non, ils doivent pouvoir encaisser, ils ont encaissé d'ailleurs. j'ai réduit la vitesse max à 60 % sinon le truc reste ingérable à moins de se concentrer et vraiment couper en virage. Je travaille à élargir les voies avec +10 par roue. Mais il est si drôle à piloter, on se rapproche du 1/1... Buggy rando trail... bon à rien et rien de bon, mais si jouissif!
Je suis vert... une gamelle de 80 cm (excès d'optimisme marqué) et il ne reste pas un seul plastique non explosé. Allé, je pose ça dans un coin. On verra ou pas. Les joies de l'impression 3d bas de gamme. P'tain!!! Je suis donc parti pour faire toute la carro en alu, ça m'occupera jusqu'à l'hiver!
te l'avais dit! j'ai une petite zone trial test au dessus d'un mur de soutainnement, il est parti en tonneaux et pas eu le temps de l'attraper! le poids des sièges très lourds à eu raison du plancher, puis le tableau de bord à suivi à cause du volant. Il nous faut des déconvenues pour progresser. Mais j'ai les glandes...
Quel massacre !!! Faudrait peut être revoir ta conduite Voilà ça c'est des choses que j'aime entendre
C'est clair que c'est les glandes ! C'est toujours chiant de refaire quelque chose surtout quand ça n'a pas eu le temps de vieillir
Peut ête un signe, soit tu roules moins vite soit tu laisses sans carrosserie Pour plaisanter, avec les panneaux en alu tu seras pénard
On est sur un gros défaut de fabrication, tout ce qui est imprimé 3D est hyper cassant car non fibré. ça explose comme du plâtre. Le plancher légèrement voilé s'était déjà fendu au montage, au serrage. En fait, l'ensemble des plastiques n'on aucune résistance mécanique. J'ai fait un signalement au vendeur qui se retourne vers la fabricant, mais c'est clairement sans espoir (mon côté pessimiste). J'attends encore un peu avant de lancer la fabrication en alu de tout le plancher, des panneaux latéraux et du capot avant. Je pense pourvoir sauver le tableau de bord.
Voilà... Et je vais essayer de sauver le capot même s'il n'en reste qu'une partie. Compliqué à faire.
Et là le capot, il n'y a plus l'avant depuis plus longtemps. J'ai mis un coup de feutre sur les fissures. Je vais fibrer par dessous.
Demain je devrais avoir terminé le plancher, peut être... alu 1 mm (du dispo à la maison). Je vais vraisemblablement le fixer sur des plots de "sikaflex" vu qu'il est quasi inaccessible par dessous, cet engin est un oignon à trois couches... et mettre 4 colliers rilsan en sécurité. Comme la mécanique se sort par dessous en cas de besoin, ça ne devrait pas poser problème.
