Un nouveau projet : Deudeuche 4x4
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par assogege, 2 Décembre 2024.
  1. Mud_master
    fb11, assogege et dawii aiment ça.
  2. dawii
    Ha génial Gégé, ça vallait le coup de laisser le temps de la gestation, elle est superbe!!
    Hâte de la voir rouler , hein!? ;)
    fb11 et assogege aiment ça.
  3. RVB42
    superbe bravo
    dawii et assogege aiment ça.
  4. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ça y est ...bain du Rcda 44 fait ! Pour ceux qui connaissent, elle a passé tous les modules essayés la tiote ! Même surpris, que j étais :hihi: , petits patinage par endroits, mais relativement facile, que d émotions... Quelques améliorations, une protection de sabot / pare chocs en plastique, moins de bruits dans les rochers, changement boîte et moteur qui manquait de couple, du 55 passé au 80 T ; nettement mieux en tests. La boîte type Lcg, par une en pignon 48 dp pour un choix de gears dans la casa ...et moins bruyant, cet ensemble . Voilà plus qu'à attendre un temps plus clément ! :passur: :salut:
    #84 assogege, 19 Novembre 2026, à 10:00
  5. Mud_master
    Cool de la voir rouler ! Les suspensions ont l'air vachement dur non ?
  6. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    L arrière plus et peu de débattement, sorties de DIF à noix ... heureusement que j'ai fait le châssis pivotant un chouia pour compenser ;)
  7. dawii
    désolé Gégé, visiblement je t'avais malencontreusement coupé la parole:humhum:
    , on ne saura jamais la fin de l'histoire:hihi:
    "faut que je vois la possibilité" tu disais?...:gne:;)
  8. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Peut être d améliorer le fonctionnement des difs...:passur: j avais essayé de trouver des difs avec sorties de cardans coulissantes , cannelées, pas trouvé ! Il me semble en avoir vu sur certains buggys, mais lesquels ? Ça me permettrait d avantages de liberté angulaire entre roues , plus de croisement quoi . Si vous connaissez ce genre de difs/ cardans...(y)
  9. dawii
    Sinon il te faudrait pouvoir installer des cardans telescopiques homocinétiques, un truc du genre.
    ou / et un adaptateur cannelé? Je ne sais pas si ça existe, pas trop calé dans ce domaine...
    Il y a bien des gars qui pourront apporter leur expertise, au hasard @fb11 @sawblade
    Il me semble , ça parlait "cardans homocinétiques" quelque part sur le fofo il y a quelques semaines...:p
    Pas sur que ça puisse aider mais ne sait on jamais...
    IA:
    "Un cardan télescopique homocinétique à sortie cannelée en modélisme RC combine trois fonctions clés : un coulissement axial pour absorber le débattement de suspension ou le déplacement des ponts (souvent sur crawler ou camion RC), une transmission régulière (homocinétique / type CVD ou double cardan) et une liaison cannelée (arbre cannelé ou sortie cannelée) pour limiter le jeu en rotation.
    Comment choisir le bon modèle en RC
      • Usage et type de véhicule : les arbres centraux télescopiques sont surtout utilisés sur les crawlers, scale crawlers et camions RC (ponts rigides, fort croisement de ponts), tandis que les cardans homocinétiques de roue (CVD / universels) équipent couramment buggys, monster trucks et voitures de piste.
      • Coulissement et cannelures : en RC, le coulissement télescopique se fait souvent via un tube/arbre cannelé ou un profilé (cannelure, hexagonal ou carré) avec goupille ou vis de blocage ; vérifiez la longueur mini-maxi comprimée/étendue.
      • Diamètre d'axe et sortie : contrôlez le diamètre de sortie (ex. 5 mm, 6 mm), le type d'emmanchement (axe plat, goupille transversale, noix de cardan ou cannelure) et le matériau (acier traité pour la résistance, laiton ou aluminium selon l'échelle et le couple).
    Pistes et références repérées
      • Racing Shop : propose des cardans homocinétiques (réf. MRCRC903-019) pour modèles RC System (autour de 15 €). [1]
      • FlashRC : référence un cardan homocinétique universel pour projets RC. [1]
      • Amazon.fr : rassemble de nombreux joints de cardan et accouplements d'axes de différents diamètres (environ 7 € à 15 € selon le lot et la section). [1]
      • Prud'homme Transmission et FOGEX : proposent des ensembles télescopiques à cardans miniatures ou arbres et joints cannelés plutôt orientés mécanique de précision / industriel léger, à vérifier selon vos cotes et vitesses de rotation. [1, 2]"
    EDIT:
    (IA)
    "En modélisme RC, un cardan homocinétique à sortie cannelée (
    souvent appelé splined CVD driveshaft en anglais) combine une articulation homocinétique côté roue (pour braquer sans à-coups ni déboîtement) et un arbre coulissant cannelé qui s'allonge ou se rétracte selon le débattement de la suspension.
    Fonctionnement et utilité
      • Côté roue (tête homocinétique / CVD) : l'axe de roue est directement solidaire de l'arbre via une articulation à boule et goupille. Cela supprime le risque de perdre le cardan en braquant à fond et assure une transmission plus régulière sous angle.
      • Corps du cardan (cannelures télescopiques) : deux demi-arbres s'emboîtent via des rainures longitudinales (cannelures). Lors des sauts ou croisements de ponts, les cannelures coulissent pour absorber la variation de distance entre le différentiel et la fusée.
      • Côté différentiel (sortie) : la fixation se fait généralement par une noix de sortie goupillée (sans jeu coulissant dans la noix, puisque ce sont les cannelures qui gèrent l'allongement) ou par un embout percé fixé par vis-goupille (screw pin) sur l'axe de sortie de pont/différentiel.
    Sur quels véhicules les trouve-t-on ?
      • Monster trucks et short course (ex. Traxxas Slash, Rustler, Maxx) : très courants en acier renforcé pour encaisser le couple des moteurs brushless et les gros débattements.
      • Crawlers et scales (ex. Axial SCX10, Traxxas TRX-4) : utilisés pour permettre de grands croisements de ponts et un fort angle de braquage sans bloquer la transmission.
    Points à vérifier lors du choix ou du montage
      • Sens de montage et phasage : si le cardan possède deux articulations (côté roue et côté différentiel), les axes des croisillons/goupilles aux deux extrémités doivent être alignés (en phase) au moment d'emboîter les cannelures, sinon la roue tournera par à-coups.
      • Entretien des cannelures : évitez la graisse épaisse sur les cannelures exposées (elle retient le sable et la poussière, ce qui bloque le coulissement) ; privilégiez un lubrifiant sec (PTFE/téflon) ou un nettoyage régulier.
      • Compatibilité côté différentiel : vérifiez si votre véhicule utilise une sortie à noix fendue (goupille qui glisse) ou un axe rond percé (fixation par vis-goupille traversante)."
    #89 dawii, 22 Novembre 2026, à 17:13
  10. dawii
  11. Nicolas
    #91 Nicolas, 22 Novembre 2026, à 18:07
    sawblade apprécie ceci.
  12. pleinair37
