Problème pour coupler 2 recepteurs
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Alpha06, 20 Avril 2025.
  1. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    Bonjour à tous , Je viens dans cette section car j'ai un soucis que je n'arrive pas regler avec avec le patrol de chez absima .
    En changeant de radio j'ai vu qu'on pouvait coupler les deux recepteurs pour garder le module d'éclairage d'origine sur le sherpa et y a même le schéma dans la notice .
    J'ai donc acheter une cr10p , bindé et tout fonctionne . J'ai donc prit des Y pour faire mon montage sur le recepteur d'origine juste servo de direction et moteur avec l'éclairage sauf que celui ci ne veut pas se stabiliser . Il clignote et rien ne fonctionne. Si il clignote c'est que déjà le jus arrive mais Je ne sais pas où chercher pour corriger mon problème.
    Si quelqu'un a une idée
    Je remercie par avance les intervenants.
  2. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Les montages que j'ai vu jusqu'à présent n'avaient qu'un seul câble entre les 2 récepteurs, uniquement le ch2, toi tu sembles utiliser 2 câbles servo. Essais avec un seul pour voir si ça change quelque chose et si ça marche, retire le fil rouge du 2ème câble servo si tu tiens à avoir les signaux de direction et moteur sur le 2ème récepteur.
    Sinon je crains que ce soit lié au fait que la CR10P/DDF-350 soit plus évoluée que les radios DumboRC basiques habituelles.
