Je lance un sujet dessus histoire d'éviter de polluer les postes d'un peu tout le monde. Je cherche un compagnon de jeu pour la Beetle "Cox baja" qui soit à peu près compatible. C'est à dire compatibilité d'échelle et de cadre d'utilisation (promenades rapide sur pistes de terre) et bien sûr à monter parce que sinon il n'y a pas de plaisir. Vu la taille de la Beetle il n'y avais pas des masses de candidats car je veux aussi rester sur une mécanique 1/10 et pas descendre au 1/12. Le gagnant est : le Tamiya Wild One J'ai faillis partir sur un BlockHead Motor quand j'ai lu d'un peu plus près le sujet de Gaston (ici) cela a guidé mon attention sur la version Fast Attack Vehicle. Le style militaire ne me convient pas (plus ?) mais il y'a certaines options sur cette version qui me plaisent bien. Les roues plus softs, le capot moins enveloppant qui n'est pas en lexan mais en plastique, le pilote beaucoup plus réaliste, la plaque de protection de la batterie, ... En revanche, les amortisseurs de cette version milli sont juste là pour la décoration. Ayant fait le tour des pièces détachées disponibles, il est faisable de faire un "Wild One" à partir d'un FAV mais pas l'inverse. Donc si je lance le projet, je partirais d'une base FAV pour faire un buggy civil. Quelques sources d'inspiration : J'ai déjà commencé à repérer quelques pîèces nécessaires Il y'a les fixations sup et inf des amortisseurs avant qui sont disponibles en origine (Tamiya) ou en chinoiserie. La peau lexan du Wild One est disponible aussi si je veux mettre le toit. La visserie à emprunte hexagonale est déjà listée aussi. Il y'a quelques options qui me font de l'oeil aussi comme un pare-choc plus fin ou mettre la tête de pilote du Hollyday Buggy... Cependant il me manque les dimensions des amortisserus AV et ARR pour acheter les deux paires, si quelqu'un a les informations dessus je suis preneur. Et il faut que je continu de comparer les notice du WO et du FAV pour détecter d'éventuelles différences. Bref, pour l'instant un projet qui murit tranquillement en attendant de le faire rentrer dans le budget.
FAV en comande chez Tamico... En attente d'arrivée en Métropole. Il manquera encore les amortisseurs et la peinture pour le pilote.
Cc Alors pour les suspate av ar 73,5mm de œil à œil au pied à coulisse electro Y a des suspate et tout plein truc sur Ali Le fav est très bien pour ça propre personnalisation
Merci pour les dimensions. Je vais voir si je trouve du 75 mm sinon du 80 ferait-il l'affaire ? Ca me parait correct pour un premier montage : Amortisseur d'huile en alliage 55-75mm Le FAV me semble plus proche de la maquette roulante que le WO, je vais y aller molo sur la motorisation. Ca tombe bien, c'est ce que je voulais, du réalisme et un roulage plutot tranquille. Je vais aussi avoir besoin de conseilles pour la peinture du pilote. Quelle type de peinture ? Quelles marque ? (je vais avoir besoin de 6 couleurs différentes et ça finit par faire un petit budget pour de la peinture qui ne reservira peut-ête pas) Quels outils pour l'application ? Quelles techniques ? ...
Regarde la y a casi tout pour mettre à jour le fav 23.27€ 50% de réduction|Pièces En Aluminium En Option, Amortisseurs/pare-chocs Pour Tamiya Wild One/mises À Niveau Rapides - Pièces & Accs - AliExpress Pour peindre le pilote au pinceau peinture en tube acrylique
L'acrylique s'abîme un peu avec l'eau, mais bien moins que la gouache c'est sûr. À ta place, je partirais sur une boîte de petits tubes acryliques à trois francs six sous, avec les principales couleurs, quelques pinceaux fins, plus qu'à t'amuser à faire tes mélanges pour avoir les couleurs désirées. Et un coup de vernis en bombe pour protéger ton résultat final. C'est ce que je fais pour mes figs de diorama (sans le vernis à la fin bien sûr, pas besoin). Voici ce que j'ai en peinture et pinceaux : Rayher 38925000 Set d'artiste... https://www.amazon.fr/dp/B01BLKTKZI?ref=ppx_pop_mob_ap_share 10 Pièces Détail Pinceau... https://www.amazon.fr/dp/B0C2GWXWQ8?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Hello, Je confirme pour les amortisseurs : 75 mm AV et AR, perso j'ai mis des 80 mm et ça passe, il faut limiter un peu le débattement mais ce n'est pas un problème car ce chassis à des débattements raisonnables. Par contre je te conseille de changer les orings d'origine car ceux des amortos chinois sont souvent juste la pour le principe mais n'ont pas de bonnes tolérances. Perso j'utilise les orings Tamiya (rouge) qui sont très bons tout comme les Kyosho ou HPI par exemple. Pour la peinture, je laisse la place aux pros comme Ju' ... Pour ta motorisation, pas de soucis tu peux installer un petit brushless dans le FAV ou W1 c'est la même transmission. Perso j'ai monté un 4 poles 3900 Kv en LiPo 2S, on a fait des tests sur celui de mon pote qui lui roule déjà et c'est top, il faut bien entendu régler correctement l'ESC et diminuer le punch au démarrage par exemple et puis plein d'autres paramètres suivant l'ESC ... Mais c'est fun et surtout bien plus agréable et endurant. Hâte de voir ce que tu vas faire ... Bon amusement
Ok Alors pour la motorisation, ça sera soit le Torque Tune 25T soit un 17T que j'ai en stock avec un Hobbywing 1060 en stock également. Cependant, je me demandais pour un second temps s'il éxistait un fusion assez court pour prendre la place d'un 540 et faire disparaitre le variateur ? Pour la peinture du pilote, vous me conseillez tout les deux l'acrylique qui a l'avantage de se trouver assez facilement en magasin d'art créatif. de mon côté j'avais laisser les pot Tamiya assez onéreux pour ce type de peinture : exemple BLEU CLAIR MAT N°49 - Revell En comptant le pris du vernis en bombe, ça tombe à peu près pareille niveau budget. La différence va donc se faire sur la technique à employer et surtout sur la facilité d'emplois. Ju', Les pinceaux que tu as mis en lien sont-il compatible avec n'importe quel type de peinture ?
