Courrage, parfois ça fait scier c'est vrai mais tu y arriveras peut être plus tard, faut laisser un peu de temps parfois...
Ça aurait été compliqué de recommencer là.... C'est tout méga collé à l'araldite il aurait fallu poncer entièrement la tôle
Bon j'ai parlé un peu vite sur le côté irrattrapable de ma dernière boulette, j ai tapé la tôle au marteau pour arrondir et j'ai remis de la colle. Ensuite je vais poncer les angles et ça devrait moins ce voir, enfin j'espère. Ducoup j'ai rattaqué de plus belle, j'ai de plus en plus hâte de commencer ma willys mais avant faudrait faire de la place dans le garage pour faire des belles photos scales du build. En attendant pas de photos scales encore cette fois, pas le temps Un bon collage. L'idée c'est d'avoir du débordement à l'intérieur pour venir recouvrir le bord des cornières et à moitié les prendres en sandwich. Bien poncer les supports avant et dégraissage à l'acétone (et ne pas oublier de refermer la bouteille, ça s'évapore et ça peut se renverser ) Ensuite un bon maintien et là cette fois je vais pas faire la même erreur que la dernière fois en utilisant uniquement du scotch........ et ben si en fait Ce matin j'ai commencé l'espèce d'arceau derrière la cabine
Non tout l'habillage est en tôle aluminium 0.6mm ramassé sur la route, au moins 30 balles de gagné si c'est pas plus même vu la taille qu'elle faisait. Le zinc et l'acier c'est trop lourd
Weekend très productif, ça donne ça, j'héspère que ça vous plaît. J'ai commandé des longues porté pour mettres au dessus des lunettes arrières
+1 Whouah j'adore c'est massif et bien proportionné, en harmonie avec le style Humvee en quelque sorte! Bravo Mud! Au premier coup d'oeil, je lui trouve un petit air de batmobile avec ces angles (juste d'un point de vue architectural), celle de Darknight 2008, style inimitable pourtant Encore bravo
J'ai fait les poignées des portes de caisson aussi mais je suis pas super satisfait, je pourrais bien tout poncer pour recommencer... Sauf que maintenant je bloque sur un truc, il y a un jour entre la cabine et le module arrière... J'arrive pas à savoir : - est ce que je laisse comme ça - est-ce ce que je recule la cabine et je la colle au module pour faire monobloc - est ce que je garde la bonne position de cabine et je remplis juste cette espace (en faisant un monobloc ou en gardant une mini séparation entre les deux).... N'hésitez pas à donner vos avis ça m'aidera beaucoup à me faire avancer
C'est vrai qu'en regardant d'assez loin avec le reflet du soleil et en plissant juste un peu les yeux ça ressemble beaucoup
