Recherche de roues en 115mm (+/-)
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par KiKoMaSo, 31 Janvier 2024.
  1. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    De base, sur mon FreeMen j'avais des roues de 110mm, mais je patinais beaucoup avec là où je roule.
    J'étais ensuite partie sur quelque chose de plus gros avec des RC Louise CR Growdy en 121 ou 122mm.
    Je pouvais grimper plus haut et plus facilement grâce au caoutchouc hyper souple, mais le problème est qu'à l'avant je frotte beaucoup trop sur ma carrosserie du Ford Raptor F150.
    De ce fait, je pense repartir sur du 110 voir 115mm.
    Seulement j'ai l'impression que c'est une taille bâtard, car pour les crawler je trouve quasiment que du 120, à la limite 118mm, mais autour de 110, pas grand chose.
    J'ai trouvé un modèle de pneu en 115mm mais maintenant c'est la structure du pneu qui ne me plait pas trop car il est noté pour la boue.
    Là où je roule, c'est en général sur les terrils, avec énormément de poussière (sableuses), petit/gros cailloux, et quelques roches.
    De ce fait, est il pertinent de prendre un profil rocheux ou un profil pour la terre fera l'affaire avec cette poussière ?
    Après je ne recherche pas la performance pure non plus.
    Merci.
  2. Mud_master
    Pour les terrains sableux le mieux c'est des pneus larges et des crampons peu profond, tout l'inverse des pneus boue.
    Des pneus entre 110mm et 115mm yen à plein, regarde ici pour trouver un modèle :
    Johnny's Scale Off-Roading
  3. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Génial ce site, ça fait deux jours que je galère à ouvrir 50 onglets en même temps sur les site RC et forums juste pour vérifier la taille des pneus affichés :hihi::D
    Un gros merci (y)
    Petite question sur les jantes au passage, car je n'ai jamais pris en séparé.
    J'ai vu des jantes plus où moins larges.
    Il faut que la jante soit moins large que le pneu, mais il y a t-il une règle à respecter ? (ex: pas plus de x mm de différence par exemple)
    Merci.
  4. fb11
    C'est pas hyper important la largeur, ton pneu sera plus ou moins bombé sur les flancs. En 1.9 en moyenne c'est entre 25 et 30mm pour des pneus courants entre 100 et 115mm ou 120 C'est juste mon avis perso.:)
    KiKoMaSo et dawii aiment ça.
  5. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Tu as les Pro-Line Interco TSL SX en version standart (110 mm) et non 120 mm en version XL. Ils sont polyvalent et vont pas trop mal dans la boue si tu roules l'hiver. Sinon les Gmade MT-1903 en 110 mm, une autre copie du dessin Interco TSL, je les trouvais excellent et sont pas très cher, je les aurait conservé si je n'avais pas du les coller sur de sjantes non beadlock
    KiKoMaSo, dawii et fb11 aiment ça.
  6. fb11
    +1 pour les Interco TSL SX, j'ai ça sur le Dodge Bootlegger et sur le Bouncer en 2.2.
  7. dawii
    hello,
    Je vais te conseiller ce que je connais... la marque rC4wd, pneus très tendres et réalistes, ça accroche grav'(y)
    110mm:
    RC4WD Goodyear Wrangler® All-Terrain Adventure 1.9
    113mm:
    Mickey Thompson Baja Belted 1.9
    116mm: ce serait à priori la taille idéale, pneus Mud normalement mais à mon avis pas de soucis pour le rocher, gravier ;) (les avis sont très bon)
    RC4WD BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 1.9
    118mm:
    RC4WD Interco IROK 1.9
    120mm: ils sont superbes mais peut être un peu grand...
    RC4WD BFGoodrich All-Terrain K02 1.9
    Edit
    #7 dawii, 31 Janvier 2024
    KiKoMaSo et fb11 aiment ça.
  8. benjiv
    Si le BF Goodrich ko2 est aussi bon au 1/10 qu'au 1/1 sur les sols sableux, fonce car le vrai est le patron sur sable.
    KiKoMaSo, fb11 et dawii aiment ça.
  9. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Merci à tous pour vos retours, je vais étudier tout cela (y)
    C'est partie pour des heures de recherches :D:humhum:
    Concernant les Interco, je les ai vu plusieurs fois mais toujours en 120mm, je vais regarder également.
    J'ai vu que certains enduisaient les pneus avec du WD40 pour les vieillir plus vite afin qu'ils accrochent mieux.
    C'est vraiment fiable ce truc ?
    Je ne pense pas le faire à moins que ce soit miraculeux mais du coup ça m'intriguait.
