Brancher un traxxas 8028 sur un Hobywing Fusion
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pascal38, 8 Mai 2024.
  1. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Bonjour à tous
    Je suis en Isère je débute dans le Crawler, j'ai un TRX4 Defender 1/10
    Mon crawler est équipé d'un Moteur Fusion Hobywing Fusion 2300kv et je dois installer un kit led avec un module Traxxad 8028 comment dois l'alimenter car je n'ai plus le variateur d'origine
    Puis je me faire un piquage jst sur la sortie batterie qui alimente le Fusion? Auquel cas je vais être en 11v?
    Pouvez vous m'éclairer? Merci beaucoup
  2. pleinair37
    Salut, oui tu peux brancher la petite prise rouge direct sur la batterie. Ca accepte jusqu'à 3S en entrée. Et ça doit sortir 2,6v à l'autre bout je crois, de mémoire...
    Et la petite prise grise doit se brancher direct sur le récepteur, elle je crois savoir que c'est juste pour éviter de décharger complètement la Lipo et la détériorer.
  3. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Merci beaucoup
    Du coup ça veux dire que les feux seront allumés en permanence et non pas à la mise en marche du véhicule ?
  4. pleinair37
    C'est possible... Sinon tu peux changer la prise rouge par une prise genre servo et la mettre sur le récepteur, ça doit fonctionner aussi... Ou un petit interrupteur...
    Pour info, la prise rouge qui part du vario Traxxas VXL5 sort la tension de la batterie que tu y branches.
  5. hanjin-san
    Bonjour @GRENET et bienvenue sur le forum !
    J'ai déplacé ton sujet car tu ne l'a pas posté dans la bonne section.
    Ton premier message sur ce forum doit être ta présentation, je t'invite donc à en rédiger une avant de poursuivre.
  6. Pascal38
    Pascal38 membre
    8 Mai 2024
    Bonjour
    En créant mon compte j' ai mis mon nom de famille par erreur je souhaiterais Pascal 38 à la place comment puis je faire?
  7. hanjin-san
    Bonjour, il faut contacter un administrateur pour ça, @truespace par exemple.
    Par contre, pense à bien rédiger ta présentation avant de continuer.
