WPL C-74 Jimny JA-11 1995
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 8 Novembre 2023.
  1. dawii
    OK, bon à savoir(y)
    Avec une imprimante 3D ça ne doit pas être compliqué de reconstituer 2 pignions de différentes taille pour augmenter l'amplitude du volant. Juste un peu de prise de tête suplémentaire:D
    Et que faire des bras du pilotes qui vont s'entortiller!?:hihi:
    Oui ou avec des pignons de vieux servos. :)
  3. sawblade
    Si ça existe, on peut intaller un servo 360° au lieu d'un 180°
    Avec un Y sur la voie de direction, ça sera toujours plus réaliste qu'un demi tour de volant de butée à butée
    fb11 et dawii aiment ça.
  4. dawii
    #144 dawii, 4 Janvier 2024
    sawblade et fb11 aiment ça.
  5. sawblade
    Juste des articulations libres. Et un pivot dans la paume de la main
  6. Mud_master
    Comment faire pour avoir les articulations libre ?
  7. sawblade
    Une idée comme ça, remplacer par une liaison élastique
    Sinon regarder du côté des animatronics de Danny Huynh par exemple
    dawii, Mud_master et fb11 aiment ça.
  8. Mud_master
    Je croyais que tu avais déjà fait ça, comme tu dit à part remplacer par un truc élastique....
    Je suis en train de réfléchir à remplacer par des petit ressort, pas pour faire bouger le volant mais pour rendre le perso un peu plus vivant avec les secousses
  9. dawii
    Ca, je l'ai fait: retirer la tête d'un perso, puis visser légerement la tête sur un petit ressort de stylo.
    C'etait sur le demi perso de ma WLtoy 12428. Ca a son effet(y)
    Sur un personnage complet, ça doit pouvoir se faire aussi...
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  10. Mud_master
    Et c'est pas trop souple le ressort de stylo pour la tête ? J'ai prévu un peu plus gros, je voudrais du mouvement mais pas non plus un effet métronome
  11. dawii
    ok, si peut être un peu trop souple, ça ne fait pas non plus metronome mais plutot Parkinson:D
    Après ça depend de ta compression sur le ressort au serrage. Forcement, il y aura toujours l'effet ressort.
    Ca reste un petit detail sympa qui peut quasi passer inaperçu sauf pour celui qui sait:)
  12. dawii
    Hello,
    Ponts metal opérationnels : vis verrouillées + graissage + remontage.
    Ce sont des ponts de chez ali, des ponts concurents aux WPL, nettement moins cher, ils semblent tout autant qualitatif pour quasi la moitié du prix des WPL(y)
    Leur avantage, ils sont courts, parfait pour ce Jimny!
    Tout est métallique et sur roulements, la mécanique tourne tout aussi bien que sur un WPL, simplement des finitions peut être moins abouties et encore...
    ...Dans mon cas, j'ai du redresser très délicatement (pour ne pas fragiliser / casser) l'embase d'un pont qui n'était pas tout à fait plane. Du coup, en extrémité de pont, ça faisait un "jour" et ça occasionnait du jeu en sortie d'axe de roue.
    Si vous devez faire la même chose, soyez très prudent pour ne pas plier le pont:p
    16.4€ 19% de réduction|Jeu D'essieux Avant Et Arrière En Métal Wpl, Pièces Et Accessoires De Mise À Niveau De Voiture Rc, C14 C24 C34 C44 B14 B24 1/16 - Pièces & Accs - AliExpress
    Il faut s'assurer que ces 3 vis soient bien verouillées. Etonnament elles semblaient l'être(y)
    J'ai tout de même desserré et bien senti la resistance au desserage et le petit "tic".
    Pour avoir déjà eu des problèmes récurent de desserage de ces vis sur d'autres ponts metal de ce genre (MN 78 Cherokee), j'ai préféré retirer ces vis et mettre une bonne goutte de loctite rouge.
    Ensuite, plus qu'à serrer modéremment.
    Mon conseil avec ces petites vis, serrer avec 2 doigts avec l'embout le plus long de la clée allen (moins de "bras de levier") afin d'avoir un couple de serrage adequat. Le risque d'un serrage trop fort est de venir riper et endommager le filletage. La loctite rouge, de toute manière, se chargera de venir verouiller tout ça:) (Penser à dégraisser les vis au WD40 par exemple avant la goutte)
    Ici, les 4 vis de serrage des fusées, idem, frein-filet fort, ou loctite rouge pour venir verouiller les vis. Un petit passage au WD40 + séchage au préalable.
    Ce sont des vis qui ne peuvent pas être serrées trop fort car ça bloquerait la direction, pour cette raison elles doivent être impérativement bloquées à la loctite rouge.
    Cependant, s'assurer de maintenir le pivot pour la direction:
    Serrer juste le nécessaire, la goutte rouge placée au milieu de la vis (juste en dessous du niveau de la bague de pivot).
