TRX4 Defender Pascal 38
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Pascal38, 28 Mai 2024.
  1. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Bonjour à tous
    Je suis possesseur d'un TRX4 Defender pour ceux que ça intéresse je vais partager sur cette discution l'évolution et les modifications de mon Defender
    Voici mon Defender à l'achat
  2. ERICK
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Il est bien propre ce def, va falloir rouler avec pour le mettre dans sont éléments
  4. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Ouiiii
    Je termine les modifications et hop c'est parti
  5. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Screenshot_20240529-043911_WhatsApp.jpg Salut les amis il est 4h30 je ne dors plus alors voila:
    La première modification sur mon Defender c'est le changement des pneus ceux d'origine ne me paraissaient pas très réalistes de plus j'ai changé les jantes pour des beadlock Injora j'en ai profité pour mettre des mousses bimatiere proline et j'ai lester avec des plombs intérieurs colles tout au tour de la jante par expérience j'ai également collé les mousses entre elles
  6. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    J'ai remplacé le moteur d'origine par un Hobbywing Fusion avec reprogrammation avec la carte. Ça change vraiment tout au niveau du comportement, du couple et de la précision de pilotage Screenshot_20240529-044017_WhatsApp.jpg
    fb11 et Lulu38 aiment ça.
  7. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Screenshot_20240529-044011_WhatsApp.jpg Du fait que dans le cas du fusion je n’ai plus le variateur d'origine et que le nouveau variateur est intégre aux moteur ce qui dit en passant est génial, j'ai créé un pièce de fixation du bouton de mise en route ainsi que l’adaptation du système de mise en route avec accès sans retirer la carrosserie ce qui est bien plus confortable
  8. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Maintenant côté poids
    Comme vous le savez le talon d’Achille du Defender d’origine est son centre de gravité élevé et sa masse sur l’arrière j’ai donc en parallèle du lestage des roues, changé certaines pièces pour du laiton: support de pare-choc, carters de transmission elargisseurs de voie Screenshot_20240529-043936_WhatsApp.jpg Screenshot_20240529-043944_WhatsApp.jpg
    Fichiers attachés:
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Ça rigole pas sur les modif mais la base est la
    Tu as prévu quoi comme accu ?
  10. pleinair37
    Beau TRX4... Vu que tu imprimes, regarde sur Thingiverse ou Yeggi, tu as des bacs à batterie pour remplacer celui d'origine, ça met la batterie un peu plus bas, et ça c'est bon pour le CG...
    Et si tu roules toujours avec la télécommande d'origine j'avais fait cette petite pièce pour protéger le bouton supérieur en cas de petits chocs...
    TRAXXAS TQI 6530 TRANSMITTER SWITCH COVER. by pleinair37
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  11. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Merci pour ces tuyaux c'est intéressant
    pleinair37 apprécie ceci.
  12. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Screenshot_20240529-044000_WhatsApp.jpg Screenshot_20240529-043955_WhatsApp.jpg Bonsoir tout le monde, allez on continue:
    Pose des carters de protection, pots d'échappement, anneaux de remorquage, attelage, marches pieds Screenshot_20240529-044000_WhatsApp.jpg Screenshot_20240529-043955_WhatsApp.jpg
    Manhattan et fb11 aiment ça.
  13. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
  14. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Support de longues portée et anti brouillard Screenshot_20240529-044027_WhatsApp.jpg Screenshot_20240529-044022_WhatsApp.jpg Screenshot_20240529-044006_WhatsApp.jpg dessine et faits maison
  15. fb11
    C'est bien tu attaques fort dans les modifications :D. Le Fusion est un bijou tu vas te régaler (y)
    mugen38 et Ju' aiment ça.
  16. Ju'
    J'avais posé quelques éléments comme toi à mes débuts, mêmes marche-pieds et protections de châssis. Ça a vite dégagé, ça racle et accroche de partout ... bon ton châssis n'est pas rabaissé comme le mien, tu seras moins embêté forcément ;)
    pleinair37 et mugen38 aiment ça.
  17. mugen38
    pas sur qu'il soit si tranquille que ça :humhum:
    et encore ça dépends de son terrain de jeu ça .:D
    moi perso ... j'ai surtout monté des cardans boite / ponts en alu ou en acier principalement !!!
    sinon le reste c'est pas trop mon kiff , à part de 2300kv pro fusion , dsl !!! :confused:
    ha , et j'espère que le servo de direction va bien se comporter face au poids rajouté ...
    par contre , les pneus , je suppose qu'il vienne de Alimachin , j'en ai eu sur un crawler que je modifiais et franchement j'ai pas trop aimé ,
    ils sont un peu raide , m'enfin si le trx4 se débrouille bien avec , selon son poids , tant mieux !!! :D
    Ju' apprécie ceci.
  18. mugen38
    + 100 0000000 !!! (y)
  19. pleinair37
    Oui, attention de ne pas tomber dans l'excès... On voit des fois des engins qui sont plus une vitrine de AliExpress que des engins efficaces... Genre ça :
    Après, les gouts et les couleurs...
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Moi j'ai tout dégagé sous le châssis et rehaussée les marches pieds et parechoc
