J'adore ces ponts, je voudrais bien patiner le châssis et leur faire des coulées d'huile au niveau des bouchons..
Va te falloir une roue de secours. J'avais déjanté aussi une fois sur mon toy fms fj40, bah j'ai vite regretté de pas avoir de roue de secours x) Sinon il est top cool ton land, le weathering c'est une belle oeuvre d'art
Il y a une roue de secours à l'intérieur mais sans mousse, juste pour la déco.. à méditer.. Merci du compliment..
C'est vrai même les autres d'ailleurs , en octobre ça devrait aller mieux, les accès aux massifs seront ouverts, normalement on pourra rouler
Je vais etre franc, c'est vraiment une sombre m*rde bien dégueulasse ta bagnole, tout est foiré !! Nan j'déconne, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je le précise vu l'évidence que ton land est superbe, usé juste ce qu'il faut, et c'est un gars qui ne peut plus voir les land RC en peinture qui te le dit Et non, y a pas de pommade dans le dos, mais quand c'est beau et bien fait, ben on le dit Pour ce qui est des jantes, j'avoue que je suis de plus en plus souvent emmerdé par les jantes de marques improbables chinoises qui, soient sont une vraie galère à monter sur les pneus RC4WD, soient qui déjantent sur les mêmes pneus !! Alors qu'avec des jantes Axial, RC4WD, GMade... c'est impeccable à tous niveaux... sauf le tarif Je pense que ces marques chinoises qui copient les marques connues, ne respectent pas trop les dimensions, pour ce qui est du blocage du talon par exemple, d'où certains désagréments.
Merci Franck, je me suis bien cassé le derche sur cette carro pour tenter d'approcher d'un réel avec du vécu sans en faire de trop car j'adore les épaves roulantes. (Encore merci à @sawblade pour les photos et détails de son 1/1 qui m'ont bien aidé). À propos des jantes c'est fait exprès pour rester scale .. Nan, je suis fan des GRC chinoises bien lourdes et jusqu'ici je n'avais jamais eu de soucis, j'en ai quelques jeux dont certains ont déjà été montés/démontés quelques fois sans problème, au pire une tête de vis arrondie mais il y a toujours quelques vis en rab dans les kits. Et ce avec principalement des pneus rc4.. qui sont parfois incompatibles avec des jantes d'autres marques. Cette fois c'est un modèle étroit de GRC pour les Land avec un pneu Boomracing, j'ai galéré un peu plus pour les monter malgré la largeur du pneu de 24mm. Le système de montage de ces jantes ne permet pas d'utiliser des vis plus longues qui aident à serrer progressivement l'ensemble. C'est la première fois que je monte ces jantes étroites, j'ai mis de côté le modèle d'origine pour gagner un peu de poids, on verra à l'usage si ça se reproduit, je montrai alors les Boomracing avec du lest. Sans être maso c'est aussi ça qu'on aime, les petites galères en RC qui font qu'on apprend parfois aux outils à voler...
Je veux bien croire que tu te sois casser le derche sur le vieillissement ! Quand je regarde l'usure très réaliste de ta peinture représentant les vieilles peintures usées, ecaillées, sur les tôles alu des land, ça laisse admiratif ! Je pense que le problème des jantes no-name d'Ali est que les rebords exterieurs de la flasque ne sont pas assez larges et pas assez applaties (la partie indiquée par la flèche) et donc ne recouvrent pas suffisament le talon du pneu et n'arrivent pas à le maintenir bloqué et pincé, d'où les galères au montage et parfois le déjantage. D'ailleurs, on voit bien la différence entre : le diamètre trop faible de la flasque exterieure d'une jante chinoise qui ne recouvre pas du tout le "tube" central (le machin doré) qui permet le pincement et le blocage du talon du pneu... (D'ailleurs, j'ai acheté ces jantes et je n'ai jamais réussi à les monter sur mes pneus rc4 !! J'ai été obligé de changer le "tube" central par celui, plus petit, de jantes FMS pour pouvoir les monter sur mes pneus ) ...par rapport à une jante rc4, axial, Gmade... qui recouvre totalement le "tube" central et permet donc un vrai pincement et donc le blocage du talon du pneu. (J'ai aussi acheté ces jantes en plusieurs tailles (1.55, 1.9 et 2.2") et elles se montent en 5 min, sans aucune galère ) Mais bon, chacun fait comme il veut et achète ce qu'il veut
