Nouveaux axes spardrive
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Morgan86, 28 Mai 2026.
  1. Morgan86
  2. benjiv
    Morgan86 apprécie ceci.
  3. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Tu as en gros un différentiel pour chaque roue, avec en entrée l'arbre de transmission, sur une sortie l'arbre de roue, et sur l'autre, une couronne connectée au pinion du moteur différentiel.
    Quand le moteur différentiel est à l'arrêt, les sorties correspondantes des différentiels de roues sont bloquées et le couple de l'arbre de transmission est intégralement transféré à l'arbre de roue.
    Quand le moteur différentiel tourne, une couronne ralenti le différentiel auquel elle est ratachée quand l'autre l'accélère (pas forcément les bons termes mais c'est le principe). Tu as donc une roue qui tourne plus vite que l'autre, comme avec un pont à différentiel ouvert, mais avec plus de contrôle.
    C'est une des façons dont fonctionnent les transmissions de tank.
  4. Nicolas
    Vu qu’ils sont a l'opposé du réalisme avec un moteur sur le pont.
    Sur la voiture il y a trois moteurs dont deux sur les ponts.
    Ils auraient pu mettre deux moteurs par ponts et faire un MOA double moteur separer droite et gauche.
  5. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Ici, pas besoin d'un gros moteur pour gérer la direction, surtout qu'il s'agit d'un complément, pas comme sur le Lurker ou un tank. Pour s'en passer, il faudrait coller au moins 2 380 sur le pont, mais l'intérêt est vite limité si le pont est trop gros pour être installé.
  6. Mud_master
    Ouais au final c'est quand même assez compliqué leur truc, + les risques de pannes supplémentaires et les ponts démesurés c'est pas forcément le top. Par contre techniquement parlant sur une maquette c'est sympa quand même (y)
  7. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Je ne vois pas trop comment ça fonctionne !? o_O
    C'est sensé remplacer un classique blocage déblocage de diff, qui s'actionne via la radio, en l'automatisant avec leur boitier "steering fusion" et ça rajoute le tank turn via une commande radio, c'est ça ?
  8. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    C'est comme si tu débloquais le diff pendant que tu tournes, mais qu'en plus de la différence classique de vitesse induite entre les 2 roues, tu accélère la roue extérieure tout en ralentissant d'autant la roue intérieure ... du coup tu tournes plus vite.
    Ils précisent bien que ça vient en complément de la direction, ce n'est pas fait pour être utilisé seul.
    Franck72 apprécie ceci.
