Suzuki samurai 1/10
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 8 Septembre 2024.
  1. dawii
    Mud_ je vois que t'ai chaud à reprendre la peinture + refaire un châssis avec moteur 540:love:
    Perso, je m'installe:)
    Oui, important les charnières couleur carrosserie, on a vu le même détail ;)
    Tu peux même refaire l'antenne, je l'ai recoupée et repercé les supports pour mettre une antenne plus fine ;)
    Et même un retro interieur avec les étiquettes de "col" sur les vetements, juste à repeindre.
    Ensuite tu peux glisser ton retro interieur ainsi fabriqué et glisser la languette entre le bloc support de vitres et le toit(y)
    ...Peindre les barillets de porte etc... même y placer les 2 barres horizontales aux niveau des fenetres AR:)
    Etc...
    Sur le mien j'ai prevu l'echappement, mais pas encore installé... J'ai un peu ralenti la cadence ces temps-ci...:humhum:
    Tu peux aussi t'amuser à repeindre les elements noir façon caoutchouc, noir metal, ou noir mat, c'est subtil mais finalement c'est un peu sans fin pour augmenter le réalisme à son max:)
    Pour illustrer je remet la photo ici:humhum:... Et oui il va falloir que je reprenne les lames de suspension, cette Jimny le merite(y)
    #61 dawii, 26 Septembre 2024
  2. sawblade
    Je reviens sur le sujet du manque de couple. Ça vaudrait le coup de passer en config brushless cage tournante +vario blheli32 ! On gagnerai progressivité et couple (y)
    Knight15, dawii et Mud_master aiment ça.
  3. Mud_master
    Moi qui voulais en faire le moins possible :hihi: mais c'est vrai que sur les vidéos scale le détail change tout
    J'avais pas pensé à l'antenne, par contre je l'aurais bien passé en conduite à droite, inverser les essuies glace et refaire un tableau de bord.
    Le châssis je voulais pas le faire tout de suite mais comme je peut pas mettre la figurine à l'intérieur j'ai changé les plans
    Knight15, fb11 et dawii aiment ça.
  4. Mud_master
    Ouais ça pourrait être une idée, sa résiste à la boue ?
    Le problème c'est que pour le moment la réduction total que j'aurai avec les pièces que j'ai vue c'est 7/1... alors bon ya des roues de 68mm et ça va pas faire plus de 2kg mais ça me paraît assez limite quand même
  5. dawii
    il en faut un pour tester!:D
    Knight15 et sawblade aiment ça.
  6. sawblade
    Si tropicalisé correctement, pas de soucis. Tu auras de toute façon largement plus de couple qu'en brushed, donc la faible réduction posera moins de soucis
  7. sawblade
    Je te vois venir :D
    Knight15 et dawii aiment ça.
  8. dawii
    ben s'est marrant je pensais plus à toi ou Mud_:D
    C'est le premier qui dit qui y est:p
    Knight15 apprécie ceci.
  9. Scal68
    Progressivité ok mais point de vue couple ça ne craint pas pour la mécanique WPL?
  10. Mud_master
    Tout ce qu'il va rester de la mécanique wpl c'est les ponts métal chinois. Il sont pas trop mal franchement ça devrait passer, mais c'est sur que la puissance sera un peu surdimensioné quand meme. Sa sera réaliste comme en 1/1 avec un swap moteur si tu bourrine trop 1 chance sur deux tu casse quelques chose
    Knight15, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  11. Scal68
    ça se tient, perso j'ai laissé tomber les petites échelles par crainte de ne pas trouver des pièces, j'ai le Fj45 FMS, tout est miniature dessus, à part se balader au jardin tranquille je n'ose pas le faire passer là où les grands s'aventurent, les lames sont très fines et le manque de couple évident.
    Maintenant on trouve de tout pour les petites échelles et de plus en plus d'options. @dawii à d'ailleurs démontré qu'on pouvait les fiabiliser..
