de caisse en impression 3D. La aussi c'est pas mal à cette échelle, on utilise tes peu de filament et l'impression de faire très vite.
    PXL_20261028_163331048.jpg PXL_20261028_133922134.jpg PXL_20261028_133638306.jpg
  15. Morgan86
    Bon j'avais jamais essayé les ponts en aluminium en scale pour plein de raison mais là c'est moins chère et il me fallait du poids en bas. Je gagne aussi en angle de braquage et un overdrive.
    Par contre pour démonter il y a des vis en cruciforme, du torx et de hexagonale, sacré mélange.
    Le servo d'origine tenait encore la route mais avec le poids en plus j'ai préféré le changer. Changement aussi du moteur par un plus performant, pas de brushless pour l'instant il faudrait que je change de télécommande et ça consomme plus en batterie ( Oui ça surprend)
  16. fb11
    Ça me redonne encore envie d'en prendre un pour Noël :D
  17. benjiv
    C’est mignon mais avec toutes ces options tu vas multiplier par 3 le prix de départ.:hihi:
