Ventilateur refroidissement
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lulu38, 30 Juin 2025.
  1. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Bonjour a tous,
    Je voudrais monté un ventilo sur mon 8x8 et je me pose une question, selon vous :
    _ Il vaut mieux extraire l'air chaud qui est autour du moteur vers l'extérieur
    _ il vaut mieux aspirer l'air frais extérieur et canaliser autour du moteur
    Merci pour vos conseils
    alors déjà , je te conseillerais un ventilo boitier alu et brushless en HV , tu auras la vitesse et la solidité ... :D
    en 40mm max :humhum:
    dawii, Lulu38 et fb11 aiment ça.
  3. benjiv
    Amha si ton moteur chauffe, c'est soit que tu tires trop long soit que le moteur est sous dimensionné.
    Vu nos vitesses d'évolution, un moteur ne devrait pas chauffer.
  4. fb11
    Les ventilos sur les rapides soufflent sur le moteur comme sur les ESC .
    dawii, mugen38 et Lulu38 aiment ça.
    Avec cette chaleur même à l'arrêt ils sont chauds :hihi::D
  6. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Salut , je me dis que , vu que le moteur est bien caché avec des plaques en plastique tout autour donc peu de circulation d'air et que mon 8x8 pèse 7 kg, malgré la démultiplication, il pourrait chauffer....du coup j'aimerais installer un ventilo piloter par une sonde fixée sur le moteur.
    dawii, fb11 et mugen38 aiment ça.
  7. benjiv
    Quelle usine à gaz...
    Cherche à créer un flux d'air autour du moteur en réalisant des ouvertures dans les cachés autour.
    dawii et Scal68 aiment ça.
  8. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ce n'est pas très compliqué a faire, juste savoir le sens de rotation du ventilo
    Je pense qu'il vaut mieux souffler. :)
    dawii, gicab, mugen38 et 1 autre personne aiment ça.
  10. gicab
    Je te confirme tout mes ventilo soufflent dessus ;)
    Lulu38 Un simple dissipateur à ailettes ne suffirait pas??
  11. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    En faite, mise a part le dessous du moteur qui est, comme tous les trx a l'air libre, le dessus et les côtés de mon moteur sont cachés par les plaques en plastique. Je me dis qu'un dissipateur a ailettes ne changerait pas grand chose vu qu'il n'y a pas de passage d'air autour du moteur.
    Vu la faible vitesse d'utilisation du 8x8, je pense qu'il faut une arrivée d'air canalisée par un ventilo ....en cas de chauffe uniquement.
    Je vais étudier ça et essayer de faire un montage "esthétique" :).
    En tout cas merci a tous !!
    dawii, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  12. fb11
    Ça me paraît une bonne idée :)
    Lulu38 et dawii aiment ça.
  13. dawii
    Robson, Lulu38 et fb11 aiment ça.
  14. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Salut Mugen38, tu penses que celui ci ferait l'affaire ?
  15. mugen38
    #15 mugen38, 5 Juillet 2025
    dawii et Lulu38 aiment ça.
