Axcial cj7 scx10 iii
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par yann69, 20 Juillet 2026.
  1. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    7 heures du matin premier essai de la jeep pour éviter la fournaise finalement je prends la flotte :hihi:
    un spot que je connais bien pour y etre aller avec le defender et aussi avec arno
    j'ai fait quelques passage déja sur la roche a plat avant de me lancer dans du trial agréablement surpris par cette jeep de stock hormis l'encrage inferieur des amortisseurs pour descendre le CG et garder les 100mm de débattement
    j'avais déja essayer ce passage avec mon def solder par une chute
    y'a de l'équilibre sur ce chassis :hihi:en résumé une paire de jante beadblock les pneus d'origine bien le setup pas mal mais donne des accoups bientot un fusion 1200 KV quand tu a essayer le fusion tu change plus des pneus jconcepts et une autre paire de jante pour l'escalade
    finalement elle vas pas finir en scale :)
  2. Scal68
    Elle se débrouille pas mal.. :)
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Le plus gros du job c'est de changer l'électronique et les roues pour en faire un bon engin
  4. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Prochaine achat prévu mais j’ai les impôts pour 4 mois :mad:
    A moins que je me débarrasse d’un boat
    dawii et Scal68 aiment ça.
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    C'est ça de travailler :(
    Apporte moi le micro drifter tu me feras un prix :hihi:
    Tu as testé le DIG ? Il se bloque et débloque sans problème ?
  6. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Oui je l’ai tester ça fonctionne nickel aucun soucis avec pour l'instant je pense plus utile sur la terre
    la qualité de gomme des pneus d’origine m’a bluffé sur les cailloux même quand ça pleuvait .
    Le micro drifter une pièce de collection inestimable :humhum:
  7. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Remplacement du servo de direction spektrum par un DS 25 KG modèle que je connais bien et sur de sa durabilité en attendant l'arrivée des jantes sûrement fin de semaine
    dawii, alain1392 et fb11 aiment ça.
  8. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Ah suite a la première sortie petite révision ras même pas une fuite d'amortisseurs
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Plus qu'à lui coller une petite cage tournante pour en faire une machine de trial
  10. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Ta raison j’ai un léopard cage tournante lc450 en 3500KV ca vas être nickel ou pas
    Fusion 1200 kv ou rien
    fb11 et dawii aiment ça.
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Une cage tournante de 100gr c'est mieux mais comme tu va aller dans la boue avec le fusion c'est bien :hihi:
  12. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Bein je n’y peut rien doit être un peu labrador dès que je vois une flaque d’eau ou de boue faut que je roule dedans :hihi:
    Scal68, alain1392 et dawii aiment ça.
  13. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    remplacement des jantes bien content du modèle:love: les pneus d'origine vont nickel dessus montage de phares annexe et déconnexion des clignotant fixe orange a l'avant perso j'aimais pas du tout
    le dig c'est sympa les ponts bloqués en permanence faut tourner large ca change du def ou je peux les débloqués ou bloqués comme je veux
    fb11, sawblade et dawii aiment ça.
