Très belle création en métal
Discussion dans 'Photos / Vidéos RC du Web' créé par Mud_master, 27 Mars 2024.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Prends ça comme exemple, le truc pas parfait mais satisfaisant : quand on veut , on peut ...
  2. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Fait attention à une chose en utilisant différents métaux : la corrosion galvanique, ça serait bête de faire une belle réalisation mais qu’elle se bouffe en un rien de temps
    dawii, Mud_master et ERICK aiment ça.
    Oui, ça tient bien. Par contre fer sur fer je préfère faire au chalumeau à la brasure, surtout si c'est des pièces de châssis, c'est beaucoup plus solide et plus rapide.
    #23 fb11, 19 Mai 2024
  4. Mud_master
    Au contraire c'est top si c'est un vieux tromblon, si ça ce corrode plus vite c'est plus réaliste. Et après tu répare à l'arrache et ça fait encore plus réaliste.
    Mais bon je pense pas que ça puisse arriver de si tôt. Peut être mes petit petit enfant si le scale reste dehors abandonné jusqu'à la ?
    dawii, Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  5. Mud_master
    Ok ok good tout ça
  6. Mud_master
    Encore une création full métal home made, bon ya rien d'extraordinaire surtout au 1/5 mais c'est intéressant de voir les techniques qu'il utilise.
    Ce qui m'intéresse le plus c'est ça méthode de soudage par points, ça à l'air vraiment génial. J'avais déjà vus ça mais pas tout à fait pareil, là il soude carrément des boulons m2...M3 avec
    Ducoup je me demandais est ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec une batterie 12v de bagnole. Juste deux câble avec des pointes en cuivre au bout et c'est partie. Quand je vois les étincelles que ça fait quand ont fait un court circuit sur une batterie je me dit que ça doit sûrement être assez puissant.
    Vous en pensez quoi ?
    Sinon j'ai vus des postes de soudage par point mais c'est 200€ quoi... faut en faire avant de l'amortir le truc
    #26 Mud_master, 11 Octobre 2024
    dawii, fb11, Tchatcha et 1 autre personne aiment ça.
  7. Mud_master
    Ça ressemble à ça sont poste à souder mais c'est bizarre il est marqué "épaisseurs maximal de soudage 0.4mm inox, nickel, fer"
    Est ce que cette épaisseurs c'est avec deux tôles l' une sur l'autre ? Est ce que si les tôles sont côte à côte on peut souder de la tôle galvanisée de 0.5 mm ? Dans la vidéo on le voit carrément souder des écrous M3 à 12min
    GLITTER-Soudeuses par points à haute puissance, machine à souder par impulsion, stockage d'énergie, puzzles, batterie 18650, soudure domestique au dégrad, 801B, 801D, 12KW - AliExpress 1420
    Ça a vraiment l'air génial pour faire de la carrosserie métal je pense par exemple avec de la tôle de boîte à bonbons
  8. RVB42
    Perso je ne m'amuserais pas avec une batterie de bagnole si tu veux pas qu'elle te pête à la frimousse.
    Déjà la plus part ne savent pas qu'il faut d'abord enlever la masse puis la phase quand tu changes une batterie car si ta phase touche la masse de ta batterie risque..BOUM!!.
    Sinon je pense que c'est le souda de 2 toles de 0,4
    J'avoue que son truc me plait bien car c'est mon incompétence à souder qui me limite
  9. Tchatcha
    Tchatcha membre
    30 Juillet 2021
    Bonjour à tous,
    Je me suis intéressé il y'a un moment à ce procédé.
    Les soudeuses Glitter sont à la base faites pour souder par points des éléments de batteries.
    Pour notre passion, cela reste très léger selon l'épaisseur de la plaque à souder. On le voit dans la vidéo, par endroit, les plaques sont repassées en totalité au Tig.
    De plus, il faut sans cesse recharger l'accumulateur. L'autonomie n'est pas top sur un besoin important en énergie.
    J'ai acheté un 801A à l'époque que je conserve pour les petits travaux divers dans la maison et c'est vrai que c'est bien pratique.
    Pour avoir un résultat impeccable sans avoir de connaissance importante en soudure, il y'a la technique du cold welding. Les postes à souder ANDELI sont une référence pour cela avec des tarifs très corrects. J'espère que le lien ci dessous marchera. Bonne journée à tous.
    fb11, Mud_master et RVB42 aiment ça.
  10. Mud_master
    Ben moi je me suis déjà amusé à court-circuiter des batteries de bagnole ça m'a jamais pété à la gueule, et je me dit que si ça dure pas longtemps (juste le temps de faire un point) ça devrait pas être trop risqué. Après sûrement que la batterie ne va pas aimer ça à force mais je suis quasiment sur que ça pourrait marcher sinon j'ai déjà réussi a collé deux clefs de 17 comme ça.
    Après pour protéger la batterie j'ai trouvé ça pour du 12v, soudure de 0,1 a 0,3 mm. Pour le prix ça vaudrait le coup d'essayer :
    Soudeuse par points de stockage d'énergie de batterie au lithium, machine à souder, carte de circuit imprimé, équipement de soudage portable, kit de bricolage, 12V, 18650 - AliExpress 1420
    Après la 801A est la moins puissante, rien à voir avec la 801d j'ai l'impression
    60j contre 237j
    Soudure au tig c'est ça ?
