H1 Anchor : Extreme Terrain Recovery & Extraction
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 24 Octobre 2025.
  1. Mud_master
    Ancienne génération ? C'est quoi qui à cassé ? Le pignon au bout de l'axe ou est fixé la roue ?
  2. Morgan86
    Tu as une tige sur laquelle la roue est vissée. Sur les P408 il y avait une gorge avec un clip pour tenir le roulement. Normalement toi ta tige doit être lisse. Ça a tendance à casser au niveau de la gorge.
    Mud_master apprécie ceci.
  3. dawii
    Soit environ 94mm à 107mm en 1/10 pour se rendre compte.
    Mud_master et fb11 aiment ça.
  4. Mud_master
    À partir de 40" je pense qu'il faut un body lift par contre.
    Le HG est vendu d'origine avec des pneus d'environ 101mm (équivalent 40") et avec un body lift d'environ +5mm. Ça laisse suffisamment de place pour mettre des pneus jusqu'à 106...107mm (42") sans modification. Donc le Hummer Hg est déjà un Hummer un peu préparé on va dire
    fb11 et dawii aiment ça.
  5. Morgan86
    Tu as avancé sur la boîte de vitesse ?
    A l'époque j'avais pris la boîte de Capra en pensant que le ratio serait mieux mais d'après mes calculs avec le plus petit pignon j'ai 1:6,8 ce qui est beaucoup trop faible du coup j'ai mis un réducteur planétaire de 1:3 ce qui est un peut court et surtout très lourd ( boîte Capra alu + réducteur ça doit faire entre 300 et 400g).
    J'ai vu celle là :
    INJORA LCG Transmission boîte de vitesses complète avec couvercle en aluminium pour 1/10 RC chenille SCX10 SCX10 II mise à niveau - AliExpress 26
    Rapport 1:12 a voir si il faudra encore le réducteur planétaire.
  6. Mud_master
    J'ai pris ça, c'est quasiment la même Boîte de vitesses Ultra-légère LCG de Transmission basse/haute vitesse pour voiture sur chenilles 1/10 RC TRX4 SCX10 RC4WD, pièces de mise à niveau de châssis à monter soi-même - AliExpress
    Réduction 1/10,5 ça reste vachement faible. Tu connais la réduction des diff et portiques ?
    J'ai aussi pensé au réducteur 1/3 mais comme tu dis c'est super lourd (et bruyant)
    Ducoup à voire suivant la réduction total peut être juste avec un fusion 1200, sinon ben comme toi réducteur 1/3 en plus.
    Ça restera toujours moins lourd que la boîte d'origine je pense
    #106 Mud_master, 2 Novembre 2025
  7. Mud_master
    Ducoup réduction des diff + portiques = 2,9
    Avec la boîte ratio 1:10,54 ça donnerait 1:30,6 de ratio total.
    Avec le réducteur 1:3 en plus on serait à plus de 1:90 de ratio donc beaucoup trop
    Donc peut être un fusion 1200 pour emmener tour ça ?
  8. Morgan86
    1:30 c'est equivalent à la courte d'origine. Certains l'utilisent comme ça même avec des fusion 2300. Je trouve ça long mais peut être qu'en bricolant la radio et avec la masse de gagner ça peut être jouable.
    Maintenant réducteur+ boîte de lcg ça sera bien moins lourd que celle d'origine .
  9. Morgan86
    Par contre la boîte de lcg est moins longue que celle de Capra du coup j'ai peur que le cardan ne soit pas assez long alors qu'il est déjà bien long du coup je me demande si je vais pas mettre une boîte de transfert avec deux cardans. En plus il y en a avec overdrive:
    Boîtier de transfert en aluminium à 3 vitesses pour chenille 1/10 RC-engrenages inversés normaux Underdrive-convient aux plates-formes de tricheur de châssis LCG - AliExpress 26
    Après est ce qu'en roulant overdrive ne va pas donner un effet peu réaliste.
