Suzuki Jimny LJ10 FMS 1/6 "stock" ou presque
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par dawii, 14 Janvier 2026.
  1. dawii
    Hello!
    Présentation rapide du Jimny FMS 1/6.
    Contrairement à Franck @fb11 celui-ci restera au plus proche de l'origine.
    Une sorte de défit au budget serré.
    L'ESC sera remplacé par un 80A de chez aliexpress.
    Quelques modif sur les lames de suspension et voir pour améliorer légèrement la hauteur.
    Les jantes / pneus resteront d'origine avec une modification des mousses de pneus ou leur retrait.
    Une fig' 1/6 Swat de chez ali, rapport qualité / prix imbattable.
    Voilà dans les grandes lignes, peut être un remplacement de servo, à voir à l'usage:)
    Biensur, ce qui m'interrese beaucoup sur ce projet c'est l'aspect visuel / réalisme, il y aura fort probablement des retouches peintures avec dejà pas mal d'idée en tête:passur:
    Pour l'instant juste déballé:cool:
    La suite + tard ;)
    Ah enfin tu te décides(y) ! Je commençai à languir :D
    Le personnage est bien installé (y)
    Tu vas faire une version sortie de grange ?
    Franck72, Ju', dawii et 1 autre personne aiment ça.
  3. RVB42
    Il est sympa ce Suzuki, mais je pense qu'il nécessite un traitement peinture pour passer de gros jouet à scale de modéleux. Mais on fait confiance à @dawii ;)
  4. Scal68
    Un bout de chocolat et je m'installe.. :)
    Franck72, Ju', fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  5. dawii
    Oui top le perso, ça rend mieux que j'pensais;)
    Sortie de grange, je pense pas, il est trop beau trop propre, mais quelques idées surtout sur les accessoires à repeindre, l'histoire qu'il y ai autre chose que les 2 couleurs presentes.
    Il y aura peut être quelques coulées par ci par là:p
    Oui merci Hervé ;) Je vais tenter quelque chose de ce côté pourtant j'aime bien cette teinte, c'est du teinté dans la masse.
    Je pensais appliquer par dessus une teinte beige / desert.
    Autrement j'applique quelques couches de vernis mat pour un aspect moins plastique et du coup plus réaliste...
    Faut que j'aille faire coucou au magasin de modelisme de toute façon, ça se devrait se décider à ce moment là ;)
    et une gauffre!?:D
    Cool attention à ne pas dépérir, ça peut durer un moment:p
    J'ai ouvert le post pour balancer les photos et ne pas encombrer le post de Franck
  6. dawii
    Hello!
    Pour l'instant juste un coup de papier grain 2000 passé sur la carro avant de faire quelques retouches.
    C'est dejà mieux, la couche de vernis brillant à sauté laissant apparaitre la peinture beige à l'état brut:cool:
    idem, un simple passage grain 2000 mouillé sur les parechocs, arceaux, jantes et le noir se matifie, du moins on n'a plus les reflets brillants
    En attendant la suite, voici les sources d'inspiration, principalement des coup de coeur ;)
    L'idée serait de rester d'origine comme celle-ci avec l'arceau AR .
    Pour la teinte ça restera beige avec eventuellement un peu de couleur sable et de vieillissement.
    Un peu d'usure inspirée de celle-ci sans en faire trop...
    et un peu salie juste ce qu'il faut...
    Au passage, superbe les teinte jaune et orange, les porte bachées, j'adore mais je passe mon tour, ça va rester simple:cool:
    #6 dawii, 6 Février 2026
  7. fb11
    Sympa tes inspirations (y) . Vivement que tu avances davantage, vous allez me rattraper avec Scal. :D
    Normalement j'espère pouvoir m’y remettre un peu la semaine prochaine :)
    Franck72, Ju' et dawii aiment ça.
  8. dawii
    C'est dejà une premiere étape! Ca motive :)
    Cool si tu peux t'y remettre la semaine pro[​IMG]
    Franck72, Ju' et fb11 aiment ça.
    J'espère commencer la patine et faire quelques bosses :)
  10. dawii
    ok! (y)
    Lundi et mardi, j'essaierai de faire un peu de peinture et d'avancer sur le Jimny et aussi sur la petite 4L:D
  11. Scal68
    Chouette tes projets David :) La kaki est chouette aussi..
    C'est une idée ou la FMS on dirait qu'il y a des lest en plomb cachés partout tellement elle est basse, même plus que les 1/1.. :hihi:
    Franck72, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  12. Scal68
    Yesss ! :)
  13. dawii
    La FMS est un peu basse certes mais pas tant que ça en fait si tu regardes bien (pour la version stock), ça devrait être facilement rattrapable :)
  14. dawii
    Hello! Quelques news (enfin!)
    Souhaitant rester un max d'origine "stock" et "scale" , me suis amusé à réduire l'épaisseur des mousses de pneus (pourtant dejà super fine)
    J'adore les jantes beadlock d'origine et les pneus plutot bien moelleux, ils sont réalistes(y)
    Epaisseur divisée par 2 à l'avant, pour avoir un bon moelleux et un maintien suffisant comme c'est l'essieu directeur.
    Pour le train AR, maxi moelleux, retrait des mousses:cool:
    Ceci pour une meilleure déformation des pneus (esperant aussi améliorer le grip et la souplesse globale),
    Quelques idées pour la hauteur de suspension, comme je souhaiterais laisser les lames sous les ponts pour rester d'origine.
    Enfin regardé de plus près, et juste des idées qui se bousculent:)
    Voilà à quoi je pense:
    1) virer les 4 lames
    2) virer le support avec les 3 ergots.
    3) vis + ecrous nylstop sans trop serrer pour fixer l'embase sur la lame maitresse (à la place des ergots)
    4) Inverser les U
    5) Créer une platine pour fermer le U par le haut (les U ainsi inversés sont toujours guidés par les nervures du pont)
    6) Serrer la platine avec les écrous.
    L'idée me plait bien, à voir si réalisable, envie de poursuivre cette voie(y)
    La suite + tard ;)
    #14 dawii, 19 Février 2026
  15. Scal68
    Je me demande si les pneus ne vont pas devenir trop mous au fil des roulages.. (n)
    Franck72, Ju', fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  16. dawii
    Ca me paraissait un peu trop ferme avec les mousses,
    Desormais, il y a bien la petite boursouflure qui se forme au points de contact avec le sol, c'est ce que je souhaitais:)
    Les pneus me paraissent suffisamment ferme malgré tout, pour mon utilisation ça devrait le faire:cool:
    Il y a un big anneau à l'interieur qui cintre suffisamment le pneu, no soucy pour les devers(y)
  17. Scal68
    Oki maestro ;)
    En tout cas si tu souhaites la modifier en 6x6 je peux t'envoyer les roues de la mienne.. :D
  18. dawii
    :hihi:Merci ça devrait aller:p
    Franck72, Ju' et Scal68 aiment ça.
  19. fb11
    Tu vas pas laisser les platines de supports d'amortisseurs aussi bas ? Ni les U dans le vide ? :gne: Ça va frotter partout....
  20. Mud_master
    Laisser les lames sous les ponts je trouve ça cool mais alors je ne comprends absolument pas pourquoi tu ne mets pas les u bolt dans l'autre sent, partie arrondi côté pont et partie à visser côté platine. Ça serait plus logique quand meme