Ah oui pour la peinture juste les primaires jaune rouge bleu… blanc et noir Pour les pinceaux faut mieux en effet des spéciales acryliques…. Tu peux investir ça ce garde super longtemps plus 10ans Pour le brushless je conseil aussi… le brushed n’a pas aimé le sable J’ai un 3100kv que je fais tourner en 3s Et il va bien aussi en 2s si tu veux moins de vitesse et une conduite plus souple
Je suis pas du tout un pro malgré ce que dit @Gaston donc des pinceaux, pour moi ce sont des pinceaux, et j'ai jamais fait gaffe à leur compatibilité Ceux là sont vraiment très bien pour le prix, avec beaucoup de tailles différentes dont des très fins pour les détails (pour les détails du visage de ton pilote ça devrait t'être utile). Je les ai pas mal utilisés, avec le set de peintures dont j'ai mis le lien, mais aussi d'autres plus "accrocheuses" comme les petits pots de Tamiya XF. Aucun souci, ils sont toujours en super état, par contre je les nettoie immédiatement après usage (juste à l'eau), je ne laisse jamais la peinture sécher dessus.
Ah et pour la couleur "chair" pour le visage et les mains de ton pilote, suffit d'un mélange de rouge magenta, jaune ocre, et une pointe de bleu cyan. Ensuite du blanc en plus ou moins grosse dose pour avoir une peau claire ou foncé. C'est si tu pars sur un pilote type caucasien bien sûr. J'ai une bombe de Tamiya de cette couleur, toute faite, pratique mais chère et peindre par-dessus c'est une galère, ça n'accroche pas ... donc le mélange est vachement plus simple et économique (toutes ces couleurs étant dans le set du lien).
Ah oui c’est vrai faut avoir quelques base… pour les mélanges et savoir ce que l’on veut comme couleur… prend juste une pointe sur le pinceau et mélange ajuste ensuite pour avoir la teinte voulue… le bleu c’est vraiment une micro pointe… je pars d’un rose pâle et ensuite je rajoute le jaune
Ok, je vais tenter l'acrylique. Et ça semble aussi plus facile à corriger en cas d'erreur. Un vernis à conseiller ? (en fait j'ai la flême de chercher ce soir)
N'importe quel vernis mat en bombe fera l'affaire je pense. Perso j'utilise celui de chez Action, vraiment le moins cher, mais je ne sais pas si cette chaîne de magasins existe en Guyane. Sinon Tamiya PS-55 ? Même sur de l'acrylique ça devrait tenir. Jamais eu de mauvaise réaction avec ces deux vernis en tout cas.
Pour le vernis mat, je confirme pour le Tamiya PS55 et celui de chez "Action". Je rajouterai même le vernis mat de chez Merlin pinpin: le Luxens J'utilise les 3, fonctionnent très bien
En attendant que je me procure la peinture, voici une trouvaille sur Ali (pour pièce potentiellement) : Véhicule d'attaque rapide Tamiya FAV 57828 58496, véhicule Tamiya XB, tout-terrain, Bumosquito (pas de radio et d'occasion, pas de batterie) Le vendeur inscrit bien : "C'est un collection de vieilles voitures qui peuvent être employées pour la décoration statique. Pas de télécommande, pas de batterie. Certaines parties métalliques sont rouillées. Si cela vous dérange d'être une vieille voiture, veuillez ne pas l'acheter. Merci de votre compréhension" Mais je ne savais paq qu'il y avait de l'occasion sur Ali.
J'ai enfin pu débalé le FAV.... Et chose à laquelle je n'avais pas fait attention, c'est un Tamiya XB ! donc déjà monté. Moi qui voulais me faire un kit je suis à moitié volé, je vais devoir commencer par un démontage complet. Malgré que je n'ai pas ce qu'il faut sous la main pour travailler, je n'ai pas pu m'empécher de le démilitariser et de tester la nouvelle tête de pilote : Un petit rabotage de cou avec ajout d'une écharpe devrait améliorer l'aspect. Et pour le coup, je n'ai plus besoin d'autant de couleurs pour le pilote puisque je ne vais probablement lui garder sa tenue sable. Et au chapitre "je n'ai pas fait attention avant de commander", les rotules des amortisseurs que j'ai commandé sont percées à 2,5 mm et pas 3 mm. Je verrais si je peux utiliser d'autres rotules sans autres modifications.