  10. Mud_master
    Tu avais tester avec quelle moteur ?
  11. Mud_master
    Tu partirais sans le réducteur et fusion ducoup ?
    Perso je suis plutôt parti pour essayer la boîte toute seul avec un fusion 1200 et des long cardans. D'après un rapide calcul théorique ça donnerait environ 8kmh de déplacement à 11,1v. Ce qui est pas mal
    Ajouter encore une boîte de transfert c'est ajouter un 3 ème cardans et ajouter encore des possibilités de jeu supplémentaires dans la transmission
  12. Morgan86
    1800 et un 35T en 540. Après c'est aussi une question de goût. Ceux avec qui je roulais à la pierre avaient la transmission d'origine donc 1:30 avec des fusions dont des 2300.
    Mais si tu penses au réducteur il faut le 2300 car avec du 1:90 ça va être très court.
    Après le 2300 a aussi plus de couple donc suffit de bride sur la télécommande si c'est trop rapide. Comme ça si avec juste la boîte t'aime pas tu met juste le réducteur planétaire et tu gardes le moteur.
  13. Mud_master
    Non pas de réducteur ça fait beaucoup trop 1:90
    Je vais prendre le 1200 ça devrait être bien avec une faible réduction et un truc assez lourd quand même
  14. Mud_master
    La bête est en cours d'opération longue durée sous anesthésie générale, on met le squelette à nu !!! Tout ce qui n'est pas mécaniquement indispensable sera dégagé !
    Sacrée boîte de vitesse !!! 780kg la petite (moteur/boîte) !!!
    Avec la boîte lcg et moteur fusion je gagne 600g comparé à la boîte d'origine, moteur, servo, esc !! Plutôt significatif on va dire !!!
    Ensuite comme on est pas parti pour faire un scale d'étagère on va pousser un peu la fiabilisation en renforçant les différentiels avec un bon "graissage" à l'Araldite bi-composant :hihi: Garantie à vie, zéro usure, zéro entretien, anti-casse, punaise elle est magique cette "graisse" :hihi:
    Voilà rien de plus pour le moment, j'avance doucement mais sûrement !!
    Le châssis est pas mal dans l'ensemble à part du jeu à réduire un peu partout, transmission et suspension à améliorer, rien de plus à fiabiliser/améliorer.
    Prochaine étape bas de caisse sur le châssis et installation de la nouvelle transmission.
    Ensuite ça sera les roues et quand le châssis sera opérationnel va y avoir du taf niveau carrosserie !
  15. dawii
    Génial:)
    Et cette graisse, tu la trouves ou?
    Donc tu en mets à ras la goule et ensuite zéro entretien?:surprised:
    Tu es notre spécialiste en mud, Mud_:D(y)
    Ju', Scal68 et Mud_master aiment ça.
  16. Mud_master
    :hihi::hihi::hihi:
    C'est ça, ras la gueule ensuite tu laisses sécher 24h et ça bouge plus (y)
    :hihi::hihi::hihi:
    l'Araldite bi-composant ça ce trouve souvent dans le rayon colle dans les magasins de bricolage :D
    Ju', Scal68, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  17. dawii
    Quand je vois tes scales, et comment tu les utilises, je te crois sur parole!:hihi:
    Ok merci pour l'info(y)
  18. Mud_master
    :hihi::hihi::hihi::hihi::hihi: quelqu'un lui dit non ?
  19. Mud_master
    Ou alors personne connait l'Araldite bi-composant ?
  20. dawii
    oh punaise mon salaud:hihi: (en relisant, viens "enfin" de comprendre:D On est vendredi c'est dur:p
    Je te trouve un peu dur avec ton differentiel du coup!:hihi:
    Parcontre ta graisse marine, tu as du dejà le dire mais tu la trouves ou?
    #120 dawii, 14 Novembre 2025
    Scal68, fb11 et Mud_master aiment ça.
