Ratio global HPI Venture SBK
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par benjiv, 29 Septembre 2026.
  1. benjiv
    Salut tout le monde,
    Bien que ce kit ne soit pas très courant mais je crois que certains l'ont ou l'ont eu ; je m'interroge sur le ratio global de réduction du bidule. La doc semble indiquer du 28.5:1 maxi avec la couronne de 60 et le pignon de 16.
    Je comprends mal la notice ? Ou bien...
  2. Mud_master
    28,5:1 en démultiplication maximal possible c'est vraiment pas beaucoup....
    Ça serait pas le ratio de la boîte uniquement ? A multiplié par la transfer case et les ponts ?
  3. Mud_master
    Selon la notice les ponts ont un ratio de 3.31:1, la transfer 1.5:1 donc 28.5:1 ne peut pas être uniquement la boîte ça ferait beaucoup trop démultiplié....
    Et si c'est là démultiplication Total, pour 28,5:1 ça voudrait dire que la boîte fait 5.74:1 et rien que la démultiplication pignon couronne fait 3.75:1 donc les pignons de boite 1.53:1
    #3 Mud_master, 29 Septembre 2026
  4. fb11
    J’ai ce châssis mais je ne connais pas le ratio, j’ai jamais vérifié :confused:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  5. Mud_master
    Bon je confirme que le rapport indiqué est bien le rapport total.
    Couronne pignon (60/16) 3.75:1
    Boîte (49/32) 1.53:1
    B.Transfert (24/13 x 13/16) 1.5:1
    Ponts (43/13) 3.31:1
    Total 28,49:1 :D
    Le gros problème c'est la très faible démultiplication de la boîte de seulement 1.5:1....:confused::confused:
  6. Scal68
    Pareil j'ai le SBK mais je ne me suis jamais préoccupé du ratio..
  7. benjiv
    Ok. Merci pour vos réponses.
    J’abandonne ce choix de châssis
    Il est pourtant plutôt bon ce châssis
  9. Scal68
    Je ne suis pas du tout calé en calcul de ratio, simplement ce châssis à un comportement très sain, silencieux avec un bon rayon de braquage et des amortisseurs d'origine qui fonctionnent très bien par rapport à bien d'autres. Il y a simplement cet arbre de transmission avec une partie type dog bones perché assez haut mais qui ne m'a pas posé de problème pour placer un intérieur. Qu'est-ce qui ne te conviendrait pas?
  10. benjiv
    Ben vu le ratio, ça me semble tirer bien long. @Scal68 tu l’as motorisé avec quoi ?
    #10 benjiv, 29 Septembre 2026
  11. fb11
    dawii, Mud_master et Scal68 aiment ça.
  12. fb11
    Mince je pensais que tu le trouvais trop long comme ratio :hihi:.
    dawii, benjiv et Scal68 aiment ça.
  13. fb11
    Le mien est monté avec un Fusion 1800.
  14. Scal68
    Un Tekin heavy duty 45T
    dawii, fb11, benjiv et 1 autre personne aiment ça.
  15. Mud_master
    C'est un dragster avec le 1800 non ?
    Et moi qui m'inquiète de mon rapport 30:1 avec un 1200 sur le Hummer :D
  16. Mud_master
  17. Mud_master
    Rc4wd ça tourne autour de 30:1 en rapport total il me semble, c'est pas beaucoup plus
  18. benjiv
    Je suis plus habitué à du 45:1
    Disons que le prix est sympa mais si faut être fin de la gâchette…
    Je le mettais en concurrence avec le Vanquish VS4-10
  19. fb11
    Non, pas tant que ça, en fait je monte ça partout...
  20. benjiv
    Corrigé :D
