[VS4-10] jeep jk8
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Morgan86, 7 Novembre 2024.
  1. fb11
    Ça me paraît vraiment faible 220g. :gne:
  2. Morgan86
    Pas trouvé plus que ce soit en force ou en longueur (80 cm)
  3. Morgan86
    #63 Morgan86, 25 Janvier 2025
  4. Scal68
    fb11 et RVB42 aiment ça.
  5. Morgan86
  6. Morgan86
    Petit test, mon frère ne maîtrise pas l'impression résine je pense:
    Manhattan et fb11 aiment ça.
  7. sawblade
    Tu dois pouvoir arriver à mieux.
    Par contre, ça donne un treuil bien musclé (y)
    Il faut savoir que malgré son grand âge, ce treuil reste une référence, toujours utilisé en compétition avec des kits dual motors par exemple (je crois que c'est Gigglepin qui propose ça)
    Par exemple Gigglepin GP100 Twin Motor Competition Winch
    RVB42 apprécie ceci.
  8. Morgan86
    J'ai enfin pu rebosser dessus.
    La batterie a changé de place pour améliorer le CG et faire de la place à l'avant au " treuil à ressort":
    Pour l'instant j'ai mis ce treuil en décoration du PC:
  9. Mud_master
    Nickel le treuil ça fait bien illusion !! Et beau travail d'intégration de la batterie !
    RVB42, Scal68 et fb11 aiment ça.
  10. gicab
    Ah c’est bien placé (y) je l’ai mis dans la coffre à l’arrière j’en avais assez d’enlever la caro à chaque fois pour enlever la lipo ;)
  11. Morgan86
    Avec la fixation par aimant c'est pas trop pénible
    Sinon j'ai réimprimé des inserts car les précédents étaient trop souple:
    Le treuil à ressort à l'avant:
    C'est pas encore au top car le fil frotte sur la carrosserie du coup j'ai mis un collier pour le tirer vers le bas mais ça fait un peu de frottement.
    RVB42, gicab et fb11 aiment ça.
  12. gicab
    Ok top alors (y)
    Attend tu as un treuil mais du coup tu mets autre système :hihi:
  13. Morgan86
    Un pour décorer et un pour tirer :hihi:
  14. Morgan86
    J'ai retravaillé les bas de caisse pour que ce soit plus esthétique:
    On améliore aussi le visuel des jantes en de faux écrous :
    #74 Morgan86, 23 Mars 2025
    Manhattan, fb11 et RVB42 aiment ça.
  15. Mud_master
    Ta caisse à des bras ? :hihi::hihi: Il était trop long ?
    Morgan86 et fb11 aiment ça.
  16. Morgan86
    J'ai voulu animé mon personnage mais en poussant le truc un peu plus loin que dans le hummer. J'avais vu l'astuce sur FB d'utiliser un testeur de servo pour faire pencher le pilote.
    Petit démembrement, les articulations sont supprimées et remplacées par du fil élastique:
    On creuse pour faire passer le servo:
    Le servo n'est pas dans l'axe de la tète du coup j'utilise un bout de filament:
    [[​IMG]
    Intégration du servo dans le fauteuil pour faire bouger le bassin ( au final il sera remplacé par un TR4 positionné dans l'autre sens car les petits servos 9G sont trop faibles):
    Intégration du testeur de servo dans le fauteuil avec une masse:
    Voila ce que ça donne :
    https://youtube.com/shorts/ZCeRdh9mlTA
    Sinon je me pose la question de pneus plus gros. Là ça fait un peut petit (4.19"). J'ai peur que les 4.75" fasses grand et en 4.5" il n'y a pas grand choix.
    #76 Morgan86, 9 Mai 2025
    gicab, RVB42 et fb11 aiment ça.
  17. fb11
    Sacré boulot de charcutage :surprised:(y)
  18. Morgan86
    Quelques évolutions en cours:
    Essuie glace en métal
    Pierre choc plus compact est proche de la carrosserie
    Nouveaux pneus en 4.5"
  19. RVB42
    Belle gueule avec les nouveaux pneus
  20. Morgan86
    Avec le nouveau pare-choc
