Vieillir ABS coloré...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Djooh83, 16 Avril 2026.
  1. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Bonjour à tous,
    Alors j'ai cherché et rien trouvé donc désolé si vous en avez déjà discuté.
    Des tutos sur les peintures de carros j'en ai vu c'est pas le soucis, mais là la question c'est comment procéder pour rendre moins plastoc une carro en ABS qui est déjà coloré, je précise, c'est pas peint, c'est l'ABS qui est coloré.
    Déjà ça fait plastique, mais en plus avec la lumière c'est pas du tout opaque on voit au travers c'est dégueulasse.
    J'imagine qu'il faut peindre l'intérieur en noir pour rendre plus opaque, mais si par exemple la couleur convient, comment juste la rendre moins plastique ? Poncer légèrement ? Repeindre de la même couleur ? J'ai jamais fait de peinture c'est un truc que j'ai toujours peur de foirer, du coup si je peu faire un truc ultra simple c'est cool.
    Merci pour votre aide !
    A part repeindre par dessus je vois pas trop .:gne:
  3. Mud_master
    Pareil, même avec de la peinture noir à l'intérieur ça va pas changer grand chose, la lumière rentrera dans le plastique et il y aura toujours cette effet de transparence... Pas le choix faut repeindre et avec un coup de noir en premier couche pour vraiment pas qu'il y est de transparence
  4. Ju'
    La poncer au grain très fin pourquoi pas. De but en blanc j'aurais dit vernis mat sur ta carro pour casser l'effet plastique. T'aurais une photo de cette carro ?
  5. Mud_master
    Il restera toujours un effet de transparence et de profondeur tant que la lumière rentrera dans le plastique à mon avis...
    dawii, Scal68, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  6. gicab
    Si tu aurais mis une photo de caro :humhum: J’ ai pas encore vue de l’ABS transparent o_O
  7. Ju'
    Plusieurs couches de peinture lexan noire en dessous, à mon avis elle restera pas longtemps transparente.
    #7 Ju', 16 Avril 2026
  8. Ju'
    +1 ça doit être ultra fin !
  9. RVB42
    Comme les potos, ponçage au grain fin à l’eau , puis peinture noire et peinture de ton choix;)
  10. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Ok, merci pour les infos, j'avais pensé couvrir au scotch noir électricien à l'intérieur, mais pas dit que ça tienne :D
    Pourtant je vois cet effet sur la plupart des carro ABS coloré d'origine. Moi c'est une carro de FMS FCX18 Toyota FJ Cruiser, mais on peu voir cet effet sur les carro RC4WD entre autre, sur le Trail Finder II Marlin rouge c'est abusé comme ça fait dégueulasse et cheap, ça m'avais choqué lors de sa sortie, dès qu'il y a du soleil ça passe au travers, avec les kits leds c'est encore pire. 1,1mm d'épaisseur au pied à coulisse sur le mien, faut que je check sur mon TRX4 Cherokee, c'est probable qu'il soit plus épais, mais il est peint lui.
  11. Scal68
    C'est nouveau, c'est de l'abs Texan.. :D
    dawii, gicab et Ju' aiment ça.
  12. Scal68
    On peut mettre une couche de noir mat à l'intérieur pour rendre opaque et diminuer cet effet plastoc pas terrible.. Noir ou autre selon la déco intérieure de l'engin.
    dawii, Djooh83, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  13. dawii
    Bien que ça ressemble à de l'ABS sur le FMS FCX18, je pense que c'est une carro lexan, pour cette raison que tu as de la transparence.
    1ère proposition:
    Pour faire bien tu peux "cacher" les vitres avec du scotch bleu de masquage peinture. Puis une peinture pour lexan (par l'intérieur) de la couleur de ton RC, et enfin une peinture noire pour "backer" (pour empêcher la transparence)
    Parcontre ta couleur risque fort probablement de se foncer.
    2è proposition:
    Tout pareil que la 1ère mais tu fais une peinture blanche avant de "backer" en noir.
    Le blanc permet de garder la clarté et l'éclat de couleurs, non ce n'est pas une pub pour de la lessive!:D
    En tout cas c'est comme ça que je ferais, bon courrage ;)
    #13 dawii, 26 Avril 2026
    Djooh83, fb11 et RVB42 aiment ça.
  14. Djooh83
    Djooh83 membre
    25 Avril 2023
    Non c'est pas du lexan, 1,5mm d'épaisseur, ce n'est pas en une seule partie, tout est détachable, le capot s'ouvre, vitres, poignées, toit, etc... C'est une license officiel et il me semble que tout les scale FMS ont une carro ABS, en tout cas c'est indiqué hard body. J'ai comparé avec mon Injora Cherokee du TRX4 elle fait 2,5mm d'épaisseur, mais j'imagine que pour les échelles réduites ils font des carro moins épaisse. Les carro des TRX4M aussi on voit au travers, le HPI Toyota de McFly 1/18 aussi pareil.
    Merci pour les tuyaux en tout cas je vais voir à l'occasion je ferais une peinture pour essayer :)
  15. Mud_master
    Ça doit être comme la carro de mon Suzuki wpl, un abs très fin et c'est vrai que tel quel le soleil illumine l'ABS comme de la fibre optique
    J'ai fait une couche de primer gris + noir + blanc à l'intérieur et une couche de primer gris + 2 couches de vert olive à l'extérieur et j'ai plus aucune transparence, même avec une torche juste derrière la carro
    RVB42, fb11, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  16. Scal68
    C'est clair que pour les échelles plus petites les épaisseurs sont moindre, coût et poids.
    Si tu te lances dans la peinture au spray, un conseil judicieux est de faire un essai sur un bout de plastique, vieux jouet, etc.. ;)
    dawii, RVB42 et Djooh83 aiment ça.
  17. dawii
    OK, en tout cas ces conseils fonctionnent pour du Lexan(y)
    Djooh83 et fb11 aiment ça.