  12. Mud_master
    Après faut pas qu'il y est trop de couple non plus, le 1/1 est pas super puissant non plus, de ce que j'ai cru comprendre cest tout le temps à fond ou rien. Donc pas de trop grosse réduction, c'est le moteur qui prendra tout et je veux que ça aille assez vite pour envoyer des gerbes de terre.
    Bon la j'en suis a une réduction de 7/1 même avec un moteur 55t pas sur que ça soit suffisant.....
    Ya pas bcp d'éléments de transmission en axe de 3mm surtout des boîte où tu peut y mettre un 540. Faut que je fouille encore voire ce que je pourrais trouver...
    Knight15, dawii et Scal68 aiment ça.
  13. Mud_master
    J'ai commandé un kit wpl de "ressort de cuir chevelu":hihi: pour camion :
    Ensemble de suspension de ressort de cuir chevelu en acier en métal pour 6x6 4x4 1/16 WPL B1 B14 B-14 B16 B24 B-24 C14 C-14 C24 C-24 B16 camion militaire - AliExpress
    Bon moi je suis plutôt partit pour refaire un châssis complet mais si j'avais voulu viabilisé le châssis d'origine j'aurais adapté ces lames. Elles sont un poil plus courtes mais en déroulant et re-serrant le bout ya moyen de les faire passer facilement. Ces lames sont bien plus costaud que les lames d'origine du Jimny, ajouter à ça un peu de poids dans le châssis (vraiment trop léger ce Jimny) et ça devrait vraiment améliorer la bête
  14. RVB42
    Superbe les petites salissures aux bons endroits, la petite plaque Japenese qui va bien,les antibrouillards jaunes, je le trouve super bien peint, beau réalisme.
    Peut-être les jantes trop propres mais ca n'engage que moi
    Allez MUD montre nous tes talents
  15. Mud_master
    Oula moi je sais pas si j'ai des talents....
    Je vais déjà essayer de lui faire un châssis plus fiable et performant tout en restant dans un style pas trop modifié, le reste....je sais pas si j'aurai la patience den faire autant que @dawii
  16. dawii
    Merci ;)
    J'ai passé du temps a bichoner la carrosserie parceque j'en avais envie:p
    Et ça n'empêche qu'il y a des defauts de peinture qui a sauté par endroits, mais ce qui m'embete le plus, c'est ce support de lame cassé à l'avant: j'ai toujours pas regardé comment reparer ou changer l'ensemble:confused:
    Ca m'a refroidi!
    edit: bon ben, je vois finalement à peu près ce qui reste à faire, merci Mud_:cool:
    Ca va tu me coutes moins cher que mon garagiste!:D:humhum:
    #76 dawii, 27 Septembre 2024
  17. Mud_master
    Petite vidéo zen avec mes petites modif de suspension et des boulons dans l'habitacle jusqu'à avoir un enfoncement de suspension d'environ 70...80%.
    On sent vraiment que ça manque de puissance par contre franchement je trouve le rendu vraiment pas mal en vidéo par rapport au prix misérable du wpl C74.
    Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve le comportement presque plus scale que mon def
  18. fb11
    C'est vrai que c'est très bien comme comportement ! :love: (y) :bravo:
    Ju', dawii et Mud_master aiment ça.
  19. Mud_master
    Ça sautille encore un peu quand même mais c'est déjà mieux que d'origine. Je me demande si ça vaudrait pas le coup de mettre des amortisseurs
    Je sais pas quel poids j'ai rajouté mais je doit être au alentour de 1100...1200g en poids total. Avec le nouveau chassis j'aimerais bien arrivé pratiquement à 2kg
    Ju', dawii et Moa Etctout aiment ça.
  20. RVB42
    en effet le coté tape cul est bien reproduit
    a l'echelle 1 ils sont terribles pour les vertèbres
    Ju', fb11 et dawii aiment ça.
