[Boom Racing BRX01] Toyota LC70
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Ju', 13 Décembre 2025.
  1. dawii
    cool(y)
    Les autres pneus (les + gros) sont très bien aussi mais ça fait un peu moins "scale" je trouve, façon de parler. A moins de rajouter un peu de déport et de hauteur de caisse pour une version + musclée comme tu disais;)
    L'idée de Mud_ (une taille intermediaire) vraiment pas kon, en + c'est une belle ref quand on voit ses véhicules scale au point de ne plus savoir savoir si c'est du 1:1 ou du RC:hihi: Je pourrais être d'accord avec ça:D
    Mais d'une part c'est vachement réaliste avec ton choix "petits " pneus.
    Deusio, on prendra plaisir à te voir buter / galérer:D ou choisir tes trajectoires pour passer, c'est aussi le plaisir du scale!
    Troisièmement, ça t'évitera de racheter des pneus en taille intermédiaire! ben oui on pense un peu à toi et ton budget:cool:
    4emement ,rien à péter tu passes avec tes grosses montures:hihi:
    5emment tu fais surtout ce que tu veux!!:p
    6ememnt je ferme ma g...:hihi::shut:
    RVB42, fb11, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  2. Ju'
    Je ne rachèterais pas de pneus non ! Mais faut que j'arrive à baisser un poil la caisse. Le nombre de positions possible pour les amortos c'est très bien pour ça d'ailleurs, mais même avec les ressorts les plus durs, si je baisse d'un cran à l'arrière, la benne s'affaissent complètement. Je vais tenter de jouer sur les bagues. Après mes personnages ne sont pas encore en place, et faut que je vois aussi avec le poids de la batterie, si ça se trouve j'ai rien à toucher ça se fera tout seul :D
    Pour les sangles, ça m'embête d'en racheter aussi, mais ça je dois en avoir en stock, même si elles sont moins belles que celle que j'ai déjà mise (et qui restera comme ça, bien plus simple car je l'ai trafiquée et collée ;)).
    RVB42, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  3. Ju'
    Pour les chieurs fondus de scale :D je me suis attelé (c'est le cas de le dire) au rajout de sangles pour tenir la moto. Rajout d'une seconde au guidon et d'une petite troisième au niveau de la roue arrière :
    Ça fait un peu patchwork de coloris, mais j'aime assez, c'est dans l'esprit de la récup' que ferait des survivants, et puis j'ai fait avec le stock (ça évite un petit colis chinois :humhum:). Maintenant faut que je salisse ces sangles (et la moto, j'ai pris en compte la remarque ;)).
  4. fb11
    Ah, voilà qui est mieux (y)
    RVB42, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  5. Scal68
    +1, elle ne risque pas de se barrer.. (y)
    Tu as pensé au bidon d'essence? :D :hihi:
    RVB42, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  6. benjiv
    Pour pinailler, si on attache une sangle au gidon, ça risque de bouger car la suspension va faire bouger la sangle sauf à la forcer en compression.
    Vécu avec mon enduro et le PU.
  7. Ju'
    Non mais là elle en compression, promis :humhum: (désolé j'ai la flemme de recommencer :hihi:)
    benjiv, RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  8. Ju'
    Bonne idée, et je suis en train de voir avec un gars qui vend un groupe électrogène assez scale en 3D, ça irait bien avec le thème je pense.
  9. dawii
    Franchement c'est top comme ça et c'est vrai que ça parait encore plus réaliste:bravo:
    Le mieux c'est de mettre une cale entre le pneu et le garde boue, ça permet de ne pas trop compresser la fourche et ça rigidifie l'ensemble, la moto ne bouge pas, mais sinon en serrant suffisamment les 2 sangles de chaque côté ça tient si la roue est coincée dans un guide U.:)
  11. Ju'
    Je galère pour abaisser la carro par contre, je voudrais garder les amortisseurs qui ont l'air top, mais à l'arrière déjà, si je baisse mon point d'ancrage juste d'un cran, j'ai la bonne hauteur mais ça ne remonte plus tout seul ...
  12. dawii
    Ca me fait ça sur la 504, c'est pas si grav':D
    Si tu rajoutes une petite bague et hop
    Ju', Scal68 et RVB42 aiment ça.
  13. fb11
    Tu ne peux pas mettre plus de contrainte au ressort ?
    Ju', RVB42, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  14. Scal68
    Avec les amortos en oblique c'est pas évident, j'aurais dit comme Franck ou monter des ressorts plus durs..
  15. fb11
    Ou ajouter un ressort dans l'amortisseur :)
  16. Mud_master
    Oh le chieur :hihi:
    Ça dois être pasque les amortos sont trop incliné non ?
    Comme dit @fb11 faudrait essayer de comprimer un peu plus le ressort avec un petit ressort en contre poussé à l'intérieur ou bien un ressort moins long ou plus souple pour une plus grosse compression au repos sans changer les points d'ancrages
    dawii, benjiv, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  17. Mud_master
    Si ça remonte pas c'est que le ressort n'est pas assez "puissant", sûrement pasque l'amorto est plus incliné non ?
    Le comprimer plus ne changera pas grand chose en fait je pense...
  18. fb11
    Certainement. S'il manque peu ça peut aider en mettant plus de contrainte, sinon il faut mettre plus dur et puis il faut trouver le bon ....
    dawii, Ju' et Mud_master aiment ça.
  19. Ju'
    J'ai testé toutes les combinaisons ou presque avec les ressorts fournis : passer les deux en souple, le dur en haut et le souple en bas, le souple en haut et le dur en bas ... le seul montage qui fait que le c*l revient à sa position initiale, c'est le montage d'origine, points d'ancrage de la notice et les deux ressorts durs.
    Ce que je n'ai pas essayé, c'est d'inverser la taille des ressorts, le montage "normal" c'est : ressort long en haut et ressort court en bas. Mais est-ce que ça va changer quelque-chose de les inverser ?
    J'essaierai avec un petit ressort à l'intérieur déjà, et sinon avec ce que j'ai en stock, ce ne sont pas les ressorts qui manquent ... mais c'est vraiment une galère ces histoires d'amortos ...
    D'origine la caisse est vachement haute quand même avec le montage préconisé, et ça on ne le voit pas du tout sur les images de promo :(
    Tchatcha, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  20. benjiv
    Si la hauteur de caisse est celle ci perso je trouve que c'est cohérent pour un PU