    Surveiller au séchage (2 ou 3 fois la première heure pour être certain de ne pas venir verrouiller la direction (ça arrive qu'un peu de loctite se loge entre le filet de la vis et la bague de pivot).
    Donc simplement faire quelques mouvements doux de va- et -vient 1 ou 2 fois dans les premières heures suivantes pour s'assurer de garder la rotation, contrôler egalement quelques heures après)
    Plus qu'à graisser avant remontage.
    ...Généreusement sur le graissage car les ponts ne sont pas vraiment étanche, il y aura de la perte!
    Je n'ai pas détaillé le pont AR, même principe en plus simple:D
    La suite + tard ;)
    #152 dawii, 5 Janvier 2024
  13. dawii
    Hello,
    Les avancées du jour:
    Trappe du logement de batterie retirée, J'ai agrandi le passage avec mon nouveau dremel de chez Liddle.
    Fonctionne très bien, simplement éclaté 2 disques mais on m'avait prévenu:p (suite à de mauvaises manip mais ça coupe très bien, penser à mettre une visière).
    Maintenant, je peux y loger une petite batterie 2S et la connectique. Peut être une Ovonic 3S pourrait y rentrer? je n'en sais rien pour l'instant, je vais essayer comme ça.
    LA belle surprise: la boite de transfert est couplée à un moteur 370 d'origine, les engrenages sont qualitatifs et graissés d'origine, c'est top, juste rajouté un peu de graisse et refermé, ça restera comme ça.
    J'avais prévu le nouveau single speed commandé en même temps à la maison-mère WPL, je le garde sous le coude quand même.
    ESC configuré (80A de chez aliexpress), Mini servo DS-servo 4,1kg à engrenage métalique.
    Radio DumboRC X6 et son recepteur "bindé" (simplement une impulsion à faire sur le petit bouton du recepteur)
    Installation des ponts metal qui sont des répliques des originaux, impeccable(y)
    Pour le pont AV, on voit ce qui posera problème pour la largeur de voie: le palier de sortie des fusées avec roulements. Pour cette raison je devrai rectifier les roues AV pour "rentrer" davantage les roues.
    Servo metal 4,1Kg de couple installé:
    Une goutte de frein-filet bleu pour securiser les vis fournies de fixation des ponts (pas les mêmes que pour les ponts en plastique) pour que ça reste démontable. J'ai laissé un tout petit jeu fonctionnel pour ne pas écraser les lames comme c'était le cas en sortie de boite:confused: Et ça permet plus de souplesse.
    Suite à une video sur YT, j'ai suivi les conseils d'un gars qui avait retiré une lame de support sur le pont AR pour gagner encore un peu en souplesse (le pont AR est prévu avec 2 lames de support contre 1 pour le pont AV).
    Ca prend doucement forme, la suite +tard ;)
    #153 dawii, 9 Janvier 2024
  14. fb11
    C'est bien tu avances. :)
    A mon avis tes récepteurs sont les mêmes que les Radiolink.....:gne:
    Scal68 et dawii aiment ça.
  15. dawii
    Oui merci, je termine mes vacances, j'aurais voulu que le châssis soit remonté, mais bon, je prend le temps:D
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  16. Scal68
    Cool l'avancée, les ponts sont réalistes.. (y)
    Gaffe aux éclats de disques de coupe ça fait mal :confused:
  17. dawii
    Clair, j'en ai vu un voler heureusement à l'opposé, je mets une visière type covid:hihi:
  18. dawii
    Oui, exactement ce qu'il fallait pour les ponts, pas de jeu, ça tourne sans à coup, c'est fluide:)
    Pour l'instant tout se passe bien, hâte d'avancer davantage(y)
    Un peu de soudure et de collage à la PU pour la partie electro.
    La figurine à finir d'adapter, les roues à rectifier et enfin le remontage...:confused:
    ...Encore un peu de temps à passer:eek:
    fb11, sawblade et Scal68 aiment ça.
  19. dawii
    Ca continue d'avancer au compte-goutte, l'electro est enfin installé, soudures faites.
    Ce Jimny revient à la vie:)
    Petite video maison: la motorisation d'origine (moteur 370) couplé à l'ESC 80A de chez aliexpress,
    Regardez par vous même la progressivité du variateur et son silence...
    Attention aux oreilles quand même! La transmission gratte un peu mais rien de méchant.
    Je passe tous les câbles au propre, afin que la batterie puisse se loger sans accrocher les câbles.
    En attendant la suite, trouvé une video Zen pour décompresser:p
    Le Parcours "scale" est à tomber:love:
    #159 dawii, 13 Janvier 2024
    Manhattan, Scal68 et fb11 aiment ça.
  20. fb11
    En effet :love:
    dawii et Scal68 aiment ça.
