Recherche jantes lourdes en 1.9"
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Cornwell, 27 Mai 2025.
  1. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Bonjour!
    Je suis en train de terminer l'excellent Thumper https://www.printables.com/model/323433-thumper-18-scale-rc-car-cj7-rock-crawler-by-blackc de BlackCrow.
    J'ai utilisé une batterie plus grosse que celle proposée; comme la place disponible n'est pas suffisante, je l'ai logée dans une caisse qui est vissée sur le plateau arrière.
    Du coup, le centre de gravité s'en trouve réhaussé.
    J'ai choisi des pneus 1.9" KingTrekker (https://www.amazon.fr/dp/B0DN5RMBSQ) avec des inserts silicone (https://www.amazon.fr/INJORA-Mousse-dInsertion-Gel-Silice/dp/B0CNT155KY?).
    Pour abaisser le centre de gravité, j'aimerais trouver des jantes lourdes qui permettent de monter tout ça sans abîmer les lèvres des pneus; et comme ce n'est pas donné, je ne voudrais pas me tromper!
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui convient?
    Si oui, qu'il (elle) en soit remercié(e)! :)
    fb11 et dawii aiment ça.
  2. Ju'
    Les jantes les plus lourdes que je connais, ce sont les Gmade en acier. Jamais eu de souci pour monter des pneus de différentes marques dessus, mais je ne connais pas ceux que tu as choisis.
    fb11, dawii, Cornwell et 1 autre personne aiment ça.
  3. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    En plus elles sont belles!
    Mais mon questionnement est surtout sur les dimensions.
    Les jantes imprimées permettent le montage avec les inserts mousse d'origine, mais pas les inserts silicone: il faut tirer trop sur les pneus au point que le montage est impossible.
    Ces inserts sont très utilisés, mais je n'arrive pas à savoir avec quelles jantes.
  4. Morgan86
    Cornwell, fb11 et dawii aiment ça.
  5. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Montées avec les inserts silicone bleu du lien du premier post?
  6. Scal68
    Je suppose que tu souhaites un style moderne pour ton scale, alors il y a plusieurs avis selon la façon de lester un scale, certains préfèrent lester les ponts ou les fusées, d'autres utilisent des jantes lourdes.
    Perso j'apprécie le style rétro des roues étant donné que j'aime les vieux engins mais en style plus moderne il y a moins de choix de jantes lourdes.
    Néanmoins il y a celles-ci en laiton (voir le poids conséquent de 239gr/jante) ou on est près du kg en +
    Jantes de roue en laiton 239 Beadlock avec matériel d'échelle, châssis 1.9 RC inoler LCG SCX10 Pro VS4 VRD, kit carbone TRtage D90, 1/10g/pièce - AliExpress 26
    J'en ai un jeu pour un projet musclé, la finition est aussi impressionnante que le poids, maintenant je suppose que tu sais que tu dois tenir compte du poids du scale en choisissant tes inserts..
    à voir avec les experts du lestage si c'est compatible avec le scale que tu construis ou s'il ne vaut pas mieux comme je site plus haut jouer sur les masses au niveau des fusées et des ponts..
    dawii, Cornwell, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    J'ai ces jantes xtra speed en stock, elles pèsent 150 grammes chacune, ça pourrait t’intéresser ?
    Cornwell et fb11 aiment ça.
  8. mugen38
    #8 mugen38, 28 Mai 2025
    #9 mugen38, 28 Mai 2025
    dawii, Cornwell et fb11 aiment ça.
  10. Morgan86
    Non j'imprime les miens en 3D mais c'est du standard j'ai déjà remplacé l'anneau par un d'autres jantes.
  11. benjiv
    Je ne suis pas fan de lester des éléments en rotation. Ca fatigue la transmission.
  12. sawblade
    Et ça crée des mouvements parasites
    The Dude, Cornwell et fb11 aiment ça.
  13. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Juste de passage pour dire que je vous lis, et que je n'ai pas le temps de répondre comme je le voudrais. J'aurai plus de temps une fois passé le week-end (début de semaine prochaine).
    Les quatre derniers posts m'ont donné à réfléchir, tant il est vrai que lester des organes en mouvement peut être mécaniquement contre productif.
    Pas moyen de lester les essieux mais je réfléchis à la possibilité de couler des lests en plomb et à les fixer en bas de caisse et sur le pare choc avant.
