Comment supprimer les jeu des barres de liaisons?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stoneseeker, 17 Avril 2025.
  1. dawii
    Autrement, si tu badigeonnes délicatement tes vis de colle PU polyuréthane (genre au cure-dent)? Ensuite tu positionnes et tu laisses bien sécher? Tu ne devrais plus avoir un poil de jeu.
    Si ça ne convient pas, la colle PU s'enlève sans trop de difficulté surtout sur de petites surfaces.
    Purée ça me donne des idées... Merci Stoneseeker, je pense faire ça sur la Nikko Dictator II au niveau des tiges de direction. Pareil un jeu de dingue:hihi:
    #21 dawii, 17 Avril 2025
  2. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    PU ou silicone, c'est le même résultat: quid du démontage ultérieur?
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    si je pouvais trouver un paille de ce diamètre....
  4. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    moi, je m'en fout, mes rotules sont hs (ds les genoux) :D:D
    photo.phil, mugen38 et dawii aiment ça.
  5. Tchatcha
    Tchatcha membre
    30 Juillet 2021
    Dans le style et très costaud avec une possibilité de démontage, tu as la colle à pare brise qui peut faire le job.
  6. dawii
    ta vis sortira en désserant, enfin je pense:D
  7. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    T'en veux des nouvelles imprimées en 3D? :humhum:
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    je pense qu'elle colle bien trop fort pour ça
  9. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Quelques mauvaises expériences passées me laisse penser le contraire.
  10. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    C'est ce dont je parle, les tolérances ne se limitent pas à celles entre la rotule et sa chappe mais aussi au trou pour la vis. Pour qu'une vis puisse traverser la rotule, le trou doit être assez gros pour que la vis ne frotte pas, mais assez petit pour que la vis flotte pas dedans. Selon tes mesures tu as 0.2mm de marge entre le diamètre de ta vis et celui du trou, c'est énorme, ça fait beaucoup trop de liberté de mouvement pour la vis. Soit tu arrives a caler les rotules pour qu'elles soient comprimées latéralement et qu'elles ne bougent plus dans aucune direction, et dans ce cas tu n'as plus à te préoccuper de l'écart entre la vis et son trou (mais je ne compterais pas trop la dessus sur le long terme), soit tu réduits l'écart entre la vis et le trou au minimum.
  11. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Je ne sais pas combien de type de chapes il existe. 2/10ème, oui, c'est beaucoup et peu à la fois.
    Cela dit je vais tacher de mesurer ce qui est monté sur mon TRX4 à titre de comparaison de jeu: juste vis/rotule.
  12. hanjin-san
    Pour moi, la solution c'est ça:
    Ou alors, trouver des rotules taraudées (si le montage le permet).
    Du jeu entre une vis et la pièce dans laquelle est passe, il y en aura toujours.
    mugen38, The Dude et sawblade aiment ça.
  13. sawblade
    Je pense aussi que si tu cales latéralement, ça résoudra ton problème.
    Peut-être qu'un joint torique d'un seul côté suffira.
    Si tu agis au niveau de l'axe de fixation, ça va être la misère pour démonter.
    fb11 et Manhattan aiment ça.
  14. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    rotules taraudées? jamais entendu parlé, je vais chercher
  15. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    en latérale, ça passera jamais, j'ai entre 0.1 et 0.15mm du jeu latéral.
    une cale de 0.1 n'est pas suffisante, 0.2 ne passe pas.
  16. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    #36 Stoneseeker, 18 Avril 2025
  17. Manhattan
    Sur le Bandeirante (chassis Freeman à l'origine), je n'ais plus de jeux dans les tirants depuis que j'ai placé deux joints torique par rotule (1 de chaque coté).
    exemple sur le lien de direction :
    exemple sur un lien arrière et sur l'amortisseur :
    La rondelle côté tête de vis permet d'éviter que le joint torique ne s'évade.
    fb11 et dawii aiment ça.
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    ce n'est pas ça...
  19. Manhattan
    Est-ce que tu as essayé ?
    De par sa forme et la pression qu'il exerce, le joint torique maintien la rotule en place.
    Il agit donc sur les mouvement de la rotule qu'ils soient dans l'axe de la vis ou autour de la vis.
  20. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    non, ça ne tiendra que la rotule sur la chape et pas la rotule sur son axe.