    Merci.
    Je ne vois pas ce que le wd40 pourrait faire pour vieillir les pneus....:gne:
    dawii et KiKoMaSo aiment ça.
  11. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Je ne sais pas justement, d'où mon interrogation.
    Ca ronge peut être le caoutchouc ou l'assoupli un peu plus.
    Sinon pour revenir aux roues, je partirai bien sur ça, niveau diamètre je vais jouer la sécurité pour le moment:
    Mickey Thompson Baja Belted 1.9" Scale Tires-Z-T0041 (rc4wd.com)
    Roues Beadlock en acier estampé OEM 1.9 » (Plaine)-Z-W0212 (rc4wd.com)
    Le fait qu'il y ai moins de 2mm entre le centre du pneu (46.7) et le diamètre de la jante (48.3) ne pose pas de problème au montage ?
    Un peu de liquide vaisselle au montage je présume ? :D
    Désolé pour ce type de question mais c'est la première fois que j'achète ce type de roue et je ne voudrai pas être déçu dès le montage, d'habitude j'achète des tout en un.
    J'ai regardé pour les interco en 110mm, mais deux sur les deux sites trouvés, ils sont hors stock et plus référencés chez Proline on dirait.
    Merci.
  12. dawii
    Pour le WD 40, j'avais fais le test d'asperger des pneus assez durs et les laisser mariner 24heures dans un sac hermetique.
    Effectivement, ça a ramoli les pneus mais ça les agrandi aussi... Je suppose que ça doit detendre le caoutchouc.
    A court terme ça fonctionne mais l'odeur persiste des semaines durant, tout comme la souplesse. Sur le long terme le pneu finit par redurcir, et le pneu a un risque de garder une déformation...
    Voilà pour mon retour perso, je voulais aussi essayer pour être sûr.
    Conclusion: je te deconseille le WD40 ;)
    Juste pour te dire que le site RC4wd, on se demandait avec Scal68 si c'etait bon de commander directement chez eux en raison des frais de port et surtout un eventuel risque de douane...
    Je t'avoue que c'est bien tentant malgré tout, j'ai bien failli plusieurs fois.
    Idem je ne connais pas precisemment les pneus que tu as choisis mais pour avoir testé plusieurs pneus de la gamme RC4wd, je peux t'assurer que tu auras le moelleux, et du grip, ils sont connus pour ça. Ce sont de très bons pneus.
    D'ailleurs pas mal de copains trouvent les mousses fournies molles aussi, voir trop molles. Moi j'aime bien:hihi:
    Entre nous des Mickey Thompson sur un Ford Raptor = très bon choix, c'est dans le thème:)
    #12 dawii, 31 Janvier 2024
    fb11 et KiKoMaSo aiment ça.
  13. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Effectivement ça ne vaut pas le coup.
    Pour les frais je n'ai pas été jusque là, je ne savais pas.
    J'ai tout trouvé aussi sur MonsterHopUp avec 14€ de fdp.
    J'avais déjà commandé cette marque sur Ali mais en accessoire mais là, ces pièces n'ont pas l'air sur le site.
    Merci de l'info (y)
    EDIT: J'ai voulu aller plus loin dans le paiement sur RC4WD mais il me met une erreur avec Paypal.
  14. fb11
    Non le pneu s'étire facilement :)
  15. benjiv
    Je confirme que les pneus de chez RC4WD se trouvent facilement en Europe voire en France.
    Fanatic RC, RC team, Rueil Modelisme, Monsterhopup, Tamico, RC Fox.
    Moa Etctout, fb11 et dawii aiment ça.
  16. dawii
    A ce moment là, le mieux:
    1)Prendre la référence sur le site RC4WD du modèle souhaité
    2)Regarder si tu retrouves les mêmes ref sur les boutiques en ligne sitées par benjiv
    Perso je recommande RC team, Fanatic RC sans hésiter. Tu as aussi également le site speedshop24 qui est très bien (c'est un shop allemand, ils livrent en France sans soucy). J'avais commandé mes pneus RC4 chez eux sous les conseils de Scal68: Nickel au niveau tarif et pas de douane ;)
    KiKoMaSo, Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Sur fanatic rc, Michel est souvent arrangeant : si tu veux une reference precise, appelle le, il peut parfois te les commander (ce qui évite les frais de douane)
    KiKoMaSo, Mud_master et fb11 aiment ça.
  18. Mud_master
    +1
    Il m'a deja commander des pièces hors stock et et sav très arrangeant
    Et il à déjà pas mal de choix niveau pneus, et les tarif sont assez intéressant
