MN98
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par The Dude, 22 Décembre 2024.
  1. The Dude
    Sallut
    en trainant un peu trop par ici j'ai finit sur aliexpress et du coup je me demande ce que vaut un Mn98 ? j'avoue que le def camel trophy me fait de l’œil....
    a 50 balles sans option c'est tentant...:humhum:
  2. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Les MN sont assez détaillés niveau carro, après ils ne sont pas de grands franchisseurs en restant d'origine.
    Du moins pour le MN82 les pneus et les suspensions ne sont pas terribles du tout. Pour 50euros tu ne trouveras rien de mieux de toutes façons, ne te pose pas trop de questions, ça te fait du mal, prends le ! :D
    Ju', The Dude et RVB42 aiment ça.
  3. The Dude
    il devrait arriver dans qq jours (avec qq options quand mm :D... puis comme je suis faible il ne sera pas tout seul :D:D:D)
    Ju', dawii et RVB42 aiment ça.
  4. The Dude
    La machine est là.... j'attends qq options ( surtout les suspensions...) :cool:
  5. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    très sympa de l'extérieur !
    dawii et The Dude aiment ça.
  6. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    J'ai pris le même pour mon fils, le mien doit être l'ancien modèle car il n'a pas les mêmes roue et le même montage de servo de direction que le tien
    Globalement c'est pas mal foutu pour le prix
  7. The Dude
    Oui j'aime bcp la carro, très détaillée d'origine :)
    Effectivement il y a 2 versions, si tu as le servo monté dans la carro alors c'est la V1
    il y a aussi qq différence, notamment la boîte et le châssis il me semble
    par contre à acheter des options sur Alie sans connaitre le modèle , j'ai forcement fait des erreurs :confused:
    du coup c'est en attente de ce côté là aussi :hihi:
    bon j'ai quand mmm monté le BL, le nouveau Rx et qq bricoles... mais les suspensions 1/24 c'est pas bon :D et les liens d'origines ne sont pas compatibles avec les supports coté pont ( pas assez d'articulations,,,)
    Yapluka... attendre...:humhum:
  8. dawii
    Salut The dude!
    Possedant 2 MN, j'en suis très content, d'origine l'ensemble moteur + transmission fait largement le job et plutot fiable(y)
    Pour les amortisseurs, il en existe pour cette echelle, seulement il n'est prevu aucune etancheité! Il te faudra prevoir de tout petits joints ...
    ... Au cas ou, sur mon post tu trouvras probablement quelques liens utiles (ou pas!) ;)
    MN 78 Cherokee XJ
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  9. The Dude
    Pour les suspensions j'ai pris des Injora en 53mm, j’espère qu'elles ne seront pas trop grandes, j'aimerais le baisser un petit peu. Par contre elles sont prevues pour avoir de l'huile, j'aime pas trop le cote sautillant d''origine:gne:
    Pour le moteur/vario je suis passé en BL et apres unn mini essai, la progressivité est juste completement folle... il me tarde d'aller faire un tour en extérieur :)
  10. dawii
    Bon c'est parfait tout ça!:)
    The Dude apprécie ceci.
  11. The Dude
    pfffuiii ben c'est pas simple a s'y retrouver dans toutes ces chinoiseries... les cardans qui ne sont pas compatibles avec les pignons qui sont pas compatibles avec les ponts ( enfin si mais il m'a fallut prendre des roulements différents) les liens qui se montent avec du m2.5 mais le châssis est percé en 3.... et tout un tas d'autres joyeusetés...:confused::eek:
    mais j'y retourne !!! il finira bien par rouler ce bouzin !!!!:bandit:
    alors une partie plutôt cool, les suspattes Injora, c'est petit, tout petit mm, mais pas si mal pensé... et si vous aimez les joints toriques vous êtes servi !! :D
    Par contre pour la viscosité de l'huile, vous mettez combien la dedans ?? je pensais partir sur du 20Wt :gne:
  12. RVB42
    Cool tu t'es remotivé(y). Pour l'huile j'aurais misun peu plus fluide type 100 cst mais 275 parait correcte.
    Au fait tu as mis quoi comme moulin BL/vario, cela pourrait m'intéresser pour mon MN.
    Bon courage avec les chinoiseries , perso je n'ai pas eu de problème pour le MN 82 notamment les ponts étaient bien graissées et la visseries correctes avec du rab.
    Tchatcha et dawii aiment ça.
  13. The Dude
    J'ai fait la méga boulette de tout prendre en séparé... :eek:
    le combo que j'ai monté:
    Combo Am32- brushless 2600kv
    j'ai fait un mini test, et c'est ultra progressif... mais j'ai pas testé en situation...
    RVB42 apprécie ceci.
  14. The Dude
    Ça avance doucement.... trop a mon goût, mais les journées n'ont que 24h et mon chef ne veut pas écouter mes arguments sur la nécessite du modélisme...:gne::D
    Du coup, pour arranger mes chinoiseries, fabrication ( a l'arrache, j'ai fait avec les moyens du bord ) d'un manchon pour monter des cardans prévus pour des axes de 4mm sur des axes de 3mm, ça fera l'affaire, le couple ne devrait pas être monstrueux.
    ensuite montage des amortos, après plusieurs essais, j'ai réussi à avoir qq chose de cool...... jusqu’à ce que je m’aperçoive que les collier de précontraintes se montent par le haut.... :mad:
    je suis reparti pour un tour.....:confused:
    Et je suis à la recherche d'entretoises/rondelles de diamètre interne 2.5mm et 4mm externe en épaisseur entre 1 et 1.5mm, si vous avez un lien à me partager ce serait tip top, je me suis perdu plus d'une fois sur Ali sans résultat... o_O
    Voilà voilà le nouvelles de mon premier scale.... c'est laborieux quand mm :D:D:D
    dawii, Ju', Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
  15. fb11
    Pas évident à trouver ces rondelles, les D2,5 font 5mm ou 6mm extérieur . Faut les réduire ou les fabriquer :confused:
    dawii, The Dude et Scal68 aiment ça.
  16. sawblade
    Ça vaudrait pas le coup de passer sur de la 3d ?
  17. The Dude
    Ouais la plupart sont en 5mm, j'avais eut les miennes dans un kit Hot racing, mais bon ça date de qq années déjà et ce n'est plus produit...:gne:
    C'est effectivement une bonne idée mais comme c'est pour réduire le trou du châssis, je pense qu'en 3D ça prendra du jeu trop rapidement...
    Mais bon en fouillant j'ai retrouvé d'autre entretoises de ce kit mais plus épaisses, donc qq coup de cale a poncer et zou ( merci l'alu tout mou :D)
    Donc voila le montage avec les entretoises: en bas le montage d'origine avec des trous de 3.2, et j'ai des liens avec des vis de m2.5.....
    et donc j'ai réussi a enfin avancer !!!!! :cool::cool::cool:
    bon la cinématique n'est encore top, c'est bloque encore un peu
    plus qu'a trouver du temps pour refaire ces satanés suspensions....:passur:
  18. The Dude
    bon ben sacreubleu de vindieu !!!!
    je me suis sur motivé pour tout monter ( entre 2 sessions cuisine je filais a l'atelier :hihi:)
    et il a enfin fait ces premiers tours de roues
    encore bcp de soucis a régler, sur les longueurs de liens notamment.
    premiere photo monté :)
    MAIS !!!!! et oui.....(n):mad: le servo me laisse 3 mm de débattement avant de toucher la platine de l'électro....
    va falloir trouver une solution :gne::gne::gne:
