Tu penses que tu peux reculer la cabine juste d'un ou 2 mm? Et s'il reste du jour tu combles a la colle PU (noire), personne n'en saura rien Genre tu sandwitches la partie AV + AR et tu lisses bien à la spatule, ça peut être stylé ou pas!
Si on considère que c’est un élément rapporté, je laisserais le jour. Comme sur un pickup avec une installation derrière
Ok merci C'est à ca que j'ai pensé au début mais sur un Hummer je sais pas si c'est conçu pareil avec une caisse posé sur un châssis. Je me demande si la caisse ne participe pas à la rigidité du châssis, le module aurait très bien pu être repris sur la cabine Ceci dit tout peut être possible, et la majorité semble pencher pour garder un jour, peut être juste le réduire un peu...
Oui, ça m'a pris tellement de temps et pourtant ya rien de vraiment compliqué, c'est que des faces plates sans arrondis Heureusement là j'arrive sur la fin quand même et je suis assez satisfait du rendu dans l'ensemble
Visiblement, le chassis des H1 decoule direct du HUMVEE et semble être taillé pour l'aventure question rigidité donc la caisse ne doit pas servir beaucoup à le raidir d'avantage. Chassis
Le vide entre la cabine et le module ne me choque pas, au contraire je trouve que c'est plutôt normal pour éviter des frottements. Sur les PW j’ai bien un vide entre la cabine et la caisse . Je le laisserai tel quel .
Nickel merci à vous je vais laisser comme ça ou sinon je mettrais un ballet ou une lame en caoutchouc pour faire la jonction avec le bas du module (pour l'aérodynamisme )
J'arrive en retard mais je laisserais l'écart aussi comme sur un 1/1 ou l'arrière est séparé. Je suis sur le kul de voir ce que tu fais à partir de rien..
A partir de rien c'est vite dit il y a des mecs qui font vraiment à partir de rien, ils fabriquent les ponts, les jantes, les pneus en plus des carrosseries et des chassis
Je dis bien parti de rien et tu ne me contredis pas sinon je mords Tu es vraiment parti de rien à propos de ton arrière dépanneuse pour obtenir un modèle original et unique et ça c'est balaise (sauf si demain FMS ou Axial copient sur toi