    Le plomb fond à basse température et est trouvable facilement (démolition chez artisan du bâtiment, Emmaüs...), donc...
    Je reviens début de semaine prochaine, merci aux gens qui ont participé! :):):)
    mugen38 et dawii aiment ça.
  14. benjiv
    Même topo avec des masses suspendues. Tu crées des mouvements parasites au niveau de la caisse et vas devoir revoir ta suspension pour prendre en compte cette surcharge. Sans compter que tu vas rehausser le centre de gravité.
    La meilleure solution est de lester les ponts : beef tubes, hubs en laiton voire disques de frein lestés. Là au moins tu es au plus bas et tu as des masses statiques.
    The Dude, Robson et sawblade aiment ça.
  15. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Bonjour!
    @Morgan86:
    J'ai l'impression que l'hexagone n'est pas amovible, hélas. Et comme je fixe les jantes sur un hub 6 trous.... Mais j'aime bien l'apparence.
    @Scal68:
    Bah j'avoue que je préfère le style rétro, voile plein, pas trop fan des rayon et des couleurs pétantes. Les jantes de ton lien sont très sympa (hormi le prix!) Je ne sais pas si une peinture noire accrocherait?
    J'aime beaucoup ça (mais rien trouvé d'approchant):
    @CyberFox:
    Quel serait ton prix? Crois tu qu'une peinture accrocherait?
    @mugen38:
    Prix me convient, mais hexagone fixe, non?
    J'ai mis ce petit outil dans mon panier!
    @tous les autres(benjiv, sawblade, et ceux que j'oublierais) :
    J'avoue que je n'avais pas pensé du tout au problème des masses en mouvement, tout cela est très sensé.
    Mais hélas comme mon véhicule est entièrement imprimé en 3D, pas moyen de lester les ponts à moins de passer à des essieux métalliques; j'aurais fait tout ça pour rien. Idem pour les fusées.
    Je suis donc obligé de me tourner vers des hubs 18 mm (pour remplacer ceux imprimés) + jantes lourdes* (fixables sur hub 6 trous) pour baisser mon centre de gravité.
    La vitesse max de progression habituelle du véhicule est celle d'une marche rapide; je préfère les capacités de franchissement à la rapidité, quitte à passer progressivement la tringlerie en acier dia.4 avec des têtes à rotule. D'autant que mes servo sont des 25 kg.
    Merci pour vos réponses, bonne journée! ;)
    * lourdes, je ne sais pas de combien car je suis incapable de calculer ce qui serait nécessaire et suffisant pour équilibrer la batterie de 300g. :humhum:
    Scal68 et mugen38 aiment ça.
  16. mugen38
    ( ... ) @mugen38:
    oui , c'est du 12mm et on ne peut pas jouer sur les HUBS ou la largeur des voies une fois montées !!!
    tu verras , il est vraiment utile dans certains cas ...
  17. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je ne sais pas trop, peut-être 20 euro.
    Je ne pense pas qu'une peinture tiendrait dessus, c'est du métal avec plusieurs textures, pas fait pour être peint.
  18. Scal68
    Je ne savais pas que tu préférais un style classique, bienvenue au club, on est quelques-uns à utiliser ce style de roue sur nos vieux engins d'origine US, voilà un exemple où tu trouveras certainement ton bonheur:
    Jante de moyeu de roue en métal de 1.9 pouces, 2,2 pouces, 2 pièces, pour voiture sur chenilles 1/10 RC TRX4 Bronco RC4WD D90 D110 Axial SCX10 90046 JIMNY CFX - AliExpress 26
    Comme tu peux le voir, plusieurs modèles et teintes, ces jantes sont très faciles à monter avec la plupart des pneus existants, on peut également les repeindre. Elles sont lourdes mais sans excès.
    Ce n'est qu'un exemple car il existe d'autres revendeurs/marques sur Ali, à toi de comparer les prix et les fdp.
    Celles-ci se rapproche de ton modèle:
    La marque de base était GRC mais il en existe d'autres toutes semblables. ;)
    fb11 et Cornwell aiment ça.
  19. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Merci, j'adore!!! Vais voir si il y a des 6 trous ;)
    [Edit] ou des hubs 5 trous!!!
    #19 Cornwell, 2 Juin 2025
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  20. Mud_master
    Cornwell, Scal68 et fb11 aiment ça.
