Moteur brusless sans saractéristiques quelle tension max?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stoneseeker, 10 Novembre 2024.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Sans avoir les caractéristiques technique complète d'un moteur électrique, peut-on passer d'une alimentation 2S (d'origine) à un 3S sur tous les moteurs brushless sans souci (dans le temps)? usage marine, c-a-d presque toujours à fond.
    #1 Stoneseeker, 10 Novembre 2024
  2. Morgan86
    J'en doute. Mon premier brushless ( Novak GTB) c'était 6 éléments nimh max.
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    il date de quand? je viens d'éditer mon premier post par rapport à l'alim.
  4. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Tu connais les Kv du moteur ? En règle général on dit 50 000tr/min max sur un moteur brushless de modelisme, un peu plus si c'est du haut de gamme.
    Puisque le kV est la vitesse en tr/min pour un volt appliqué, en considérant 12V une 3s chargée, 50000/12 ça fait 4100kv ou moins pour la jouer safe en 3S
    pleinair37 apprécie ceci.
  5. sawblade
    Déjà, qu'as-tu comme caractéristiques ?
  6. Morgan86
    15 ans :hihi:
    Dans ton cas ça marchera peut être mais je pense pas que l'on puisse généraliser.
  7. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    3500kv, c'est tout.
  8. gicab
    Un 3500kv peut tourner en 3s (y) Bien revoir les roulements par contre ;)
  9. pleinair37
    Quelle taille ?
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    2812
    #10 Stoneseeker, 12 Novembre 2024
  11. pleinair37
    Arf, un truc exotique ! :hihi:
    Alors là franchement j'en sais rien du tout... Suis le conseil de Gicab... ;)
  12. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Bonne nouvelle, les notifications fonctionnent :bravo::bravo::bravo::bravo::bravo:, mod HS off
    Exotique, il semble oui, car mes recherches n'ont rien trouvé de semblable pour le moment.
  13. fb11
    T'as changé d'adresse mail ?
  14. fb11
    C'est pas un moteur d’avion ?
  15. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
  16. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Franchement ça y ressemble fortement, depuis que j'ai commencé mes recherches.
    Avion ou drone... sur l'eau je ne suis pas encore en mode avion.
  17. gicab
    C’est bien un moteur avion (y)
    Avec le peut d’expérience que j’ai ça ira les cage tournante ça prend des volts ;)
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Le revers de la médaille, c'est que si le moteur va bien, l'esc est quand même à changer car pas prévu pour le 3S (en tout cas pas préconisé par le constructeur dans la durée, de ce que j'ai pu en lire ici et là) et je risque de perdre le retour d'info "low batterie" de l'émetteur.
    #18 Stoneseeker, 12 Novembre 2024
  19. gicab
    Arfff dommage pas oufff alors le mien 14ans en arrière il prend le 3s…
  20. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    rien n’empêche de le faire, faut juste commencer par trouver une 3S small size 1500 ou 1800 et de voir...
    Je suis joueur depuis longtemps. :D:humhum:
