Dude in Asylum..
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par The Dude, 3 Novembre 2024.
  1. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Salut. C'est quoi cet appareil gris ? C'est pour mesurer s'il y a une dysmétrie d'effort entre deux amortisseurs ?
    dawii et The Dude aiment ça.
  2. The Dude
    exactement ça oui, c'est Losi qui faisait ça a l'époque, super pratique (y)
  3. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
  4. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Du coup si tu as une dysmétrie, tu joues sur quoi ? Ca arrive souvent ?
  5. The Dude
    Alors voila ma façon de faire ( ça change suivant le type de suspension), je reconnais que c'est un peu de l'enc**age de mouches :D:D
    je commence par tester la suspension a vide pour vérifier la longueur ( typiquement la rotule plus ou moins vissée) et l’écrasement des joints toriques ( sur une suspension avec un système de vissage pour tenir les joints la différence peut être assez nette)
    ensuite je remplis et je reteste sans ressorts, et c'est là surtout qu'il va y avoir des différences, une suspension plus ou moins remplie ne freine pas de la mm façon, et du coup si la différence est trop grande j'ajuste ( un peu prise de tête j'avoue..)
    et un dernier test avec le ressort et les pre contrainte, mais c'est juste pour être sur...
    voilaaaa;)
    #25 The Dude, 8 Janvier 2025
  6. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Merci pour cette belle explication (y)
    The Dude apprécie ceci.
  7. The Dude
    le gros élire de l’intégration de l'électro :confused:
    Je dois retrouver du bon double face, et surtout me dérouiller les doigts avec le fer a souder ( ça doit bien faire 10 ans que je n'y ai pas touché :surprised: )
  8. The Dude
    Toujours au mm point.... et pourtant j'ai a peu près tout ce qu'il faut.... sauf ma pince a sertir :gne:
    je récupère ça la semaine prochaine.... mais c'est quand mm rageant:mad:
  9. RVB42
    C'est comme le vélo ça ne se perd pas
  10. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Dude,
    Alors t'en es où ? Ta pince à sertir à dû revenir:hihi:
    Vite des news et en roulage si possible voir si l'ancien n'a pas trop d'arthrose ;)
  11. The Dude
    Hello,
    bon ça avance, doucement mais surement !
    il me reste une prise a faire, mais ShiftRc ont décidé de mettre un fil surdimensionné sur leur servo du coup c'est une vraie misère a refaire la prise
    Le support batterie Dlux n'est pas top non plus, une impression 3D de piètre qualité... je vais surement devoir trouver une solution de ce coté là d'ici peu...
    sinon coté poids j'en suis a 1575 Grs pour le moment (y) ( va falloir tester quand mm tout ça, je pense devoir rajouter un peu de lest a l'avant..)
    Euh en voyant les pâtés que j'ai fait au début, je dirais pas ça :eek:
    J'en ai racheté une du coup ( enfin 2 plutôt, la première n’étant pas adaptée aux prises servo...)
    le soleil est de retour et j'ai quasiment fini... si on ne tient pas compte de la carro :D
    razorbak et fb11 aiment ça.
  12. The Dude
    Aller et zou !!!!
    Premiers tours de roues :cool::):)
    juste un test sur le balcon, pour voir si c'est ok, encore qq trucs a revoir ( coller les pneus notamment...) mais bientôt sur les cailloux !!! :D
  13. The Dude
    mini modif histoire de ventiler les mousses
    Dédé33 et razorbak aiment ça.
  14. The Dude
    10 ans plus tard je reviens sur les cailloux... :D:cool:
    Bon y'a du boulot, reprendre l'habitude du frein filet, revoir la connectique, la ventilation des pneus n'est pas encore au top, et trouver un spot un peu plus sympa et surtout plus grand...
    MAIS QUEL PIED !!!!!:)(y)(y)(y)
  15. RVB42
    Le caillou c'est une vrai drogue
    Dédé33, The Dude et dawii aiment ça.
  16. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    comme toute drogue, ce n'est pas très digeste si on en ingère :humhum::hihi:
    fb11, The Dude, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  17. The Dude
    Mais complètement ça :confused:
    J'ai replongé à fond dedans.... et j'ai déjà des envies de MOA :rolleyes: ( bon là c'est mon banquier qui va me calmer...)
  18. RVB42
    Idem et un MOA le graal:love:
  19. The Dude
    Bloqué par une casse suite a ma première vraie sortie.... je m'occupe ( et impossible de nier ma rechute complète...:confused::confused::confused::D)
  20. The Dude
    Réduction de l’électro en cours, j'avais bcp de mal a tout mettre proprement, et j'ai acheté cet ESC sur un coup de tête pour tester, donc je refais tout mon câblage, en tout cas c'est prometteur !!
