Série Fms Camel Trophy Land Rover 1/10
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par ElRisitas, 17 Septembre 2025.
  1. Scal68
    Captures tirées sur la vidéo du Range.. à 3'33" on peut voir le fonctionnement de la direction et le pont droit.. :)
    #41 Scal68, 20 Septembre 2025
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  2. Scal68
    En parcourant attentivement la vidéo du Range, on peut voir des supports de carro verouillables, des contacteurs
    magnétiques pour l'éclairage fonctionnel ainsi qu'un servo de boîte..
    Ce châssis pourrait être très intéressant.. :)
  3. Nicolas
    Effectivement, ce sont bien des ponts droits.
    Les c-hub immenses mon induit en erreur.
  4. Mud_master
    Je vois des ponts droit aussi :hihi:
    Par contre effectivement comme l'a dit @benjiv les roues on l'air vachement éloigné de l'axe des fusées.
    Mauvaise conception de pont ou alors élargisseurs un peu grand et donc possibilité de diminuer la voie ?
    dawii et Scal68 aiment ça.
    Les C-hubs sont vraiment gros en effet :surprised:. C'est bien qu'ils soient en ponts droits :)
  6. sawblade
    Moi je trouve que le mieux proportionné, c'est le disco.
    L'aspect goofy des pneus passe en imaginant un montage "standardisé" au usa.
    Avec une déco sobre (blanc, gris métal...) ça rendrait bien mieux qu'un MST !
  7. Ju'
    Effectivement même erreur pour moi avec les C-hub ! (y)
    On en sait plus concernant l'équipement, si diff verrouillables, dig etc ? Parce-que ça pourrait être intéressant pour une carro de Disco ABS (juste un exemple hein :D)
  8. Nicolas
    Apparemment dans la vidéo, on voit un servo bouger le long de la trans.
    Boîte, dig ou 4x2 ?
    Par contre, rien vu pour des blocages de pont.
    Autre mauvais point, le servo sur le pont.
    Bon pour un crawler, mais mauvais pour un scale.
    #48 Nicolas, 20 Septembre 2025
  9. RVB42
    Le CR3.4 a le servo sur le pont aussi ?
    Ça fait moins Scale certes
  10. Nicolas
    Et oui, faut bien qu’il ai un défaut.
    dawii et RVB42 aiment ça.
  11. fb11
  12. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    C'est sur la base du FCX10 LC80 de base ... radio 6ch donc juste la boite 2, pas de sélection AWD/FWD/RWD (ou DIG), pas de déverouillage de diffs, pas de portiques.
    dawii et Ju' aiment ça.
  13. karlit
    karlit membre
    2 Juillet 2020
    Salut à tous,
    Reçu le mien semaine dernière (Range-Rover). Modèle que je n'avais pas encore dans le garage
    Très belle maquette, pas encore testé, système d'ouverture/fermeture pas top du tout. Et j'ai peur de sa longévité.
    Sinon les pneumatiques me plaisent bien. A voir sur le terrain...
    Moyen de lui faire une belle petite déco avec la galerie et mon copain ALI :D. Une belle patine également dans quelques temps...
    Il fera spécifiquement de la randonnée sur terrains roulants.....
  14. fb11
    On voudrait bien des photos :)
    dawii et karlit aiment ça.
  15. karlit
    karlit membre
    2 Juillet 2020
    J'essaie de faire cela ce soir, en rentrant du taf ;)
  16. Scal68
  17. Scal68
  18. Mud_master
    Excellent ils ont noté les angles d'entrée et de sortie ainsi que la garde au sol, comme un vrai 4x4 :hihi:
    ONLYarmy, fb11 et Scal68 aiment ça.
