Jantes pour pneus 1.2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par oeillet, 23 Janvier 2025.
  1. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Bonjour, pour remplacer les jantes 1.2 en plastique de mon hobbyplus cr 18 pro par des jantes lourdes de chez Injora. La taille 1.2 étant introuvable, est ce que je peux monter des 1.0+ ou des 1.3, tout en conservant les pneus d'origines qui pour moi vont trés bien. Merci pour vos réponses.
  2. Mud_master
    Salut le sujet m'intéresse :D
    Perso j'aurai dis plutôt des jantes 1,3 pouces avec tes pneus 1,2 pouces (les jantes seront 2,5mm plus grande que tes pneus)
    Ça fera un effet un peu plus ballonné.
    Après à voir si tes pneus sont montable en beadlock et sinon ben achete des pneus 1,3 pouces pas cher sur Ali
    C'est quoi tes pneus ?
  3. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Salut, merci pour ta réponse, le cr 18 pro va tellement bien d'origine que j'hésite a faire trop de modification, il manque juste un peu de poids aux roues. Les pneus sont déja en beadlock d'origine et les pneus 1.3 je les trouve trop gros, j'ai peur que ça remonte le centre de gravitée, c'est le seul engin que j'hésite a trop transformer. Les 1.0 + n'iraient pas bien ?
  4. Mud_master
    Je pense qu'il vaut mieux une jante un poil trois grosse que trop petite. Si la jante est trop petite le pneu risque de nager sur la jante et tu pourras pas pincer les lèvres correctement.
    Pour les pneus 1,3 pouces j'en est trouvé pas mal en 70mm x 26...27mm c'est pas bcp plus gros que tes pneus en 68mm
  5. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Ok, avec une jante en 1.3, je peux jouer avec l'élasticité du pneu pour le montage. Je vais chercher des pneus en 70mm pour voir. Merci pour tes conseils.
