Upgrades absima sherpa
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Florian64, 13 Janvier 2025.
  1. Scal68
    Quand je fais des recherches sur Ali je mets plusieurs pages en favorites et je compare, prix et fdp.. Ça change en effet :humhum:
    Florian64, fb11 et RVB42 aiment ça.
  2. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    C’est quoi la différence entre le fusion pro et le normal ?
  3. Morgan86
    Paramètre en plus sur le pro
    mugen38, fb11 et Florian64 aiment ça.
  4. RVB42
    Le pro a de multiples réglages pour faire du Crawler et il coute 1 bras.
    Le Fusion SE les réglages essentiels avec la carte ad hoc (Drag Brake/(Drag Brakerate.. 9 réglages en tout) largement suffisant pour un Absima qui n'est pas censé monter à 60° sur les rochers.
  5. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Et c’est mieux ?
  6. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Y’a que 50 balles différences ça en vaux du coup la peine? o_O
  7. fb11
    Plus il y a de réglages mieux c'est, mais il y a l’essentiel sur le SE. Perso j’ai un Fusion Pro sur le Bouncer et sinon que des SE sur les autres scales, je ne vois pas vraiment de différence, je ne suis pas du genre à chercher le micro réglage. Sur le Pro j’ai même pas touché aux réglages :hihi:
    Reby-26, Florian64 et RVB42 aiment ça.
  8. RVB42
    Tout est dit(y)
  9. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    ok du coup je pense que je vais prendre le se
  10. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Et après comment on fait pour le régler ?:D
  11. sawblade
    Ben avec la carte fournie avec :hihi:
    fb11, RVB42 et Florian64 aiment ça.
  12. sawblade
    Au passage, Ali est encore moins cher depuis l'appli du téléphone...
    Et aussi compatible avec certaines applications de cashback :humhum: (je récupère 4% sur tous mes achats)
  13. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    Est ce qu’il consomme plus que le moteur d’origine du sherpa parce que moi je fais 1h à peu près avec une batterie 2s 5200mah et je trouve ça un peu juste. C’est vrai ou pas ?:gne:
  14. RVB42
    1-Pour le réglage avec la carte et le document joint avec le moteur
    Il faut brancher une prise sur l'interrupteur
    2-Comme toujours faire les neutres de l'émetteur
    3- Un bruschless consomme toujours moins et une batterie 3 S aussi te donnera plus d'autonomie qu'une 2S, identique en capacité :Ex j'ai fait le MF 2024 toute la journée avec une 3S 3000 mAH sur un Elément RC enduro certes léger.
    Florian64, Scal68 et fb11 aiment ça.
  15. fb11
    J’allais dire pareil concernant la lipo 3s, gain de pêche et d'autonomie :)
    Florian64 et Scal68 aiment ça.
  16. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
    (y)Le sherpa est lourd?
  17. Morgan86
    Avec un fusion et une petite 3S 2200 tu fais au grand minimum 2H
    Florian64, RVB42 et fb11 aiment ça.
  18. Florian64
    Florian64 membre
    8 Décembre 2024
  19. fb11
    Mon gros M37 en métal de 12 kgs en 3s 5200 tient environ 2 heures .:)
    Florian64, RVB42 et Scal68 aiment ça.
  20. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Un élément à prendre en considération , la température extérieure : on peut dire qu'à 5 ° par exemple, l autonomie sera environ divisé par deux par rapport à un roulage fait à 20 ° ! C est énorme , la démultiplication aussi bien sûr, si tu tires trop long ... ça baissera, poids déjà cité.
    Le ES , suffit très bien en Lcg que du bonheur bien réglé avec la carte . (y)
