LDRC 1201 - MiniMog !
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par deamoncrack, 21 Juillet 2023.
  1. dawii
    Oui, il faut largement doubler la mise, le mieux effectivement est de partir sur un kit metal:)
    Les tout premiers RTR : Au secours!!
  2. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    De mon coté non, rien à signaler ! Il y a certes quelques axes d'amélioration notables comme sur à peu près n'importe quel RC mais ça reste des points mineurs et souvent esthétiques. Franchement celui là est de loin le RTR le plus convaincant que j'aie eu entre les mains et ou je n'ai pas ressenti le besoin de changer une pièce maitresse après 5 minutes d'utilisation.
    Bon après tout le monde n'aura pas forcément le même ressenti et il faut aussi garder à l'esprit que ça reste un petit véhicule avec de petits moteurs, ça n'a donc pas le couple et la progressivité d'un 1/8 avec un 1080 mais franchement c'est pas mal du tout.
    Moa Etctout, dawii et Nicolas aiment ça.
  3. Nicolas
    Après démontage du mien, les pignons dans la boite sont en plastique.
    Ce sont donc bien le kit pignons métal qui est fourni avec.
    Le seul défaut, c'est la tige de la fourchette qui n'a pas de crénelage en bout pour "sertir" l'embout plastique sur lequel est fixée la commande.
    J'ai mis quelques coups de pince étau et ça tient.
    Mon problème, c'est que j'ai mis de la graisse, pas trop, mais les vitesses ne passe pas franchement.
    Je suis bon pour un re-démontage, virer la graisse et remonter avec quelques gouttes d'huile à cet endroit.
    Pour info la boite est montée avec des roulements sur tous les axes.
    #43 Nicolas, 5 Septembre 2023
    RVB42, deamoncrack et dawii aiment ça.
  4. Scal68
    Tu y mettrais une huile silicone voir peut-être un coup de spray de lubrifiant silicone? Je dis ça sans savoir si la boîte est bien étanche pour les éventuelles particules de poussière qui pourraient y pénétrer..
  5. sawblade
    Pourquoi pas un coup de lubrifiant ptfe ?
  6. Nicolas
    C'est un empilement de partie plastique.
    C'est pas étanche car il y a déjà l'huile d'origine qui s'était rependu sur les composants autour de la boîte.
  7. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Bon à savoir, je m'en doutais un peu car je voyais pas bien l'intérêt de fournir un jeu de pignons supplémentaires...
    Cela étant, les pignons plastiques semblent bien tenir le coup, j'ai déjà roulé chargé et pas de souci... A voir sur le long terme si je les change pas avant...
  8. dawii
    #48 dawii, 1 Novembre 2023
    Moa Etctout apprécie ceci.
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    @dawii : si le diamètre passe, ils pourraient même etre mis sur les b24
    Scal68 et dawii aiment ça.
  10. dawii
    Salut Moa! Je me faisais la même reflexion:hihi:
    Pour faire un WPL B24 Gaz 66 special Mud:love:
    Ca donne à reflechir:cool:
    Moa Etctout et Scal68 aiment ça.
  11. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    Ca faisait un bail que je vous avait pas parlé de ce scale, faut dire qu'il est pas tellement sorti l'année dernière et c'était en grande partie a cause d'un souci électronique... (n)
    Je sais pas si c'était la carte de contrôle ou les moteurs qui déconnaient mais il avait régulièrement des petits bugs et j'avais pas tellement la motivation de m'en occuper, d'autant que jusque là je savais pas trop par quoi remplacer l'électronique d'origine mais ça a changé récemment puisqu'enfin, un fabricant à fini par penser aux petites échelles en sortant des combos brushless adaptés, je parle bien entendu de HobbyWing !
    J'ai donc passé commande d'un combo Quicrun Mini24 qui devrait faire l'affaire pour remplacer les deux petits brushed 260 d'origine, enfin j'espère !
    Le moteur 3600kv fourni avec semble pas mal du tout, on pourrait penser qu'il serait trop rapide mais la seconde partie de cette vidéo d'un SCX24 tend à dire qu'il semble capable d'une belle lenteur et d'une super progressivité donc ça m'a convaincu :
    Pour le reste, j'ai profité du démontage pour le mettre en pièces détachées et le passer en peinture !
    Le orange/gris d'origine est sympa mais fait un peu trop jouet à mon gout et j'avais envie d'en faire quelque chose de plus commun dans l'esprit de ce qu'on a l'habitude de voir donc j'ai décidé qu'il serait intégralement blanc !
    Et bien entendu, je compte en faire un truc qui a vécu, pour l'inspi je suis parti sur ce genre de modèle (sans la grue du coup) :
    Du coup aujourd'hui, première étape : Le blanc !
    Pendant que j'y était, j'en ai profité pour ouvrir la boite et virer les pignons en plastique d'origine, les pignons en métal sont fournis avec le véhicule mais à monter soi même...
    Petite vue de la pignonnerie d'origine :
    Et j'ai commencé à intégrer la nouvelle électronique (normalement je devrais recevoir le combo brushless dans la semaine). J'ai donc placé le récepteur (un radiolink) dans un des caissons fixés au chassis, je pense que je ferais pareil pour le récepteur en laissant un accès facile au bouton on/off, je verrais quand je l'aurais en main mais ça devrait le faire.
    J'en ai aussi profité pour placer quelques masses d'équilibrage ici et là (et notamment dans les roues), j'en placerai surement d'autres mais faut que je voie avec la carrosserie pour bien équilibrer tout ça (y)
    Je vais essayer de conserver l'éclairage également, du moins les phares avant et les feux arrières (les clignos et M/A je m'en tape !), j'ai déjà commencé à câbler les feux avant mais faut que je bidouille pour changer les leds arrières. Ils seront branchés sur un intérrupteur afin de les allumer/éteindre à l'envi.
    J'avais aussi pensé changer les servos par des mini Savox que j'ai en stock mais finalement je l'ai pas fait, ceux d'origine fonctionnent bien donc bon... En tout cas avec tout ça on occupe les 6 voies du récepteur :hihi:
    Demain je pense avancer sur la peinture et avec un peu de chance j'aurais le reste des pièces Mercredi donc je pourrais peut être le finir et le tester jeudi (y)
  12. Scal68
    C'est top qu'ils sortent un petit combo Brushless.. (y)
    Le modèle que tu as choisi est rutilant :D
  13. fb11
    Je ne me rappelais plus que tu avais ce scale :humhum:.....Le modèle d'inspiration est sympa :)
    Ju', Scal68 et dawii aiment ça.
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Yep ! :D
    Oui, je l'ai pas sorti souvent :humhum::hihi:
    Mais globalement si l'électronique pèche un peu (comme souvent avec les petits modèles chinois...) la carrosserie est vraiment pas mal et très détaillée (y)
    A l'occase faudra aussi que j'étudie la possibilité de le convertir en ressort à la place des lames qu'ils ont mis d'origine, c'était surement plus simple pour eux mais c'est pas scale... (n)
  15. fb11
    Oui, c'est dommage les lames, quand il en faut ils n'en mettent pas et quand il n’en faut pas ils en mettent :confused::hihi:
    Scal68, dawii et deamoncrack aiment ça.
  16. Scal68
    Sont contrariants ces chinois.. :hihi:
  17. Mud_master
    Cool un unimog !! Mais c'est tout petit ?
  18. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Oui en effet, il est donné pour du 1/12 mais je crois qu'après vérif on était plus autour du 1/14 (y)
  19. dawii
    Bien assorti aux pelleteuses:)
  20. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Même pas, elles sont au 1/18 :hihi:
