Merci les gars Maintenant que la partie casse-koukouniettes de l'empattement est réglée on va passer à la carro et l'intérieur. C'est juste que la Dremel est au grenier et que la température fait penser au sauna Je veux faire sauter les assises des quatre sièges arrières latéraux et refaire un plancher plat avec l'espace pour les supports d'amortisseurs.
Il est chouette comme ça, nickel ! Par contre avec le petit empattement, la hauteur et la faible largeur de voie ça peut être épique dans les montées et les dévers non ?
C'est pour ça que j'ai mis des amortos plus courts mais ce châssis est (très) lourd d'origine même à poil, c'est une seule pièce, tout est soudé, full acier. Avec les jantes lourdes ça devrait le faire. Mais ça sera une découverte totale sur le terrain. J'ai un châssis de cette marque sous le pick-up Toyota, ça colle au terrain avec le poids mais c'est vrai que le Defender est haut..
J'ai déniché des jantes en occasion en parfait état, reproduction des Mach 5 qu'on a pu voir sur certaines prépas de Defender, ce sont des jantes d'origine portugaise en alu CNC de la marque Metsafil. Je ne connaissais pas. La qualité est là, dommage que les cinq goujons ne soient pas représentés ni le moyeu pour cacher l'écrou. Ce sont celles-ci dont j'ai repeint les anneaux en noir. https://metsafil.pt/fr/roues-beadlock-19/42-beadlock-wheels-pt-safari-blackred-19-2-pcs.html Montées sur le Def avec des Bf Goodrich Mud KM3. J'ai également monté des amortos Rc4 Bilstein qui étaient sur le CMX que j'ai repris dernièrement, ils semblent faire le taf car les chinois en full droop étaient trop rigides.. J'alternerai les trains de roue pour des essais, celles-ci changent le style en plus musclé, j'avoue avoir un faible pour les Wolf couleur crème..
Pareil, je préfère les autres jantes mais celles-ci vont très bien aussi, c'est un autre style qu'on voit souvent sur les Def. J’aime bien les Bilstein aussi.
oui, ok parceque l'oeil est attiré direct par les 8 vis qui sautent aux yeux par contrastre. Ca pourrait valoir le coup d'essayer, ou pas, biensur Sinon j'aime beaucoup le style, ça change Les amortos sont top
