1060 1080
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Dédé33, 3 Avril 2024.
  1. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Alors voilà
    qui serrais me dire la différence en un 1060 et un 1080
    bien sur, les 60 ampères et les 80
    mais concrètement, ça fait quoi :cool:
    Plus de puissance pour le moteur et moins de chauffe si tu demandes de l'effort et aussi une multitude de réglages sur le 1080 que n’a pas le 1060.
  3. photo.phil
    photo.phil membre
    28 Novembre 2021
    le 1080 est bien plus cher que le 1060.
    et si l'on utilise une radio paramétrable, certaines choses peuvent être réglées par la radio plutôt que par le vario (vitesse max, courbes/progressivité, etc..). :)
    le 1060 a juste deux réglages par jumpers : type batterie et suppression de la marche arrière et/ou du frein.
    par contre, ( SJDPDC*) la puissance pour alimenter les servos est plus importante sur le 1080 que sur un 1060 et BEC réglable sur le 1080. ça a une certaine importance avec le nombre grandissant de servos dans nos engins et pour utiliser les servos HV.
    SJDPDC = si je dis pô de conneries
    #3 photo.phil, 3 Avril 2024
    gicab et fb11 aiment ça.
  4. sawblade
    Moi je suis passé au 1080 principalement en raison du courant du BEC plus important que sur le 1060.
    Mais on profite aussi des réglages de progressivité (accélération et frein) et de vitesse de marche arrière. Ça évite de devoir compenser à la radio, ce qui est bien plus "propre".
    C'est un super vario.
    Le 10w60 est plutôt un super basique
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  5. benjiv
  6. Nicolas
    Je crois que le 1080 a une fréquence différente qui rend le moteur silencieux.
    Le bec est effectivement plus fort sur le 1080.
  7. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ne pas oublier que le 1080 possède la vitesse d application du frein moteur réglable : drag break rate ; très important pour le franchissement : tout en ayant un puissant frein moteur , en réglant ce paramètre on peut éviter les soleils dans les fortes descentes , pertes d adhérences... appréciable pour Trialiser ;)(y)
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  8. mugen38
    pas si cher que ça le wp1080 ( la 1ère version ) :
    HobbyOO- QuicRun WP 1080 80A 2-3S, ESC brossé étanche avec 6V/7.4V 3A BEC pour voiture RC Rock inolers 1/10 1/8 camion Bumosquito - AliExpress
    et en plus pour aider , il y a ce tuto :
    notice du variateur quicrun 1080 en 15 étapes ... et explications de A à Z !!! | Rccrawler France Forum (odns.fr)
    au cas où ...
    PS : et pour le calibrer , mettre le trim TH au neutre , mais si tu as un soucis , contacte moi en mp !!!
  9. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    C est clair , ils sont même très peu chers, quand on se rappelle les Tekin fxr et consorts à 150 € et plus pour certains ... surtout qu avec le 1080 même première version , on est déjà dans du haut de gamme multi réglages.:passur:(y)
  10. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Et bien merci pour toutes ses réponses
    donc le 1080 est plus souple et a plus de réglages
    J'utiliserai le 1060 pour un 1/12 ;)
  11. Nicolas
    T'inqiete, tout mes scales sont avec un wp1060 sauf le Cragsman en Fusion.
    C'est un très bon vario simple et basique.
  12. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Fusion SE Nico ? Il me tenterait bien sur mon 6x6 ... environ 4 kg , ça passerait en 1200 kV ?
    On a quitté le sujet d origine... mais on est encore dans la marque et le domaine Vario !
    #12 assogege, 4 Avril 2024
  13. Nicolas
    Le fusion normal en 1200 emmène le Cragsman avec sa carro abs.
    Je ne sait pas ce que le SE a en moins.
  14. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Alors tu as le Fusion pro : 60 AMP et bec qui délivre 6 AMP.
    Le Fusion SE : 40 AMP et bec 4 AMP .
    Ce Sont à priori les plus grosses différences , quelques réglages en plus pour le pro .
  15. Nicolas
    Se n'est pas le PRO ni le SE, c'est le fusion normal :
  16. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Salut.
    De mémoire le fusion " normal" est la premiere generation de fusion, avec tous les raffinements.
    Puis une deuxième fournée de fusion avec une gamme scindée en 2. Le fusion SE "d'entrée de gamme" avec moins de réglages possibles, et le fusion pro qui selon moi regroupe les caractéristiques du "normal" de 1er génération.
    Nicolas et fb11 aiment ça.
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ouaips , de toutes façons ils sont tous Normaux ... enfin j espère :hihi: ;)
