J'ouvre le post mais j'ai d'autres projets en cours à finir en même temps donc ça prendra sûrement du temps. On va dire que je prends de l'avance dans la réflexion pour avancer plus vite au moment où J'étais pas trop fan des willys jusqu'a ce que je vois ce genre de montage : Et bien sûr avec une willys au 1/10 reel à 50€ livrée l'hésitation ne fût pas longue.... sauf que finalement avec la patine que je lui ai fait je n'ai plus eu envie de la charcuter pour faire un proto Par chance j'ai retrouvé une autre carro (merci @pleinair37 et @RVB42 ) donc début des hostilités Objectif : châssis maison en zinc, un fusion et un servo digne de ce nom ! La problématique ? 1/10 réel c'est pas gros, 140mm bord à bord des ailes, c'est pas large.... C'est possible qu'il y ait besoin d'un peu de découpes
On dirait l'histoire d'une 1/10 qui revait d'être une 1/8 Extra, je m'installe aussi! Un qui fait le boulot, les autres regardent Ca donne envie de couper les ailes AV de suite
Les pneus c'est du provisoire juste pour la taille. Je les aimes pas du tout sinon. Trop de déformations en devers, flancs moches, marques d'usure sur le caillou... Je te les files pour 20 balles les 4 si tu veux Touche pas mes ailes toi j'ai dit qu'il y aura un peu de découpages, j'ai pas parler de massacrages ! Sinon yaura sûrement un arceau léger avec une capote aussi pasque le pilote n'a pas envie de bouffer de la terre ou de la boue. Encore deux modèles d'inspiration
Je m'installe aussi, c'est tout a fait ma came Pareil pour moi pour les jantes arrières Attention concernant le modele d'inspiration 1 (et beaucoup de willys modifiées pour le franchissement), la caisse est rallongée (au niveau du capot et au niveau du conducteur)
Beaucoup ont aussi un châssis 100% maison. J'aime beaucoup la 1ere des deux photos du dessus Celle de mon inspiration pour ma Jeep 1/6
On est d'accord Sawblade....tu fais scier Mais merci, à cause de toi le petit projet simple rapide va sûrement ce terminer en long projet compliqué Tu as plus d'infos là dessus, photos, vidéo ?
Y a le post de la construction sur le net. Quand jai 5min,j'essaie de le retrouver Ah ben je crois que c'est ça... https://www.pirate4x4.com/threads/p...1218218/?utm_source=google&utm_medium=organic
C'est carrément un plus. En 1/1 car permet de monter un ls3 sous le capot (sinon le max cest un v6 vortec). A notre échelle, le chassis mieux proportionné est bien plus performant sur les passages de marche (l'empattement est bien trop court sinon, surtout si on reste sur un pur 1/10)
Nen rajoute pas toi aussi Ben si tout m'oblige à ça justement, c'est ça le plus triste A commencer par la mécanique surdimensionnée qui a besoin de place, comme en 1/1 pour un swap avec un gros moteur et aussi pour le gabarit de Schwarzenegger avec ses 180mm qu'il va falloir installer dedans Et pour rappel aussi, je vais mettre un fusion donc grosse grosse puissance par rapport à la taille de l'engin. Et beaucoup de puissance avec un empattement court = ???...... Wheelieee !! en gros pas bon quoi
Quel boulot finalement ce projet . Ça me fait penser à mon Dodge long bed, je devais rapidement juste adapter une carrosserie lexan sur un châssis et finalement j'ai fabriqué toute la carro en zinc