    C'est sur c'est le top sinon mais pour des trucs vraiment petit la soudure par point devrait être quand même bien suffisant. Et est ce que le tig peut souder de la tôle de canette ou boite à bombon ?
  11. RVB42
    si tu court-circuite trop ta batterie
    Elle va chauffer et dégager de l’hydrogène, gaz hautement explosif
    Et qui peut exploser à la moindre étincelle.
    par exemple en métallurgies lorsqu’on veut refroidir une pièce on la trempe dans l’eau et jamais on ne verse l’eau sur la pièce.
    Dans le deuxième cas, l’eau H2O va se transformer en H2 +O et là il va y avoir accumulation de dyhydrogene et Bammmm!!
    Ca sert ca les cours de chimie à éviter de se faire peter v’la gueule!
    Puis moi j’ai regardé Mac Gyver
    #31 RVB42, 11 Octobre 2024
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  12. Mud_master
    Oui si tu court circuit TROP ok mais des petit coup pas trop long ? Après dans tout les cas même si ca explose pas c'est sur que c'est pas trop bon pour la batterie et donc pas durable.
    Avec le petit truc à brancher sur la batterie que j'ai mis au dessus ça doit la protéger
    Donc si je fait chauffer un morceau de métal au rouge et que je verse de l'eau dessus à côté d'une bougie ça va exploser ? Dingue
  13. RVB42
    En effet faut insister avec la batterie pour en arriver là et si tu fais cela dehors ou dans un grand espace le risque est moindre.
    En tout cas , pour ton expérience avec le métal au rouge,tu vas créer du dihydrogène et il faudra certaine quantité avant que ça pete
    Là avec ton métal rouge tu risques juste un POC pas un BAM:hihi::hihi:
    mais le principe c’est ca
    fb11 et Tchatcha aiment ça.
  14. Scal68
    Je l'ai regardée hier, j'ai failli la poster, le modèle est à tomber même si les engins de guerre c'est pas mon truc, le gars est hyper doué et très bien outillé.. C'est une super réalisation (y)
  15. Tchatcha
    Tchatcha membre
    30 Juillet 2021
    Aucune des trois ne suffit à souder efficacement une feuille d’alu d’une d’épaisseur suffisante pour notre hobby.
    Un collège possède une série 811 encore beaucoup plus puissante.
    La soudure est meilleure, mais il vide l’accumulateur en moins de deux et le prix devient excessif pour l’usage.
    Pas de cordon possible, ça ne reste que du point par point.
    Oui, bien réglé c’est possible mais pas sûr que la pièce reste en forme au regard de la courte mais importante intensité nécessaire au cold welding. Dans ce cas, la Glitter peut être plus appropriée mais avec un temps fou d’exécution sans parler du nombre de charges à effectuer. Et on reste toujours sur du point et non sur un cordon de soudure.
  16. Mud_master
    Oui bien sûr c'est que du point par point mais ça peut être très bien pour certaines choses. C'est bizarre que tu dise que ça soit pas assez solide pour nous, quand je vois les soudures que ça fait sur les accus faut déjà bien forcer à la pince pour arracher deux point de soudure.
    Ya quand même pas mal de mec sur youtube qui construisent des RC avec cette méthode. C'est sur que tu va pas faire de châssis comme ça mais pour des pièces qui ne vont pas prendre trop d'effort et de la déco.... après bon 200€ la machine ça fait cher quand même. Peut être que le petit boîtier à 20€ serait bien suffisant pour de tout petit trucs
    L'allu c'est pas marqué que ça le soude par contre mais inox nickel et fer c'est déjà bien.
    Par contre oui c'est chiant si l'accu tiens pas longtemps....ils auraient pus faire un truc en 220v...
  17. Tchatcha
    Tchatcha membre
    30 Juillet 2021
    Tu as tout résumé.:)
    Ce n’est que du point par point mais cette machine peut nous être utile même si elle
    ne sortira jamais un cordon de soudure correct. Elle n’est pas faite pour ça non plus.
    Idem pour la 811 plus puissante.
    Outres les petits travaux pour une autre passion, je me sert de la mienne pour positionner les pièces entre elles et je fini au tig. Dans le cas de l’alu, la Glitter n’est pas performante du tout.
    D’accord avec toi sur le tarif. A ce prix il vaut mieux un tig avec la fonction cold welding qui en plus permet de souder l’alu et autres.
    si tu tentes l’aventure avec le petit boîtier, je pense que nous serons beaucoup à vouloir un retour ☺️
    fb11, RVB42 et Mud_master aiment ça.
  18. fb11
    C'est intéressant ce petit système de soudure par points, ça peut servir pour certaines petites pièces fines.
    Moi je pense qu'il vaut mieux faire au chalumeau ou au TIG.
    Je pense investir bientôt dans un petit poste TIG.:)
    Mud_master et Tchatcha aiment ça.
  19. Mud_master
  20. fb11
    C'est une soudure par point. C'est pas mal pour faire du très petit ou très fin :). On dirait que l’électrode est propulsée pour aller toucher la pièce.
    Avec le TIG tu peux souder point par point avec ou sans métal d’apport et tu peux aussi faire des cordons continus et il faut absolument la bouteille d’argon, mais pour faire de si petits points c'est pas facile.
    C'est dingue ces petits moteurs :love:
    #40 fb11, 3 Novembre 2024
    Tchatcha, Mud_master et RVB42 aiment ça.
