Scale perf - LCG à base de chinoiseries
Discussion dans 'Discutons de la classe SP' créé par benjiv, 19 Janvier 2025.
  1. benjiv
    Des news :)
    Je suis passé à 324mm d'empattement. Je trouve ça plus cohérent vis à vis de la taille des roues.
    Premier roulage cette fin d'après midi. Sans carrosserie et avec l'électronique attaché à l'arrache.
    Déja, le combo est une pure tuerie. C'est très très lent en bas de gachette et ça envoie quand on appuie. Le moteur est totalement silencieux. C'est souple. Bref l'extase.
    Je dois encore régler :
    - le remplacement des ressorts arrières. Ils sont trop durs donc je suis bridé dans les croisements de pont et le crawler a vite tendance à basculer à cause de ça.
    - le remplacement des mousses des pneus. Ca s'affaisse trop dans les dévers à l'avant et donc je perds de la précision
    - fabriquer une pièce pour loger la batterie
    - peindre la carro. Ouch !! Vu les températures ça va pas être pour demain :D
    Robson et RVB42 aiment ça.
  2. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    hello, petite question bete: le fait d avoir 2 liens superieurs avant de forme tres differente n a pas d incidence sur la geometrie et le travail de tes suspensions?
  3. Nicolas
    Si les entre-axes des rotules sont identiques, la forme du lien n’a pas d’importance.
    benjiv, fb11 et RVB42 aiment ça.
  4. benjiv
    Exactement. C'est comme un vecteur. Peu importe le chemin entre les 2 points, ça agit de la même manière.
  5. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    salut.
    Je trouve ton châssis un peu haut et tes liens arrières exposent trop ton cardan ... Il faut mieux quelque chose de plus rond, éviter les casses trop prononcés qui vont te faire buter ...
    benjiv apprécie ceci.
  6. benjiv
    Merci pour ton retour.
    Je dois effectivement bosser les amortisseurs.
    J'ai modifié les liens qui ne viennent pas plis haut que le cardan arrière. Ils prendront avant lui.:)
    Zigzag84 apprécie ceci.
  7. sawblade
    Je me doutais que tu apprécierais le moteur.
    Ces config outrunner sont vraiment dingues !
    fb11 et benjiv aiment ça.
  8. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    merci, je me coucherai moins bête
  9. benjiv
    On en apprend tous les jours. :eek:
    Bien décidé à faire la peinture de la carro, je la nettoie énergiquement au paic puis pose les masques de vitre.
    Quelques couches plus loin, je constate que la peinture ne tient pas par endroits. Pas bien grave vu la destination du bouzin. Je finalise par un gris argent qui fera ressortir les zones sans peinture faisant presque croire à une peinture abimée digne des carros de @Scal68
    Au moment de retirer un premier masque de vitre, v'là t-il pas qu'un film de protection vient avec... :eek::eek::eek:
    Moi ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un film intérieur et extérieur... Mais avec les Chinois, faut s'attendre à tout...
    Bilan : toute la peinture à refaire.:(
    Quelle mouise :eek: ! Je n’ai jamais vu ça non plus (n). On va dire que ça t'as permis de te faire un entraînement avant la vraie peinture :humhum::D:bandit:
    Je comprends que ça t’ai gonflé moi qui n’aime pas refaire 2 fois la même chose.....:confused:
    Manhattan apprécie ceci.
  11. Mud_master
    Ah la boulette :eek:
  12. Scal68
    J'ai eu ça avec une carro de la marque JConcept et le film tenait super bien, c'est sciant parce que c'est du temps et de la peinture perdue.. :confused:
  13. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Cacahuète aurais dû avoir une base rouille mais ça tenais pas sur le komacel (n):confused:
  14. benjiv
    Pô compris :confused::hihi:
    Bon, j'ai récupéré mes ressorts plus souples et les ai montés à l'arrière. Forcément, ça devient bien plus souple. Et le châssis est globalement à l'horizontale.
    A tester dans cette config
    Je me suis concocté un petit support batterie entre les 2 tours d'amortisseur avant. Parfait pour y loger mes petites 3S 450mAh.
    Une fois la carro posée, ça donne ça
    Scal68, fb11 et sawblade aiment ça.
  15. fb11
    Ah oui :) ça va être un beau scale (y)
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Un vrais scale performant, il ressemblera encore a quelque chose, pas comme certains
  17. benjiv
    Suite à ma première sortie où j'avais constaté que les mousses n'avaient aucune tenue en dévers et s'écrasaient lamentablement, je suis parti sur sur des mousses bi densité de chez Boom Racing : soft dehors et médium intérieur.
    Ca élargie un poil le pneu. J'ai hâte de tester cette config. Dimanche avec un peu de chance...
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  18. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Le top c'est des insert 3d
  19. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
  20. Nicolas
    Je confirme que les insert 3d s’écrasent peu dans les devers.
    J’en met sur tous mes véhicules.
    Tu trouvera des fichiers gratuits sur le forum dans échange 3d.
