Patrol Yikong 4107
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par RVB42, 14 Août 2025.
  1. sawblade
    C'est bien ce que je me dit.
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  2. Scal68
    Superbes photos dignes d'un concours.. (y)
  3. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Plus efficace c'est certain, plus fiable, c'est moins évident, d'un coté on a des pièces d'usure facilement remplaçables qui peuvent "lâcher du lest", de l'autre des pièces qui ont plus de chances de casser si elles sont soumises à une contrainte trop forte.
    RVB42 apprécie ceci.
  4. RVB42
    Bridage des suspensions qui tapent dans la carrosserie avec des chevilles.
    Détente
    Compression
    #24 RVB42, 3 Septembre 2025
    Ah oui c'est pas qu’un peu , les amortisseurs sont trop longs ...:confused:
  6. RVB42
    Ils font 90 mm et les roues tapent dans la carrosserie. Du coup obliger de limiter mais j’ai des 80 mm je vais essayer ça rabaissera le bestiau. En plus j’ai mis des jantes et pneus de 109 ceux d’origine font bien 120mm.
    Les roues rentrent plus car bel offset, mais là il est trop high lift
  7. RVB42
    Au niveau des voies ça me plaît mieux même si un Patrol supporte des voies bien larges.
    La hauteur de caisse me semble trop high-lift
    Les jantes seront peintes en gris ou noire si le Setup me plaît.
    Les pneus sont des G made que j’avais acheté à un gars du forum et les jantes sur les conseils de @Nicolas montees a l’envers.
    Elles sont top car permettent de passer les ponts portiques et d’avoir un offset je crois négatif Top
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
    Oui un peu haut :) un centimètre de moins serait bien.
    dawii, benjiv, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  9. Ju'
    Trop haut oui, bien vu la technique des chevilles, je connaissais pas ! (y)
    Mon pote qui en a acheté un a viré la plupart des stickers, franchement je le trouve mieux sans, la couleur du tien est sympa et originale en plus.
  10. sawblade
    Je trouve les roues trop petites. Je préférais avant
    fb11, dawii et RVB42 aiment ça.
  11. Nicolas
    C'est clair que plus bas il ferait mieux .
    Soit avec un ressort plus court ou en mettant une cale sous le piston.
    fb11 et dawii aiment ça.
  12. RVB42
    Bon je vais essayer de l'abaisser soit avec la câle sous le piston ou avec de vieux amorto dans un premier temps pour voir si ça encore de la gueule.
    Après voir on reverra pour les pneus car en 109 sûrement un petit peu petit même si au 1/9 on est à 98 cm en reel.
    Plus badasse avant mais en baissant la carrosserie ça va pê le faire
    Ju', fb11 et dawii aiment ça.
  13. Ju'
    Avec la carro abaissée je suis persuadé que tes pneus en 109 iront parfaitement (y)
    RVB42, Scal68 et fb11 aiment ça.
  14. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Je viens de voir un Patrol Cr 4.4 dont l'essieu avant vient de rompre de fatigue au niveau de la vis de fixation du C hub de l'essieu, emmanché sur cannelure sur le rond de l'essieu. Effectivement, le tirant supérieur qui est totalement décalé sur le lien gauche et non centré pour répartir les efforts, ce qui fait le fait travailler en torsion le portique côté roue droite, phénomène amplifié par le bras de levier des portiques.
    Je pensais en acheter un mais sans modif je passe mon chemin
  15. RVB42
    Ma foi je te dirais ça après plusieurs pack
    En même temps j’ai vu des tas de pont de CRX1 qui petaient.
    Les miens ont 4 ans avec que du trial et et ils sont nickel.
    On peut se poser aussi la question sur la conduite , le surpoids sur l’essieu avec des roues métal avec trop de poids…
  16. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Il pilote pas la manière la plus douce du monde, mais son TRX4 avec des pneus 2.2 et des hexagones extra large se prend bien plus de contraintes et n'a jamais cédé.
  17. RVB42
    C'est sur qu'un Traxxas ou un Axial c'est costaud
    dawii et Ju' aiment ça.
  18. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Les ponts qui cassent, ce n'est pas rare, quelle que soit la marque ...
    Pour ceux qui paniquent à l'idée d'une aiguille et les brises fer, il existe des coques de pont en métal et des c-hubs en laiton pour ce chassis ....
    Reptile81, dawii et RVB42 aiment ça.
  19. RVB42
    Bon je continue de faire progresser le Yikong.
    J'ai mis des protections de ponts et boite mais surtout un lest à l'avant du servo sur la traverse avant et du coup il grimpe méga bien .
    c'est une bonne machine de trail
  20. Mud_master
    Je croyais que tu voulais le vendre ?
