Funtek CR12
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Loran73, 14 Avril 2024.
  1. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Bonjour à tous.
    J'ai commencé le crawler il y a quelques années avec un Funtek CR12.
    Globalement il est extrêmement fiable, j'ai juste eu à remplacer des bagues bronze de pignonerie par des roulements sinon RAS. Ah si j'ai aussi cramé un servo.
    En revanche lorsque je braque, il arrive que les roues ne tournent pas et que ce soit le châssis qui se torde, notamment lorsque les roues sont en prise et malgré le servo de 20 kg et le sauve servo rempli de super glue.
    Du coup si quelqu'un a une idée d'amélioration je suis preneur car sinon il est vraiment génial pour le prix.
    #1 Loran73, 14 Avril 2024
    RVB42 et Manhattan aiment ça.
  2. Nicolas
    Servo sur le châssis, il manque une barre Panhard.
    Il y a deux choix possibles.
    Soit, tu supprimes un des deux liens supérieur que tu transformes en barre Panhard.
    Soit, tu montes le servo sur le pont, comme sur le SCX10 v1.
    Loran73 apprécie ceci.
  3. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Ah merci beaucoup pour les renseignements.
    Je ne suis pas certain de comprendre pour l’histoire de la barre Panhard mais je vais chercher.
    PS : j’ai édité mon sujet car j’avais mis 2 fois la même photo.
  4. Manhattan
    Pour faire simple, la barre panhard est un lien situé entre le châssis et le pont avant, elle est parallèle à la command de direction (celle entre le servo et le porte-fusée) remplace le lien supérieure gauche (dans le cas du CR12).
    Le plus "scale" c'est servo sur le châssis avec 3 liens et barre panhard.
    Le plus "perf" c'est servo sur le pont avec 4 liens sans barre panhard.
    RVB42 et pleinair37 aiment ça.
    pour moi , déjà , tu vire le sauve servo et tu mets un palonnier alu !!! :rolleyes:
    ensuite je modifierais la longueur de la petite barre de direction + la position du palonnier !!!
    bon courage pour ta modif !!!
    tu peux aussi monter un servo DS3235 :
    1X servo sans noyau 25kg 35KG servo pro haute vitesse numérique et engrenage en acier inoxydable servo arduino servo pour bricolage robotique, voiture RC (aliexpress.com)
    ce n'est pas pour son prix rikiki que je t'en parle ( d'ailleurs je ne cde jamais sur Ali ) on le trouve également sur Amazon ,
    mais je t'en parle pour ses capacités et il m'a permit de sauvé un scale niveau direction ...
    PS : moi ensuite , j'en ai monté un sur un buggy 1/8 à cause de mes finances au début et du fait que c'était mon 1er buggy brushless et comme je n'étais pas sur d'adhérer je voulais pas y mettre une " fortune " mais depuis je l'ai revendu ce buggy à un pote et encore hier il roulait à mes côtés !!!
    #6 mugen38, 15 Avril 2024
  7. Loran73
    Loran73 membre
    28 Avril 2022
    Ça j’ai, à force de traîner sur ce forum j’en ai commandé un pour l’avoir en stock.
    Du coup merci à tous pour votre aide, maintenant c’est à moi de bosser.
    Par contre je me suis rendu compte que ma course de servo est faible et je ne peux pas régler les butées fin de course sur la télécommande d’origine. Et bien sûr le récepteur est intégré au contrôleur.
    J’ai un contrôleur 1060 qui traîne ainsi qu’une radio, je vais regarder su j’ai la place de tout monter. Dans ce cas je changerai toute l’électronique afin d’avoir accès à plus de réglages.
    mugen38 et Manhattan aiment ça.
  8. Grea
    Grea membre
    1 Mai 2024
    Bonjour à tous, j’ai un souci avec mon Funtek cr 12 de mon gamin Aujourd’hui j’ai plus de direction en revanche le cerveau fonctionne quand j’utilise le trime. Par contre il marche plus avec le volant de la télécommande du coup je sais pas si ça ça vient du cerveau ou si cela vient de la télécommande elle-même si quelqu’un peut m’éclairer merci pour votre retour.
  9. Mud_master
    Bonjour Grea, il est d'usage de ce présenter ici avant de pouvoir poster : PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES
    Ensuite peut être créé un poste spécial pour ton problème afin d'éviter de polluer le post des autres (ca peut déranger)
  10. Grea
    Grea membre
    1 Mai 2024
    OK, excusez-moi pour ma maladresse Je vais voir pour faire un poste spécial, mais je suis pas trop douée avec l’informatique alors je suis allé au plus rapide. Désolé pour le désagrément
    Mud_master apprécie ceci.
  11. Mud_master
    Je comprends et c'est vrai que si on a pas forcément prévu de venir s'installer mais juste de chercher une réponse a un problème ca peut être repoussant de s'inscrire, de ce pressenter, créé une discussion... mais d'un autre côté la présentation permet de te faire connaître et d'avoir un peu plus d'attention aussi
  12. Grea
    Grea membre
    1 Mai 2024
    Peux-tu m’aiguiller pour savoir pour le poste de présentation ou est-ce qu’il faut que j’aille ? J’arrive pas à trouver, merci à toi
  13. fb11
  14. Mud_master
    Je t'avais mis le lien dans mon premier msg....
  15. Grea
    Grea membre
    1 Mai 2024
    Normalement c’est tout bon, j’ai fait une petite présentation enfin j’espère
    Merci de m’avoir aiguillé
