[Gmade GS02F kit BOM] Power wagon
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Reptile81, 5 Janvier 2026.
  1. Reptile81
    Reptile81 membre
    Salut!
    Nouvelle année qui commence avec la construction de ce kit. Le but est de mettre la carro du power wagon de proline dessus avec un plateau à l'arrière. Le tout peint à la bombe rouille, auriez-vous des marques de bombes primaire + peinture rouille à me conseiller pour le chassis ? ( je vais tout peindre dans le tas plastique metal sauf les amortisseurs )
    J'ai déjà monté une bonne partie du kit, me reste les amortisseurs, j'ai également remplacé les rotules plastiques en 5.8mm d'origine par des rotules métal mais faut que j'en recommande je n'en ai plus.
  2. Ju'
    Cool, j'adore ce châssis :love::love:
    Pour la peinture du châssis, primer Action blanc ou gris à 3 euros, c'est bien suffisant, pour la peinture rouille, celle que je préfère c'est "Rouille ma poule" de chez Maison Déco (on trouve cette marque chez Leroy Merlin notamment). C'est plus cher (entre 15 et 20 balles), mais avec 400ml t'as de quoi faire quelques châssis et carrosseries ;)
  3. Ju'
  4. Reptile81
    Reptile81 membre
    Top ça marche merci (y)
    Oui il est bien sympa, j'aime beaucoup le design des ponts, hâte de tout repeindre haha.
    Pour être pointilleux les choses dommage à mon goût sont les roulements non étanches ( remplacé par des roulement étanches ouvert graissé et refermé au niveau des sorties de pont et de la boite de transmission ) et le sélecteur de vitesse qui coince un peu parfois pourtant j'en ai mis de la graisse mais ça doit être l'usinage des pièces qui ne sont pas au top peut-être. En roulant ça sera peut-être différent.
  5. Ju'
    Ça reste un châssis à prix assez bas, avec des pièces sur grappe, mais c'est du costaud. Perso j'évite et je n'ai pas monté le servo de boîte sur les deux miens, donc j'ai pas été embêté à ce niveau :hihi:
  6. Scal68
    Cool le projet :love:
    Et super choix de châssis, c'est de la bonne came :) Pour ta carro j'imagine que tu n'en es pas à ta première mais penses que la première couche est essentielle, perso j'utilise toujours la Tamiya PS. Ensuite banzaï ! Tu y mets ce que tu veux.. :)
    Je m'installe..
    fb11, Ju', dawii et 1 autre personne aiment ça.
  7. Reptile81
    Reptile81 membre
    En gmade j'avais monté en kit des amortisseurs scale en plusieurs tailles différente c'était pas mal et ils sont étanche donc j'avais l'habitude des grappes :)
    Je mettrai un servo costaud sur la bv si ça marche pas trop tant pis au moins ça sera le servo de secours si celui de direction tombe en panne :hihi:
    En jante et pneu, j'ai des jantes métal lourde gmade et pneu pitbull braven bloodaxe, je mettrai un jus sur les jantes, je m'imagine déjà mdr je trouve que c'est la partie la plus satisfaisante de faire les weathering, mais y'a des obstacles avant et l'un est la fixation de la carro, je pensais mettre les plots au dos de la cabine vers le bas positioné à l'horizontale et mettre du scratch sous le capot peut être enfin bon, je verrais bien :bandit:
  8. Scal68
    Sur le mien j'ai mis des aimants ronds troués sur les supports de carro qui sont fixés sur les supports d'amortisseurs avant et deux pièces métalliques sous le capot avec du double face. J'ai utilisé le plancher recoupé d'après les dimensions des marche-pieds de la cabine en la maintenant avec des scratch..
    fb11, Reptile81, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
