HB-R1001 Beluga copie Bronco
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Gaston92, 9 Octobre 2024.
  1. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Suite au post de Papydeuche, voilà quelques infos et photos de ce "clone" de TRX4!
    Acheté sur Ali... pour un prix délirant (180.00€ port compris ) et reçu en 10 jours sans suppléments !
    Je l'ai pris pour initier un de mes petit-fils, en plus, il a une bonne bouille, et on verra que l'habit est plutôt sympa.
    Après démontage ,pas d'étonnement, il faut tout bien graisser, et ça tourne rond. Comme dit dans le post cité, le plus enquiquinant c'est la fâcheuse tendance de la plaque en alu où on vint fixer le moteur qui se balade dans son logement, j'ai réglé le problème en chemisant le moteur avec un bout de tuyau PVC refendu et la fixation est maintenant correcte ,et il n'y a plus de jeu.
    L'architecture de l'engin est très similaire au TRX4, et je me suis dit (il n'y a pas d'intérieur) qu'on devait pouvoir y installer un intérieur GRC prévu pour le Bronco d Traxxas, Bingo! ça fonctionne sans avoir à faire trop de modifs:
    Juste un peu de découpe dans les ailes arrières et percer pour les fixations
    Le système de radio inclus dans l’émetteur la gestion de l'éclairage, je vais essayer de trouver une centrale indépendante, pour pouvoir utiliser ma RC6GS, et j'ai remplacé l'ESC (1060) par un 1080, et j'ai changé le moteur, celui d'origine est un peu trop rapide, je dois encore trouver un pignon un peu plus petit. Il semble aussi que le servo pour la BV ne tiendra pas longtemps, donc changé pour un TR4 Power HD.
    Il y a un support pour une petite batterie à l'avant et une Ovonic 2200 3S tient parfaitement!
  2. Manhattan
    Très interessant ce post.
    Il reste à savoir si ce clone est compatible avec les pièces TRX4.
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  3. Scal68
    À voir le budget des modifs, sans compter l'intérieur qui est facultatif.. Et la qualité des composants au fil des sorties.. :)
    fb11 et Manhattan aiment ça.
  4. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Tu as eu du bol de le recevoir, ma commande a été annulée par Ali faute d'expédition de la part du vendeur et d'après les derniers avis sur la page article où on le trouve à ce tarif, je ne suis pas le seul.
    Rupture de stock temporaire ?
    Sinon concernant la fiabilité, j'étais tombé sur une vidéo YouTube d'un état des lieux après 6 mois d'utilisation.
    Ça semble assez prometteur.
  5. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Intéressé aussi par un retour sur le long terme, j'étais tenté de le prendre mais pas sauté le pas
    J'ai vu ailleurs quelqu'un qui a réussi à monter des pièces prévus pour le TRX4 sur les ponts (y)
    fb11 et RVB42 aiment ça.
